Scheibenwaschanlage Schlauch gerissen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Letzte Woche beim Betätigen der Pumpe für das Hechscheibenwaschwasser kam ebenjenes nicht an der Heckscheibe an sondern lief munter plätschernd aus dem Amaturenbrett in den Beifahrer-Fußraum *SCHOCK*
Ähnliches hatte ich vor zwei Jahren schon mal, nur lief das Wasser damals in die Kofferraumverkleidung rechts (Schlauch war von einem Verbinder "abgeplatzt/-gerutscht" - damals lief das ja noch auf Garantie...
Heute also das Auto zum 🙂 gebracht - eben kam der Anruf: Schlauch hat sich an einem Träger DURCHGESCHEUERT 😰 Ebenso wie ZWEI KABEL, die da auch langlaufen! Beides wurde repariert - Rechnung weiß ich noch nicht.
Was kommt da wohl noch auf uns zu 😕
VG
Simone
P.S. Zum Caddytreffen können wir leider nicht kommen - da ist einen Instanbul-Reise geplant (so lange wir das Geld bis dahin nicht in die Werkstatt getragen haben)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlauch für Waschwasser Heckscheibe kaputt beim Aquamobil' überführt.]
Soweit ich weiß, gibt es diese Schlauchstücke nicht als Ersatzteil. Wollte ich mal für ein anderes Auto haben, da hieß es vom Teile-Dealer am Tresen nur: "Nur Meterware+Schlauchverbinder."
Bevor du dir die Apothekerpreise beim Un🙂 antust, such sie dir günstig woanders.😉
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ich habe die Schläuche vorn durch die Motorhaube mit Silikonschlauch (innen 4/außen 7mm) aus der Bucht repariert. Kosten 1€/m. Ich weiß aber nicht, wie gut oder schlecht man den durch die Heckklappe gezogen kriegt, weil der sehr weich ist (und bleibt). Genau das ist aber der Vorteil davon, der bricht nie mehr ab.
@AudiJunge schrieb am 10. März 2021 um 09:46:13 Uhr:
Ein Set für 72€ nur um ein Stück 2€ Schlauch zu reparieren?
Das hab ich mir auch gedacht.
Ich hab auch mal diesen Wellschlauch mit normalen Schläuchen und Verbindern repariert. Hab dann das kaputte Wellrohr aufgeschnitten und als Knick- und Scheuerschutz darüber gestülpt.
Boah, da kann ich es ja schon fast in der Werkstatt machen lassen :-).
So, nach 14 Jahren hat es meinen Hugo auch erwischt.
Aber dank Eurer super Doku hier war es kein Problem das zu reparieren.
Ich habe innen einen Kakaopäckchen Strohhalm eingeschoben (4,4mm Durchmesser) und dann von außen einen Klebeschrumpfschlauch drüber gebacken.
Hält dicht und trägt nicht auf.
Danke!
