- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Schabendes geschwindigkeitsabhängiges Geräusch & keine Leistung
Guten Morgen zusammen,
Mein Dicker macht seit ein paar Tagen schabende, sich wiederholende, Geräusche, die man bei geringen Geschwindigkeiten gut hört. Wie ein Schleifen der Bremsscheibe. Aber es hört nicht auf beim Bremsen oder beim ACC Bremsen auf die HA.
Bisher konnte man die Geräusche nicht lokalisieren, meine Werkstatt meinte man würde ein Heulen aus dem HA Differential hören, aber sicher sind sie sich auch nicht.
Ich bilde mir ein, dass es in Linkskurven stärker ist.
Radlager vorne & Antriebswellen vorne sind 1 Jahr alt.
Gestern war zum ersten mal eine stark reduzierte Leistung dazu gekommen. Die 100km/h hat er nur mit sehr viel Anlauf geschafft. Anhalten; Zündung an/aus und er lief wieder normal.
Heute früh dasselbe Spiel. Keine Leistung, auch wenn man das Gas durchtritt als ob man den Limiter drin hat. Motor dreht irgendwann stark verzögert hoch, aber es kommt kaum Leistung aufs Rad.
Zündung an/aus und wieder gut…
Habt Ihr eine Idee, was er hat?
6 Antworten
Welches bj, welcher Motor, Marke?
@Alex230577 schrieb am 13. März 2024 um 15:27:59 Uhr:
Stimmt, die Signatur fehlt in der App…
- BMW F11 535xd N57
- EZ 07/2014
- 195tkm
- Sommer: 245/40R19 / Winter: 245/45R18
- VTG getauscht bei 98tkm
- 8HP Öl getauscht bei 114tkm
- beide ATW + Radlager VA getauscht bei 170tkm
Also das mit der Leistung könnte der LMM sein. Da hab ich einen Fehlereintrag.
Auflösung heute von der Werkstatt:
Verstelleinrichtung der Drallklappen defekt -> neue ASB
Das Geräusch kommt tatsächlich von einer defekten Reifenkarkasse vom Winterreifen.
Danke für die Auflösung
Gestern die Sommerreifen drauf gemacht und das Geräusch ist tatsächlich weg.
Dem Reifen sieht man aber nichts an von außen.
Keine Delle, keine Blase, Nix.
Auch drucklos keine Auffälligkeiten zu sehen.
Bin mal gespannt, wie der von innen aussieht, wenn er runter ist.
