scheibenwischer geht nicht
Renault Clio 3
Der Clio und der Scheibenwischer...
Das erste Problem hatten wir im Sicherungskasten im Motorraum. Dort war das Relais verbrannt. Da haben wir ein anderes Relais eingebaut.
Jahre später ging der Scheibenwischer nicht, aber komischerweise in der Waschfunktion hat er funktioniert.
Die Lösung war:
Ein leichter Schlag auf den Blinker-Lichtschalter.
Nun läuft der erstmal wieder.
4 Antworten
Könnte der Wischer an de Drehachse schwergängig sein? WD 40?
Es ist nicht normal, daß ein Scheibenwischermotor das Relais verbrennt. Eine schwergängige Achse könnte eine Ursache sein. Da würde ich bald suchen.
Sonst verbrennt auch noch der Motor.
schrauber
Kann doch nicht so schwer sein...:-)
Scheibenwischerarme abziehen, Verkleidung abmontieren (Clipse) und das darunterliegende Gestänge
auf Abbrüche (Plastik) und Schmierung sowie den Motor kontrollieren.
Ist schon lange her, das Wischergestänge hatte so viel Spiel, dass die Wischer an der Motorhaube geschliffen haben. Das ist behoben.
Aber zu dem Problem, dass der Wischer nicht funktioniert:
das Erstaunliche war, das ein Schlag auf den Lenkstockschalter die Probleme behoben hat.
