Scheibenwischer unangenehm und Scheibe matt??
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Ich fange mal mit einer kurzen Vorgeschichte an.
Vor meinem 4er fuhr ich einen Nissan Primera von ca 2002 oder so ähnlich. Dort gab es seit jaaaaahren extreme Probleme mit den Scheibenwischer. Wir hatten alles durch. Von Serie, über billig Dinger bis in zu welchen von BOSCH. Bei allen das gleiche Problem. Oft (50/50) quietschten sie unheimlich und glitten absolut nicht über die Scheibe. Sie stotterten, machten unangenehme Geräusche und wischten grauenhaft. Bei allen das gleiche. Ich habe mich damit abgefunden gehabt damals. Mir fiel auch auf, dass wenn die Scheibe nass war und die Wische rüber gingen, ein ganz feines Camouflage auftauchte auf den Glas, welches sozusagen milchig war. Wisst ihr das ich meine? Als wäre die Scheibe an den Stellen matt. Nur zu sehen wenn sie nass war und der Wischer drüber geglitten ist.
Nun habe ich die selben Probleme bei meinem 4er. Woran kann das liegen? Damals sagte man mir in der Werkstatt liegt an der Scheibe. Sie ist rau mit den Jahren geworden. Doch an einem 4er von 2016 auch schon mit 50k km???
Habe letztens einen X4 mit 5k km runter probegefahren. Da glitten die Wischer perfekt wie Butter drüber. Hat jemand Ideen? Neue Scheibe? (Könnte ich sowieso wegen Steinschlag machen lassen), neue Wischer? (Welche genau)?
Ich habe keine Mittel auf der Scheibe oder im Scheibenwasser, welche die Scheibe versiegeln sollen und sowas hervor rufen könnten.
Wenn's mit dem vorherigen Fahrzeug schon Probleme gab, dann sind sie wohl durch die Gegend "ruhriniert" 😁
Ihr werdet ja wohl nicht nur das eine Fahrzeug zum Vergleich zur Verfügung haben?
Ist denn bei "anderen" kein derartiges Problem festzustellen?
Ansonsten die Scheibe mal einer gründlichen Grundreinigung unterziehen und dann schauen ob das Problem damit gelöst ist.
Am besten den groben Schmutz erst mit Wasser entfernen, dann mit warmem Spüliwasser die Scheibe komplett reinigen.
Danach mit nem Silikonentferner die Scheibe solange putzen, bis keinerlei Schlieren mehr zu sehen sind.
Dadurch werden Fette, Öle und Wachse von der Oberfläche gelöst.
Wenn dies geschehen ist, mit einem fusselfreien Tuch die Scheibe polieren.
Hab das so nämlich auch noch nie gehört 🙄
Grüße,
Speedy
91 weitere Antworten
91 Antworten
@VentusGL schrieb am 25. Februar 2020 um 19:12:38 Uhr:
Du kannst bald eine Dr. Arbeit zum Thema "Auswirkungen alter Scheibenwischer auf eine verschmutze Scheibe unter Verwendung von Marktkauf-Wischwasser im Feldversuch" verfassen. Meine Theorie ist nach wie vor: Alte Wischer in Verbindung mit Waschanlagenzusatz. Dein Zeug in der Waschanlage ist zu lange auf der Scheibe. Dann wird nicht mehr gleichmäßig abgezogen. Primär sind nicht die Wischer schuld.
Naja.. Dr Arbeit ist Dr Arbeit..
Ich werde mir morgen ein letztes mal so richtig mühe geben und wenn das nicht hilft, dann lasse ich die Scheibe tauschen (was ja sowieso schon bei versicherung angekündigt ist wegen Steinschlägen) und direkt Wischer mit.. Aber es verwirrt mich, dass ich das Problem bei 2 Autos hintereinander habe..
also ich hatte das einmal mit Verschmutzung und die kam immer wieder weil Wischerwasser...
und das 2. Mal hatte ich eine Scheibe mit Mikrokratzer. Bin umgezogen und parkte ab dann neben einem Acker. Der ganze Sand hat sich immer auf die Scheibe gesetzt und mit jedem Wischen war es wie mit feinem Sandpapier drüberreiben.
Kratzer hat man selbst gar nicht gesehen aber die Scheibe war absolut nicht zu reinigen. Der Effekt war auch so.
Der Autoglas-Mann hat das sofort gesehen
@Matusa818 schrieb am 25. Februar 2020 um 19:56:39 Uhr:
Warum fährst nicht bei Carglass vorbei und fragst dort was die Dir raten?
Aber tauschen geht immer, nur dann weiss man auch nicht, wie man sowas das nächste Mal vermeiden kann. Aber dann kannst ja hier wieder schreiben....
So, habe heute mein Auto sauber gemacht mit der 2 Eimer "technik" und fast kochendem Wasser und Spülmittel (ohne Lotioneffekt). Schon beim trocknen habe ich aber gesehen, dass dieses "muster" wieder aufgetreten ist auf der Scheibe. Sonst noch jemand Ideen wie ich das runter bekomme?
dann kann nur noch der Scheibenprofi helfen
Bei mir war mal die Scheibe mechanisch "defekt". Habe ich mit Auge nicht gesehen - erst als der Scheibenmann mich direkt drauf hingewiesen hat. Microkratzer hatte ich. Tausende.
@Matusa818 schrieb am 15. März 2020 um 21:33:06 Uhr:
geh zu carglass und lass die drüber gucken, denke ist die beste idee.
Bei mir waren es die wischer getauscht und jetzt hab ich meine ruhe wischer wischen ohne problem.
Das sieht aber eher nach einem Scheibenfehler aus, wenn sich das sogar gleich nach der Reinigung noch zu sehen ist; kann dann nicht an den Wischern liegen. Scheint fast so, als hätte die Scheibe durch aggressive Luft einen mechanischen Schaden erlitten. Scheibentausch zahlt ja die Kasko bei Steinschlag - und das passiert ja fix.
ja könnte sein, wie wir hier einige gesagt haben carglass o. ä sehen das denk ich direkt und das problem ist erledigt
okay, werde mal nachher wirklich zur Carglass fahren und BEscheid geben was raus kam
Ja sag dann an
@The_shadow schrieb am 16. März 2020 um 18:45:16 Uhr:
Ja sag dann an
Wurde abgewimmelt, weil die schon 20 min vor offiziellen Schließung die Türen dicht gemacht haben .. Werde also morgen oder Mittwoch dahin
Was für...... Der hätte doch kurz gucken können....
@The_shadow schrieb am 16. März 2020 um 19:04:33 Uhr:
bestimmt angst gehabt, dass ich auf dem Weg durch eine Coronawolke gefahren bin und das nun auf der Scheibe hängt 😁
Hahahaha, ich glaub das liegt er an, öö will Feierabend was will der jetzt hier, der soll morgen kommen... Ich hasse sowas
War bestimmt ein zu schlecht bezahlter Angestellter, der noch Hamsterkäufe machen wollte.
