Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
@Team TDI schrieb am 05. Jan. 2019 um 11:7:10 Uhr:
Zweite Frage:
Im Stg. 13 Distanzregelung gibt es den APK "Segelfunktion". Dieser hat aber anscheinend neue Auswirkung, ob ACC segelt oder nicht. Fehlt nur noch eine zusätzliche Anpassung oder kann ACC definitiv nicht segeln? Funktion ist nicht weltbewegend, wollte es nur mal ausprobieren.
Das Segeln hat nichts mit dem Segeln des getriebe zu tun....
Es geht dabei ums segeln in Form von ausrollen.
Teste es mal aus, stell dein ACC auf 100-130km/h ein, dann beschleunige auf z. B 180 km/h mit aktiven ACC, beim AID wird ja der Rote Balken sichtbar...
Ist die Funktion Segeln in den ACC APK deaktiviert.
Wird nach dem loslassen des Gaspedal, der Wagen aktiv schnellst möglich auf die soll Geschwindigkeit verzögern.
Hast du die Segelfunktion aktiv, rollt der Wagen aus ohne zu verzögern bis zur Soll Geschwindigkeit.
Dennoch hält der Wagen bei konstanter acc fahrt auch Berg runter das Tempo und lässt ihn nicht schneller werden.
Habe die Segelfunktion im ACC wenige Tage nach Besitz des Wagens Ende 2016 schon aktiviert, bin mit dem Verhalten super zufrieden.
@f-a-c-e schrieb am 5. Januar 2019 um 19:51:57 Uhr:
@Passat-B8BiTDI schrieb am 5. Januar 2019 um 19:45:46 Uhr:
Ich habe beim A5 von Stahlfeder auf DCC geändert, vor langer Zeit schon, ob es aber ein Unterschied für die Kamera ist....hast du das R-Line Sportpaket DCC?
Nein, das normale 10mm DCC welches Serie im Bitdi ist.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 5. Januar 2019 um 19:55:57 Uhr:
könnte damit zusammen hängen. mal sehen was andeas schreibt.
Also ich hab in der Ausstattungsliste bei meinem folgendes stehen:
WSQ R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
A8F Sport Austattung (ist aber vermutlich das R-Line Ext.)
ich glaub ja, aber ich mein auch das diese Ausstattung bei VW im Konfiguator so hieß wie ich oben von meiner Ausstattungsliste abgeschrieben hatte. Somit müsste meiner ja auch die Version mit 15mm haben.
@DVE schrieb am 5. Januar 2019 um 15:37:52 Uhr:
@iglo06 schrieb am 26. November 2018 um 21:14:13 Uhr:
Also ich habe glaube ich die richtigen Anpassungskanäle gefunden (siehe Bild), jedoch brauche ich den Code für die Zugriffsberechtigungen für das STG 17. Hat zufällig einer den passenden Code?20103 & 25327 habe ich bereits probiert - funktionieren leider beide nicht.
Mit 47115 geht das, hab mir die Helligkeit etwas angehoben.
@DVE
Vielen Dank für den Login!!
Hatte eigentlich schon so gut wie aufgegeben...🙁
Hab es eben sofort ausprobiert und es hat dank deines Codes für die Zugriffsberechtigungen bestens funktioniert.
Habe die Helligkeit nun auch etwas angehoben.
Bin begeistert, dass du sogar noch dran gedacht hast mir die Rückmeldung zu geben.
Vielen DANK!
Schönen Abend noch...
Es gibt nur ein DCC mit 10mm Tiefer, hier eine Auszug Preisliste aus einer 2017 Preisliste.
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl 1.200,- - Karosserie ca. 10 mm tiefergelegt;......
- Progressivlenkung; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend; Elektronische Differenzialsperre XDS
Das Pakt gibt es auch ohne DCC und dann ist er 15mm tiefer.
Dürfte also nichts mit der Kamera zu tun haben, was mich wunder das weiter oben einer schreibt, dass es bei ihm ab Werk so ist....ich hab es auch noch nie gesehen.
@yaabbaa schrieb am 5. Januar 2019 um 10:21:18 Uhr:
Hi, kann man mit VCDS das Dynaudio im DP wegcodieren, oder braucht man dafür das VCP? Hintergrund: der Sound, speziell der Bass ist eher mau und laut den Foren liegt es daran, dass das DP auf Dynaudio eingestellt ist, aber mein Auto kein Dynaudio besitzt! Lg yaabbaa
Hier die Info, falls es jemand brauchen sollte in Zukunft:
Entfernen Dynaudio im STG 5F
lange Codierung
Byte 04
# Alter Wert: 00 - Vom externen Verstärker verwaltete Dynaudio-Kanäle
# Neuer Wert: FF - Kanalkonfiguration für das Basissystem
Byte 11
# Alter Wert: 02 - Dynaudio-Soundsystem mit externem Verstärker
# Neuer Wert: 01 - Soundsystem mit internem Verstärker in HU (Basissystem)
Byte 19 - Bit 5 (MOST-Datenbus für externen Verstärker installiert)
# Alter Wert: 1 (Feld markiert)
# Neuer Wert: 0 (nicht angehaktes Kästchen)
Anpassungskanal:
Am Anpassungskanal ENG117919-startstup_Screen_sticker_HMI muss 00 00 eingestellt sein
PS: Anders rum kann man das auch für das Hinzufügen verwenden!
Das Auto hat kein Dynaudio System, ist ab Werk aber darauf codiert?
Ich habs noch nicht verstanden was wir hier machen ^^
Weiter oben war doch mal die Rede von nicht klappenden Darstellungen, Klima usw.
Vermute es ist ein anderes DP verbaut und nun muss es ans laufen gebracht werden, weil vorher keine Adpmap gezogen wurde um die Werte dann ins neue zu übertragen.
@Passat-B8BiTDI: richtig erkannt! Gebrauchtes DP in meinem Alltrack eingebaut, .wo vorher ein CM war! Lg yaabbaa
