Sammelthread RNS510 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
Um eine bessere Übersicht zu haben, halte ich es für sinnvoll einen Sammelthread zu eröffnen.
Hier kann jeder die Probleme und Fehler des neuen Navigationssystems RNS510 posten oder aber auch Verbesserungsvorschläge eintragen.
Ich fange mal an:
Fehler:
SD-Kartenslot ist „vergesslich“.
D.h. wenn ich z.B. einen längeren Podcast höre, passiert es mir immer wieder dass nach einiger Zeit der Podcast von vorne beginnt obwohl er noch nicht zu Ende war.
Und dies obwohl er sich vorher bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten und switchen zwischen HD, Radio und CD immer die Position gemerkt hat.
Gerade bei sehr langen Podcasts (ca. 2 Std.) ist es ärgerlich wenn man dann z.B. 1,5 Std. mühselig vorspulen muss.
Bei der Festplatte konnte ich dieses Phänomen bisher nicht beobachten.
Hier hätte ich auch schon einen Verbesserungsvorschlag für die Vorspulfunktion. Es wäre doch sinnvoll verschiede Vorspulgeschwindigkeiten anzubieten, oder aber auch die Touch-Bedienung am Zeitbalken zu ermöglichen.
Cya
Miramax
Original geschrieben von Miramax
Und hey, und seit wann lesen richtige Männer Bedienungsanleitungen? ;=)Cya
Die sogenannte richtigen Männer stellen wie kleine Kinder hier im Forum oftmals Fragen, , die sie nicht gestellt hätten, wenn sie nur 1x(!) das Bordbuch (Bed.-Anleitung) gelesen hätten.
733 Antworten
Das Problem hatte ich vor dem Update auch öfter (Siehe Postings in diesem Thread). Ich habe dies verursacht, indem ich im Video-Modus die Sterntaste betätigt und dann sofort auf Radio umgeschaltet habe. Der Ton kommt erst wieder wenn das System neu startet. Dies geschieht nach einer Standzeit von ca. 30 Minuten oder indem du einen System-Reset durchführst.
Cya
Das Problem hatte ich vor dem Update auch öfter (Siehe Postings in diesem Thread). Ich habe dies verursacht, indem ich im Video-Modus die Sterntaste betätigt und dann sofort auf Radio umgeschaltet habe. Der Ton kommt erst wieder wenn das System neu startet. Dies geschieht nach einer Standzeit von ca. 30 Minuten oder indem du einen System-Reset durchführst.Cya
Danke. Ich werds gleich nochmal probieren. Gabs etwa schon ein Update oder meinst du dasd angekündigte?
Wie führe ich ein Systemreset durch (gehen da nicht alle Daten verloren?)?
Pat
Zumindest beim Überfliegen dieses Threads sollte dir aufgefallen sein dass es ein Update gibt. Auch deine Frage hätte sich so geklärt. 😉
Systemreset (auch das steht im Thread): beide Pfeiltasten oben rechts und die Setup-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Es gehen hier nur afaik Einstellungen verloren.
Cya
Hey alle zusammen
Habe in meinem RNS 510 die TV freischaltung von Tixxon eingebaut...hab damit allerdings irgendwie nen problem
Wenn ich licht einschalte bleiben die TAsten von meinem gerät schwarz und nicht rot wie es eigentlich sollte
und wenn ich die Zündung rausnehme bleibt das navi komischerweise an o.O
Kann mir da bitte jemand helfen?? 🙁
@Miramax
Systemreset : Die beiden Tasten links vom DVD-Einzug + die rechte Taste rechts vom DVD-Einzug.
Die von dir erwähnte Tastenkombination erzwingt ein Firmwareupdate unhabhängig vom Firmwarestand.
@bat2.111
schicke mir mal eine PN, wenn du das Update brauchst.
Original geschrieben von mkh
Gibt es irgendwo wo eine Übersicht über diese ganzen Tastenkombinationen?
Ich denke das war`s schon. Mehr als 2 Tastenkombinationen und das lange
Drücken der Setup-Taste sind mir bis dato nicht bekannt.
Cya
Meine größte Hoffnung bei kommenden Updates ist, dass die HDD nicht gelöscht wird. Es kann doch wohl nicht sein, dass bei einem Firmware-Update jedesmal die Daten gelöscht werden.
Cya
Hallo @ all
Hat noch keiner von euch versucht eine grössere Festplatte einzubauen, ich habe nähmlich eine grössere eingebaut 120gb jedoch hab' ich's noch nicht geschafft eine grössere Partition zum Speichern der Mp3's zu erstellen da diese Partition von keinem Programm erkannt wird.
Doch natürlich, macht ja auch viel Sinn, da jeder von uns nichts von Garantie hält und man dringend mehr als 20 GB an MP3's auf seiner Festplatte im Fahrzeug benötigt.
Is klar, ne.
hallo ich habe eine zustandsabfrage,diese rns ,sie kaufe sich meine kolege 1t0 035 680A HW -H04 SW-1000 .diese eschrieben ist leistungschild s,was soll der ganze mist. Miramax danke zu soforthilfe zu update 522 firmware, ester mal danke pepik
Hi pepiktdii, don´t be sad, but your German is quite bad. I can´t really get what you want. Is it possible for you to write in english?
Cya
