Scheibenwischer
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe einen 730 Bmw e38 BJ.94. Meine Scheibenwischer sind bei der fahrt einfach ausgefallen. Einen Tag zuvor ist die Waschfunktion ausgefallen, nur die Scheinwerferwaschanlage funktioniert noch. Habe seitdem Wischerschalter, Wischerrelais( stehen auch nicht unter Wasser) und das Grundmodul getauscht. Es kommt einfach kein Strom am Wischerstecker an. Jetzt weiss ich nichtmehr weiter. Kann mir jemand helfen? Wäre echt super...
5 Antworten
hallo,
da gibt es auch noch zwei Relais:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000000332.svg?m=e38
Relais 1:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E38_EK36A.htm
Relais2:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E38_EK37A.htm
und hier die Beschreibung:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/SCM0694SFB616002.htm
und hier sind alle Schaltungen zum Wisch/Waschen:
http://wds.spaghetticoder.org/.../
gruss mucsaabo
Diese beiden Relais habe ich schon ersetzt
Original geschrieben von bitz
Die Relais gehen gerne mal kaputt.
Eines ist schon fast "berüchtigt" 🙂
Danke für die schnelle Antwort. Die beiden Relais habe ich schon ersetzt
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,da gibt es auch noch zwei Relais:
Relais 1:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E38_EK36A.htmRelais2:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E38_EK37A.htmund hier die Beschreibung:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/SCM0694SFB616002.htmund hier sind alle Schaltungen zum Wisch/Waschen:
http://wds.spaghetticoder.org/.../gruss mucsaabo
hallo,
das mit den Relais habe ich in deinem 1. Beitrag übersehen😉. Da du alle infrage kommenden Teile bereits getauscht hast, bleibt meiner Meinung nach nur noch eine Kabelunterbrechung (Kabelbruch) übrig. Da bleibt dir wahrscheinlich nichts anders übrig als von den Sicherungen F3 und F28 angefangen, die Ltg. zu verfolgen.
gruss mucsaabo
