Scheibenwischer manuell in Servicestellung
Hallo liebe MT'ler!
Als ich heute Nacht zu meinem Auto kam, hat sich wieder mal ein Scherzkeks (oder Neider) ausgetobt. U.a. waren meine Frontscheibenwischer hochgeklappt. Wie bekannt, müssen sie allerdings dazu in die Servicestellung...
Jetzt meine Frage: Gibt es außer über FIS & Wischerhebel am Lenkrad noch eine andere Möglichkeit ("von außen"😉 die Servicestellung zu aktivieren? Oder war da Gewalt im Spiel? 😠
Nach dem runterklappen war im FIS die Servicestellung nicht aktiv. Einmaliges antippen des Wischerhebels stellte die Wischer wieder in Ruheposition, sehr merkwürdig.
Funktionieren auch noch. Will nur wissen, ob an den Wischern etwas beschädigt sein kann... 😕
32 Antworten
also ich hab das nochmal probiert gerade eben und nix geht nur über FIS es stimmt der Haken geht im FIS weg sobald man nach unten tipt, ich habe nur die Möglichkeit über FIS in die Servicestellung zu gehen oder Manuell mit der Hand 😁
Hallo,meiner ist 2011er : es geht mit FIS
: es geht mit Antippen wie beschrieben
: aber habe festgestellt es geht auch ganz einfach mit der hand die Wischer
in die Wischerrichtung zu schieben ohne jeglichen grossen Widerstand
egal ob das Auto schon lange steht ,aber nur einmal,danach ist Gestänge
Bombenfest.Habe das mehrmals gemacht geht Pippieinfach.
Wie gesagt geht nur einmal nach der Ruhestellung,auch nach langer Zeit.
Gruss DIDI
auch bei meinem 2009er geht es nur per FIS.
im Winter echt nervig...
