SAP V2 findet kein Telefon. HILFE ???
Mercedes E-Klasse W211
Habe einen 211er von 08/08 mit comand 2.5.
Wollte heute mein neues SAP V2 mit Handapparat in Betrieb nehmen aber nix geht.
Comand mit Bluetooth erkennt meine beiden Telefone (Nokia 5300 und 6234) aber das V2 nicht.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ??? Beide Handy´s sind mit SAP funktion.
Wenn ich eine Sim Karte direkt in das V2 einlege klappt es.😕
Danke im Voraus für die schnelle Hilfe
Hab's doch noch zum Laufen gebracht.
Vielleicht hilft es ja dem ursprünglichen Fragesteller oder sonst jemandem mit dem gleichen Problem:
Hardware:
- Audio 20 CD MoPf (von 08/2008 mit Bluetooth)
- SAP V2 Modul (A204 820 0535)
- Komfort-Telefonie 386
- Nokia E51
Wenn man die Anleitung befolgt, klappt die Anbindung nicht. Nach stundenlanger Tüftelei hat es so funktioniert:
1. SAP V2 in Mittelkonsole einsetzen
2. 2 Minuten warten
3. Audio 20 einschalten
4. Warten, bis Meldung "Kein Telefon gesteckt" erscheint
5. Stern-Taste am SAP V2 für 3 Sekunden drücken
6. Warten, bis Telefonfunktion im Display aktiviert ist
7. Warten, bis zwei SMS empfangen werden (Briefumschlag)
8. Erste SMS (00001111) ignorieren, zweite (16 stellig) auswählen
9. Dreimal OK drücken (Absender der SMS wird angerufen)
10. Am Handy den 16-stelligen Code eingeben.
11. Am Handy die BT-Verbindung "MB Telephone" autorisieren
12. Am Audio 20 bis zur PIN-Abfrage warten und PIN eingeben
13. Warten
14. Am Handy erscheint "Externe SIM aktiviert"
15. Am Audi 20 erscheint das Telefon-Display
16. Fertig!
Bei mir dauert es nach Abziehen des Zündschlüssels etwa eine Minute bis die "Externe SIM" am Handy verschwindet. Beim Einsteigen dauert es ebenfalls etwa eine Minute nach Einschalten der Zündung bis die "Externe SIM" aktiviert wird. Ein paar Mal hat es aber auch gar nicht funktioniert. Hier muss ich noch testen, vielleicht hat mein SAP-Modul einen Wackelkontakt.
Was ich noch komisch finde: Wenn ich nur das Audio 20 ausschalte, bleibt die "Externe SIM" aktiv und Anrufe werden angenommen, aber natürlich nicht signalisiert. Ist das im Sinne des Erfinders? Kommt mir merkwürdig vor. Ich hätte hier wenigstens irgendwo eine blinkende LED verbaut.
Fazit der AKtion:
1. Der Rufton des SAP V2 ist mega-grausam! Klingt wie Sputnik kurz vorm Verglühen.
2. Die Installation erfordert sehr viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Die Anleitung des SAP V2 ist sehr mangelhaft.
3. Die HFP-Bluetooth-Funktion des Audio 20 funktioniert wesentlich flüssiger und schneller, unterstützt nur leider nicht die externe Antenne.
4. Der Preis für das SAP V2 Modul ist unverschämt.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Original geschrieben von Jongert
Original geschrieben von Moselbiker
Mit eingelegter SIM-Karte funktioniert das SAP-Modul perfekt, daher glaube ich nicht, dass das Cradle defekt ist.
Das Audio 20 findet das Modul auch in der Bluetooth-Liste ("MB Telephone"😉, da ich aber am Modul keinen Pass-Code eingeben kann, kann ich nicht koppeln.
Habe auch schon versucht, die Bluetooth-Funktion am Audio 20 abzuschalten, aber dann geht gar nichts mehr in Sachen Telefonie.
Wie hast Du denn die Bluetooth-Suche gestartet?...am Audio 20 oder am SAP Modul (Sterntaste 3 sec. drücken)? eigentlich sollte das Audio 20 nämlich den Namen Deines Handys, nicht des Moduls anzeigen / in Deinem Handy muss MB Telephone erscheinen
Das Audio 20 zeigt ja auch den Namen meines Handy in der Liste an. Allerdings nicht über das SAP-Modul, sondern über seine eigene Bluetooth-Verbindung.
Ich kann tun, was ich will, E50 und E51 verbinden sich immer direkt mit dem Audio 20, nicht über das SAP-Modul. Nach einem 16-stelligen Code werde ich nie gefragt.
So, wie in der Anleitung beschrieben, klappt es jedenfalls nicht. Dann kommt immer die Meldung "Kein Telefon gesteckt".
Hardware:
- Nokia E51
2. 2 Minuten warten
13. Warten
16. Fertig!
Fazit der AKtion:
Hallo Moselbiker,
vielen vielen DANK !!!
hat alles genau so geklappt wie du beschrieben hast. (Auch beim Comand 2.5)
War heute in der MB Werkstatt und die konnten gar nichts.
Wollten für nächste Woche einen Spezi dafür bestellen.
Dank Dir klappt es aber jetzt schon.
Nochmals vielen lieben Dank aus dem hohen Norden.
Michael
