Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Ist es möglich dem Auto zu erklären, dass es den Sound von AA nicht leiser machen soll oder gleich pausieren soll?
Ist nervig, wenn der Podcast beim Einparken nicht pausiert wird, man aber durch die Lautstärkereduzierung nichts mehr mitbekommt...
nein das geht nicht
Es gibt doch im Car-Menü unter "Parken" den Punkt Lautstärkeabsenkung (oder so ähnlich).
Woher weiß ich denn ob der Stauassi verbaut ist? Müsste mal schauen welche Kamera ich habe, habe ein 2017er Modell. Ist flashen mit VCDS einfach (leider noch kein HEX-V2) möglich?
Um den Stauassistent zu flashen brauchst du VCP
@Mario_G7 schrieb am 6. August 2018 um 10:44:07 Uhr:
Danke, schau ich mir an wenn ich wieder in der Heimat bin.
Momentan habe ich den Passat gegen nen VW Bora getauscht.
@jokergermany.de.vu schrieb am 7. August 2018 um 10:46:51 Uhr:
Dafür benötigt man ein eigenes Diagnosekabel? Habe eins von Auto-Intern.
Kein flash oder parametrieren mit VCDS. Dazu bedarf es VCP. Anderes Produkt.
Und sowieso bereits dabei ist der Stauassistent beim Fahrerassistenzpaket Plus.
Werde ihn nicht haben. Den Spurhalteassistenten musste ich bereits codieren.
In welchem Fall kann ich den Stauassi also einfach freischalten/codieren ohne etwas zu flashen?
kann mir jemand sagen ob er schon erfahrungen mit Flashen bzw Codieren während der Garantie hat ?
@marcel151 schrieb am 7. August 2018 um 11:27:02 Uhr:
Wenn ACC aktiv ist, funktioniert dann der Spurhalte-Assi unterhalb 60kmh.
Ein Flash ist es in dem Sinne nicht, sondern eine um-Parametrierung der Kamera.
@BBB198o schrieb am 7. August 2018 um 11:38:13 Uhr:
99% der autos haben Garantie und es wurde codiert.
In gut 10 Jahren ist mir kein Fall bekannt geworden wo es durch eine codierung Probleme gab.
Probleme durch Codierung sind eher selten.
Aber geht was kaputt und die sehen eine Codierung in dem stg, dann wirds eng.
N Kollege hat bei seinem Audi n pre sense Fehler gehabt und die habe den Fehler in nem stg gefunden, wo die Darstellung im aid angepasst wurde. Er durfte dann zahlen.
Einspruch! Hörensagen.
Was hat denn die AID-Darstellung mit dem Pre Sense zu tun? Nichts... und von daher hat sich dein Kollege wenn dann eher von Audi verarschen lassen.
das wurde hier auch schon alles x fach durchgekaut
theoretisch kann audi vw Seat skoda oder wie auch immer -aus ALLEM einen strick drehen und es darauf beziehen
in der Realität und meinen über 16 Jahren wo ich das schon mache ; kenne ich keinen einzigen fall (bezogen auf reine codierungen)
