Sammelthread RNS510 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
Um eine bessere Übersicht zu haben, halte ich es für sinnvoll einen Sammelthread zu eröffnen.
Hier kann jeder die Probleme und Fehler des neuen Navigationssystems RNS510 posten oder aber auch Verbesserungsvorschläge eintragen.
Ich fange mal an:
Fehler:
SD-Kartenslot ist „vergesslich“.
D.h. wenn ich z.B. einen längeren Podcast höre, passiert es mir immer wieder dass nach einiger Zeit der Podcast von vorne beginnt obwohl er noch nicht zu Ende war.
Und dies obwohl er sich vorher bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten und switchen zwischen HD, Radio und CD immer die Position gemerkt hat.
Gerade bei sehr langen Podcasts (ca. 2 Std.) ist es ärgerlich wenn man dann z.B. 1,5 Std. mühselig vorspulen muss.
Bei der Festplatte konnte ich dieses Phänomen bisher nicht beobachten.
Hier hätte ich auch schon einen Verbesserungsvorschlag für die Vorspulfunktion. Es wäre doch sinnvoll verschiede Vorspulgeschwindigkeiten anzubieten, oder aber auch die Touch-Bedienung am Zeitbalken zu ermöglichen.
Cya
Miramax
Original geschrieben von Miramax
Und hey, und seit wann lesen richtige Männer Bedienungsanleitungen? ;=)Cya
Die sogenannte richtigen Männer stellen wie kleine Kinder hier im Forum oftmals Fragen, , die sie nicht gestellt hätten, wenn sie nur 1x(!) das Bordbuch (Bed.-Anleitung) gelesen hätten.
733 Antworten
Das Aufspielen der Navi-DVD ist menügestützt. Es ist schon länger her, aber ich glaube du wirst vom System nach dem Einlagen gefragt ob du die Daten auf HDD speicher möchtest.
Nachdem du die SD-Karte eingesteckt hast merkt das System dass eine Karte gesteckt wurde und sieht nach ob abspielbare Daten vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird das Symbol "SD" anwählbar. Du siehst nun eine Auflistung der Daten. Hinter jedem Ordner oder Datei ist ein kleines Symbol. Drückst du darauf besteht die Möglichkeit "kopieren" anzuwählen. Mit dieser Funktion kannst du die Dateien auf die HDD schieben. Ich würde die SD-Karte nicht in einem Rutsch kopieren, da sonst ein neuer Ordner auf der HDD angelget wird der sich "Copy of SD" schimpft. Verschieben kann man nicht, sondern nur kopieren.
Cya
Bevor ich morgen dass 1000èr Update aufgespielt bekomme muss ich noch schnell einen Fehler der aktuellen FW 522 posten.
Falsche Interpretation des ID3-Tags.
Ist mir bisher nicht aufgefallen, da ich Album-Hörer bin...
Der Künstlername wurde beim nachfolgenden Lied nicht geändert. Erst bei erneutem anspielen der Datei wurde der richtige Künstler angezeigt. Dies ist mehrmals passiert.
Cya
Hey Miramax, bitte dringend berichten, was das Update so bringt, wie lange die Aufspielung dauert etc...
THX!
Bevor ich morgen dass 1000èr Update aufgespielt bekomme muss ich noch schnell einen Fehler der aktuellen FW 522 posten.Falsche Interpretation des ID3-Tags.
Cya
Dieses Problem habe ich auch hin und wieder. Meist dann wenn in dem entsprechenden Verzeichniss welches gerade abgespielt wird sehr viele MP3 Dateien liegen.
Berichte mal ob der Fehler nach dem Update nicht mehr besteht.
Hat eigentlich jemand mal eine Auflistung der Änderungen der neuen Software?
Wäre Spitze wenn sich wieder jemand finden würde der das Image für die V1000 irgendwo hosten könnte 😁
Können die auf der Festplatte gespeicherten Navi Daten wieder gelöscht werden und der DVD Schacht mit der DVD bestückt werden ?
Danke & Gruss
Mann, Mann. VW und seine Informationspolitik.....
Beim Aufspielen des Updates hat die Werkstatt festgestellt dass es sich um den gleichen Firmwarestand handelt wie bereits vorhanden (522).
Eine Rücksprache mit VW hat ergeben dass dieses 1000èr Update nun doch erst Januar 2008 verfügbar sein wird.
Ohne Worte.
Cya
Laut HST soll die SW1000 ab 11/07 in Serie verfügbar sein, aber es wurde noch kein Termin für den Service genannt. Dafür stehen schon mehrere Fehlereinträge damit in ZUsammenhang.
Ich habe das Soundsystem und konnte keine Änderung feststellen. Das Multifunktionslenkrad funktionierte auch tadellos.
Cya
Na ja kommt darauf an wie gut deine Ohren sind 😁
Wenn ich mal von mir persönlich ausgehe ist der Unterschied extrem zu hören.
Der Klang ist merklich besser und klarer als wenn man nicht codiert.
War kurz davor wieder mein altes MFD2 einzubauen - aber zum Glück gab man mir den Tipp mit dem codieren 😛
Aber vielleicht sind auch einfach meine Ohren zu gut 😁
Gruß Alex
@Kedok
wie ich deinem Text entnehmen kann hast du das RNS510 nachträglich eingebaut/einbauen lassen. Vielleicht besteht hier der Unterschied. Es ist doch möglich dass bei werkseitigem Einbau nach einem Update nicht neu codiert werden muss.
Es wäre auf jeden Fall interessant ob du mit deiner Annahme Recht hast.
Cya
Hallo Zusammen!
Ich habe etwas weiter vorne im Threat gefunden, dass es im Votex-Shop das RNS 510 zum Nachrüsten gibt, aber nicht für Fahrzeuge, bei denen werksseitig das RNS 300 eingebaut worden ist.
Kann mir jemand sagen, warum das so ist?
Vielen Dank und viele Grüße,
flei123
Das RNS300 hat nur einen Antenneneingang und besitzt keine Antennendiversity, somit wird ab Werk auch nur eine Antenne verbaut (z.B. Touran) bzw. nur ein Antennenanschluss nach vorne gelegt (z.B. Passat). Alle anderen Radios und das alte Navi MFD2-DVD sowei das RNS510 habe jedoch 2 Antennenanschlüsse mit Diversity. Man kann das RNS510 einbauen, muss aber unter Umständen einen etwas schlechteren Radioempfang in Kauf nehmen.
@Kedokwie ich deinem Text entnehmen kann hast du das RNS510 nachträglich eingebaut/einbauen lassen. Vielleicht besteht hier der Unterschied. Es ist doch möglich dass bei werkseitigem Einbau nach einem Update nicht neu codiert werden muss.
Cya
Da gebe ich dir recht habe mein RNS 510 nachträglich eingebaut. 😉
Somit kann es gut möglich sein das es nur bei mir so ist, da es offiziell bei meinem Baujahr kein RNS510 gibt.
