Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
CH kann codiert werden, dann leuchtet es immer wenn es dunkel genug ist ohne das man am Fernlichthebel ziehen muss.
@nreo09 schrieb am 08. Juli 2019 um 14:58:29 Uhr:
Kann man RDKS Aktiv mit Anzeige nachrüsten ? Ist es viel Arbeit und wie teuer wird es ?
Rechne an Material zwischen 150€ bis 300 € mit Neuteilen, habe es erst beim Sportsvan gemacht
Vielen Dank 😉 dann brauche ich mich beim Regenschließen und DCC nicht wundern.
CH werde ich dann codieren danke.
Zum RDKS aktiv die Neuteile welche genau werden benötigt ?
Steuergerät, Kabelsatz und Sensoren für die Reifen richtig ?
Wieviel Arbeit war es bei dem Sportsvan @Golfi30
@nreo09 schrieb am 08. Juli 2019 um 16:24:07 Uhr:
Kommt drauf an wie schnell du bist.
Verkleidung im Heck, Einstiegsleisten ect ab damit du bis zur Fahrerseite kommst.
Stoßstange muss natürlich ab, ist bei mir auch schon Routine. Wenn du gut bist schaffst du es in 2,5 Stunden, sonst sollte es im halben Tag erledigt sein.
Das ist schon viel, ich dachte das man es hinten in der Stoßstange oder Stoßdämpfer verbauen kann. Damit man nicht bis nach vorne muss. Habe den Spurwechselassistent.
Hatte irgendwo gelesen das man wohl da mit anschließen kann bzw. abgreifen kann
Dann sollte es ja eigentlich etwas schneller gehen oder ? Sag mal weißt du welche Teile genau ich brauche ? Und wie genau es dann wo angeschlossen werden muss ?
Danke. Was muss ich denn codieren oder anpassen, damit das Rollo mit auffährt, wenn das Panoramadach per Fernbedienung geöffnet wird?
Dann wurde das schon umcodiert. Normalerweise kommen die Leute vorbei weil es sie stört, dass das Rollo an das Dach gekoppelt ist.
