Scheibenwischer funktioniert kaum bzw. gar nicht.
ich habe in Problem mit meinem Scheibenwischer, allerdings erst seit dem ich mein Auto von Automoatik auf Schaltung umbaute.
Wenn ich den Scheibenwischer auf Permanent stelle, dann läuft er gar nicht, geh ich auf die höchste Stufe, funktioniert er zwar, allerdings wenn ich den dann wieder abstelle, bleibt er genau da stehen wo ich ihn beim abstellen des Schalters hatte und geht nicht in die Ursprüngliche Position zurück. Stelle ich Intervall ein, geht er gar nicht erst an.
Ich habe schon die gesammte Verkabelung des öfteren jetzt durch geguckt und keinen Fehler gefunden!
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
Wahrscheinlich nichts!
Klingt für mich, als, wenn gar kein Wischerrelais auf Relaisplatz 10 (alte ZE?) steckt, oder defekt ist. Dass es am Wischerschalter liegt, glaube ich nicht. Das kannst man aber relativ schnell prüfen:
Zieh das Relais vom Relaisplatz ab (wenn es da steckt).
Brücke mit einem Hilfskabel am Relaisplatz die Kontakte 6 und 2, schalte den Wischerschalter auf die 1. Wischerstufe, Zündung ein.
Was passiert?
Wischt er jetzt, ist das Relais defekt.
Wenn er nicht wischt, dann brücke die Kontakte 3 und 2.
Was passiert?
Wenn er wischt, dann wäre es doch der lenksäulenschalter oder die Verkabelung zum Schalter.
Wenn er nicht wischt, ist entweder der Motor hin oder das grüne Kabel zum Wischermotor.
47 Antworten
Ohne Strom? Das muss ja ein Wunderfett sein.😕
Hast Du nach nach dem Wechsel der ZE auch noch mal gemessen oder nur den Wischer ausprobiert?
Nicht dass (ich spinne jetzt mal) Relais oder Motor auch noch defekt sind. Ansonsten kann ich kaum glauben, was ich lese...
also gemessen habe ich nicht noch mal. (ich war nen bischen enttäuscht....)
aber das relais habe ich noch mal gewechselt. mit dem ging es auch nicht. da sich an dem fehlerbild bzw. der funktion nichts geändert hat, muss es etwas anderes sein.
ich werde trotzdem noch mal einen anderen motor anbauen, den getesteten an ein einem anderen golf probieren und ggf. mal einen anderen kabelbaum vom schalter zur ze und von der ze zum wischermotor ausprobieren. das wäre das einzige, was mir noch einfällt....
andere stecker sind ja nicht "betroffen" von der wischersteuerung, oder?
T
