Scheibenbremsanlage für Tigra HA
Opel Combo B
Hallo zusammen
Welche Hinterachse mit Scheibenbremse passt denn in den Tigra?
Ist es überhaupt möglich eine andere Achse einzubauen oder muß man immer den Umbausatz für Scheiben verwenden?
MfG Tigra2.0 16V
71 Antworten
du brauchst immer nen umbausatz.
Hast du ABS? wenn ja kanst nur ne HA vom Astra F GSI nehmen. den nur die hat die selbe anzahl an zähnen auf der nabe
achse
hi!
jupp brauchst den umbausatz oder umgeschweißte achse oder corsa C bremse hinten,der compact fährt sowas...
Alles klar.Danke.
Ist bei Opel schon weng komisch.Bei VW zb.passt fast alles zusammen egal ob Golf oder Polo.
Hab kein ABS.
MfG Tigra2.0 16V
Wie sieht denn der Umbausatz aus ?
Kannst auch Astra G Scheiben draufmachen
Das aber auch nur mit Umbausatz
Was is denn da anders ?
Kann man nicht einfach den Zapfen mit Trommel gegen einen mit Scheibenbremse wechseln ?
Genau das ist das Problem, das geht nicht.
Du hast die Verschraubung bei Corsa, Tigra und so in einer rechteckigen Form. Die Aufnahmen von Kadett, Astra usw. sind aber trapezförmig. Ergo passt das net so cool 🙂
Das ist ja eben der Vorteil der Scheibenbremse vom Corsa C GSi. Trommel abschrauben und die Aufnahmen und alles vom C passen 1:1 drauf. Einzig für das Handbremsseil muss man sich was überlegen, weil das irgendwie anders ist.
Da hat der Compact mal bei sich in nem Pixum-Album nen paar Bilder dazu gemacht...
Nur ist die Frage, warum Scheibenbremse? Wegen Optik? Weil sonst ists total unsinnig, weil Corsa/Tigra eh hinten so arschleicht sind, dass die Trommeln von der Bremswirkung völlig ausreichen.
Sollte man sich trotzdem für die Scheibenbremse entscheiden, auf KEINEN Fall die Bremsdruckminderer für die Hinterachse vergessen. Ist nen bisschen uncool, hinten zu überbremsen...
Und immer dir richtigen nehmen 3/20 !
hab keine minderer drin, dafür aber abs! und trommeln hinten möchte ich nie wieder haben!
und wie oft spricht das ABS bei dir an wenn mal voll aufn anker trittst?
Also geht es nur um die Befestigung an der Achse ?
Wie sieht denn so ein Umbausatz aus ?
Und wie sieht dieser Bremsdruckminderer aus ?
das merkt man nicht weil es so fein regelt...hab das neuere abs drin. beim dem gibt hinten das rad mit der schwächsten bodenhaftung die bremskraft vor für beide hinter räder...
Frage hat sich Erledigt.
Haste das vor oder nur so ne Frage ?? Ich persöhnlich will auch nie wieder Trommeln haben der Corsa sieht meiner Meinung nach noch um einiges besser aus mit Scheiben hinten
