Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@hadez16 schrieb am 13. Juli 2018 um 21:37:28 Uhr:
Häng mal einen Auto-Scan an bitte. Was genau jetzt nicht geht hab ich noch nicht verstanden.
@Hadez16 ich habe keine Menü Auswahl für das HUD in Car - Setup, bring es nicht sichtbar. Und ein Fehler ist im HUD abgelegt, anbei der Scan...
@VR Rocco schrieb am 13. Juli 2018 um 21:54:20 Uhr:
Häng mal einen Auto-Scan an bitte. Was genau jetzt nicht geht hab ich noch nicht verstanden.@Hadez16 ich habe keine Menü Auswahl für das HUD in Car - Setup, bring es nicht sichtbar. Und ein Fehler ist im HUD abgelegt, anbei der Scan...
Folgende Kanäle müssen im 5F aktiv sein:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_over_threshold_high
ENG122229-ENG117698-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04
ENG122229-ENG117699-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04_msg_bus (auf Datenbus Komfort)
Mach das mal. Dann Busruhe abwarten.
Dann sollte sich der Fehler in 82 löschen lassen.
@hadez16 schrieb am 14. Juli 2018 um 09:00:30 Uhr:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_over_threshold_highENG122229-ENG117698-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04
ENG122229-ENG117699-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04_msg_bus (auf Datenbus Komfort)Mach das mal. Dann Busruhe abwarten.
Danke dir, Anzeige erscheint nun in CAR - Setup - Kombiintrument, kein extra Rubrik bei mir im 5F.
Aber Fehler bleibt bestehen in 82, liegt das daran das ich ENG122227-ENG117600-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_after_disclaimer,nicht aktiviert
auf aktiv habe?
PS: @Hadez16 ist das 82 richtig codiert, da habe ich noch nichts gemacht nur eingebaut und so gelassen....
Wenn du den Fehler in 82 löschst kommt er direkt wieder?
Schau doch mal in die Codierung des 82 rein ob das zu deiner Ausstattung passt.
@hadez16 schrieb am 14. Juli 2018 um 12:15:17 Uhr:
Wenn du den Fehler in 82 löschst kommt er direkt wieder?Schau doch mal in die Codierung des 82 rein ob das zu deiner Ausstattung passt.
Ja der ist erst weg, raus aus den Fehlerspeicher und wieder rein isser da...
Ja ich schau mir das mal an nachher.
@mika85 schrieb am 14. Juli 2018 um 17:04:07 Uhr:
codierung passt so
Ja komme gerade vom Auto, Codierung egal was ich in 82 an oder abhake, Fehler kommt immer wieder.
Da fehlt iwo noch was...meine Vermutung geht richtung Tacho oder BCM. Kann aber nicht genauer nachsehen gerade weil unterwegs. Tut das HUD aber sonst seinen Dienst?
Da liegt doch ganz offensichtlich ein Kommunikationsproblem zwischen 82 und 5F vor. Irgendwo (in den APK) war da was mit Display 1, Display 2, Display 3, wenn ich mich recht erinnere.
Was hast Du in MAS14306 in der 5F?
@hadez16 schrieb am 14. Juli 2018 um 18:39:34 Uhr:
Ja tut es, nur der Fehler bleibt. Was noch komisch ist, im Setup - Kombiinstrument zeigt es ja die HUD Einstellungen an, dort fehlt der Eintrag Farbschema! Rest ist da... 1 Foto ist meines, das 2. ist eines aus Modelljahr 16 meiner Modelljahr 15.
@wk205 schrieb am 14. Juli 2018 um 19:12:42 Uhr:
Da liegt doch ganz offensichtlich ein Kommunikationsproblem zwischen 82 und 5F vor. Irgendwo (in den APK) war da was mit Display 1, Display 2, Display 3, wenn ich mich recht erinnere.Was hast Du in MAS14306 in der 5F?
An das dachte ich auch schon mal, irgendwann mal gelesen wo...
Was ist MAS14306 ist das in den Anpassungen ein Kanal?
@wk205 schrieb am 14. Juli 2018 um 19:50:18 Uhr:
Und an die Modelljahrabweichung hatte ich auch schon gedacht. Es gibt das HUD ja auch ohne Index A.
Ja das neuste is Endung B. Aber das ist egal vw tauscht ohne Index und mit A gegen B, sind entfallen...
Hmm ja Sollverbau hab ich HUD eingetragen...
