Schalensitze montiert
Hallo liebe bekannten MTler,
ich habe heute nun die Sitze eingebaut und wollte für die Allgemeinheit das Szenario kurz darstellen.
*Also Sitze und Airbagstecker, wie bekannt, bei ebay geschossen.
*Lieferung kostenlos per Nachnahme (Lieferung gut verpackt)
***erstes Ärgernis bei Anlieferung***
*Spedition wollte 169 € mehr haben als angenommen, sprich Kaufpreis + 169,00 €
*Sitze angenommen und den Verkäufer kontaktiert
*Höflicher Verkäufer versprach die 169,00 € sofort zu erstatten
***Ärgernis erledigt, bzw. bestätige ich das erst wenn die Kohle dann auch wieder da ist!***
*Gut vorbereitet durch die Hamburger Connection (Hinweis auf Sitzschrauben VZ oder XZM 10) heute morgen an die Sitze
*Ab ans Auto, Batterie noch nicht abklemmen
*Sitze ganz nach vorn UND nach oben fahren und hintere Schraube lösen
*Sitze ganz nach hinten und ruhig wieder runter fahren und vordere Schrauben lösen
*Jetzt die Batterie abklemmen
*Folgende Arbeiten natürlich doppelt ausführen. :-)
*Ersten Sitz ankippen und alle Stecker lösen.
*Nun kann der Sitz entfernt werden
*Airbagstecker drauf, Ebay Dinger passen zu 100% und können nicht falsch montiert werden
*Kabel verstauen und Abdeckkappe drauf
*Nun den neuen Sitz rein, Schienen vorne ausrichten und leicht anschrauben
*Sitz nun ganz nach vorn UND oben schieben
*Hintere Schrauben anballern
*Sitz in Ausgangsstellung bringen und die vorderen Schrauben anballern
*Batterie anklemmen
*Spass haben 😁
*Ergänzung: Ich muss noch mal dran, wenn ich die Belegung der Sitzheizung kenne (hat die vielleicht jemand?)
Fazit:
*Die Sitze passen zu 100% und es muss nichts gebohrt oder geflext werden.
*Sitzposition ist ungewohnt, aber erster Einschätzung nach besser
*Keine Ahnung warum, aber das Piepen des "Anschnallwarners" ist weg! 😁
*Gewicht: ORIGINAL 29,8 kg - RECARO 23,1 kg
*Verstellmöglichkeiten mehr als ausreichend
*kleines Contra: Radverstellung für die Rückenlehne sehr fummelig und nervig. Wird aber wohl nur einmal gemacht und danach nie wieder.
*Optik ist sehr ansprechend
*2.900,00 € ist ein mehr als fairer Preis und wahrscheinlich sind sogar noch ein paar %-Punkte drin bei kommenden oder laufenden Angeboten des Verkäufers
*Leider fehlte eine Rechnung an der Sendung, die ich aber noch Nachfordern werde
Ich würde die Sitze also wieder kaufen und muss mich leider von den GT-Schalen verabschieden (Sorry 🙂 )
*Batterie anklemmen
*Spass haben 😁
Fazit:
137 Antworten
freut mich, dass Euch meine neuen Sitze (bzw. meine Designideen) auch gefallen.
Denn meist hat man hier bei MT ja ein eher skeptisches Publikum...
Ich (oder Helge, hehe) werde dann mal noch Bilder im montierten Zustand einstellen.
Ist zwar nicht so ein schöner Sportwagen wie Eurer, dafür wird die Kombi dann
um so seltener sein...hoffe das gesamt Paket kommt genau so gut an wie die Schalen!
Gruß Pertin
PS: ich sehe da keine Kratzer!
Original geschrieben von Maik1234567
Hallo liebe bekannten MTler,ich habe heute nun die Sitze eingebaut und wollte für die Allgemeinheit das Szenario kurz darstellen.
*Batterie anklemmen
*Spass haben 😁
*Ergänzung: Ich muss noch mal dran, wenn ich die Belegung der Sitzheizung kenne (hat die vielleicht jemand?)Fazit:
*Leider fehlte eine Rechnung an der Sendung, die ich aber noch Nachfordern werdeIch würde die Sitze also wieder kaufen und muss mich leider von den GT-Schalen verabschieden (Sorry 🙂 )
Hallo Maik,
was ist damit gemeint? (Hinweis auf Sitzschrauben VZ oder XZM 10) Meine Sitze sind heute angekommen, habe bei der Auktion zugeschlagen welche Du bereits kommeniert hast. Der Verkäufer ist wirklich sehr sehr zuverlässig, schade das nicht alle so sind :-)
Gruss Dirk
Vz = Vielzahn 🙂
Also nicht in jedem Werkzeugkasten drin 😉
Hallo Zusammen,
VZ Problem ist gelöst, Vielzahn Aufstecker organisiert. Jetzt stellt sich die Frage warum am Sitz 4 Anschlussstecker sind, am Fahrzeug jedoch nur 3 Stück.
Ist das der Airbag Adapter, von dem Maik in seiner Bauanleitung gesprochen hat und woher bekommt man den dann? Funktioniert dann irgenwas nicht?
Gruss Dirk
Den Airbagstecker gibt es bei Ebay..
http://www.ebay.de/.../290606702321?...
Wenn Du jetzt ein Airbaglicht im KI hast, musste danach noch zu Audi und den Fehler löschen lassen 😉
http://www.ebay.de/.../290606702321?...Wenn Du jetzt ein Airbaglicht im KI hast, musste danach noch zu Audi und den Fehler löschen lassen 😉
hmh heist das das dann ein Kabel vom Sitz "tod" gelegt wird? Mich wundert das ein wenig, weil Original R8 Sitze raus (Modell 2009) und Original Sitze R8 (Modell 2011) rein.
Wie gesagt, der Sitz hat 4 Steckverbindungen, das Fahrzeug hat 3 Steckverbindungen. Den Fotos von Maik kann man entnehmen das 3 Steckverbindungen am Fahrzeug sind, die habe ich ich auch am Sitz also nix Airbag deaktivieren. Die Frage ist warum ich noch ein zusätzliches schwarzes Kabel am Sitz habe?
Bye the way, wo finde ich denn die Batterie?
Gruss Dirk
Hast Du die Sitze schon eingebaut?
Ich meine der Fahrersitz hatte mehr Stecker als der Beifahrersitz...
Original geschrieben von DirkFrank
Bye the way, wo finde ich denn die Batterie?Gruss Dirk
Vorne im Kofferraum, hinter einer Blende 😉
VG
!Frecher_Keks
Und wenn die Batterie ab ist nicht den Kofferraum zumachen 😉
Sonst gibts den nächsten Thread: hilfe der Kofferraum ist zu 😁
Nee habe ich noch nicht, hatte nur unter dem Beifahrersitz im Fahrzeug nachgeschaut, da sind drei Stecker.
Der Sitz den ich mich angeschaut habe, war der Fahrersitz und da sind 4 Stecker dran. Bin jetzt 1 Woche unterwegs und kann da erst nächste Woche wieder ran.
Dein Hinweis könnte passen.
Gruss Dirk
na das habe ich wieder gewußt, irgendwo soll es da eine Notentriegelung geben. Der Kofferraum bleibt offen :-)
Gruß Dirk
Original geschrieben von !Frecher_Keks
Vorne im Kofferraum, hinter einer Blende 😉Zitat:
VG
!Frecher_Keks
okay, kannst Du mir beschreiben welche Blende ich abnehmen oder Schrauben muss?
Gruß Dirk
Hallo,Zitat:
Vorne im Kofferraum, hinter einer Blende 😉VG
!Frecher_Keksokay, kannst Du mir beschreiben welche Blende ich abnehmen oder Schrauben muss?
Gruß Dirk
Wenn Du in den Kofferraum hinein schaust, ist diese Blende an der Rückwand. Sie ist relativ schmal und muss nur nach rechts verschoben werden, dann kommt man an die Batteriepole.
VG
!Frecher_!Keks
Wenn Du in den Kofferraum hinein schaust, ist diese Blende an der Rückwand. Sie ist relativ schmal und muss nur nach rechts verschoben werden, dann kommt man an die Batteriepole.Zitat:
Gruß Dirk
VG
!Frecher_!Keks
viellen Dank, macht schon Sinn zu wissen wo die Batterie sitzt :-)
Gruss Dirk
