Scheibenbremsanlage für Tigra HA
Hallo zusammen
Welche Hinterachse mit Scheibenbremse passt denn in den Tigra?
Ist es überhaupt möglich eine andere Achse einzubauen oder muß man immer den Umbausatz für Scheiben verwenden?
MfG Tigra2.0 16V
71 Antworten
also kann erst diese woche fragen, der gute mann hat viel zu tun...
aber 10 bremsen müsste ich scho mal abnehmen um nen guten preis zu bekommen, je mehr desto billiger kann man sagen 😉
Was genau wäre denn da alles dabei???
Die Bremse alleine reicht ja bekanntlich nicht.
MfG Tigra2.0 16V
Die Bremse alleine reicht ja bekanntlich nicht.MfG Tigra2.0 16V
was soll denn noch fehlen?
Naja,wo soll man denn die Sättel befestigen und die Scheiben aufsetzen?Da braucht man doch spezielle Aufnahmen dazu,oder?
Bremskraftverstärker braucht man doch auch noch nen anderen.
Was hast du denn alles bei deinem B-Corsa gebraucht?
MfG Tigra2.0 16V
öhm ich frag sicher net nur nach sätteln und scheiben...da ist scho alles dabei! sprich alles ab ankerplatte, handbremsseile und meinetwegen ne anleitung...
hbz/bkv braucht man net unbedingt nen anderen, liegt aber immer dran was man vorne verbaut
Alles klar.Das hört sich dann schon interessant an.Musstest du das anschweißen??
MfG Tigra2.0 16V
schweissen muss man nur die anschläge für die handbremsseile oder ich probier mal ne andere lösung...
Kannst du vielleicht mal ein paar genauere Bilder posten,wie die Bremse hinten genau befestigt wird bzw.die komplette HA?
Evtl. kannst du ja mal die Anleitung posten,wenn du eine dazubekommen hast.
Dann kann man sich mal ein genaues Bild darüber verschaffen.
MfG Tigra2.0 16V
Ich denk die Corsa C Bremse hinten passt 1:1 auf die Ankerplatte vom B Corsa.
Also warum neue Ankerplatte ?
Häähh ??
Geht also nicht das ich einfach den Zapfen der Trommel ab Schraube und den Sattel wieder rauf Schraube ?
du schraubst den "zapfen" wo jetz deine trommel drauf ist ab und schraubst dann den "zapfen" für die neue bremse wieder dran der müsste dann auch die halter für den bremssattel dran haben!
