Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Dachte das wäre auch unterschiedliche Hardware 160 zu 210. Der 210er muss ja etwas weiter schauen als der 160iger
@rt1970 schrieb am 9. Februar 2019 um 13:00:31 Uhr:
Noch etwas seltsames: Gestern hat er nach 5km Fahrt bei 5° Außentemperatur den Lüfter im Motorraum angeworfen mit Nachlauf beim Abstellen... Die Kühlmitteltemperatur war aber 90°
Das wird wohl die Rußpartikelfilter Regeneration gewesen sein. Wenn die abgebrochen wird, weil die Fahrt zu früh endet, läuft der Lüfter noch ewig mit Düsentrieblautstärke weiter.
@mika85 schrieb am 9. Februar 2019 um 13:13:53 Uhr:
Warum der Stau assist nur per vcp geht ist klar. Es wird eine Datei eingespielt. Kann nur vcp. Hab ich heute morgen am b8 alltrack gemacht. Klappte nach Probefahrt 1a
Ist es nicht so, dass man dafür auch das (mindestens) 11-Byte ACC braucht?
War es. Index c hatte es.
Wie bekomme ich den Index raus?
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980654
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 3Q0980654
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 14091511P10675
ODX Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 000408020000040100222345C050A10094000E200040
Ist ohne Index
@c.loe schrieb am 9. Februar 2019 um 14:13:35 Uhr:
Achso… Gut zu wissen, dass es nicht an meiner Codierung lag... Danke!
@mika85 schrieb am 9. Februar 2019 um 16:20:45 Uhr:
Ist ohne Index
Was da heißt? Geht kein Stau-Assi? Auch nicht mit Upgrade?
Ohne gibts meiner Meinung auch eine
Folgendes Problem:
Ich das Display meines DM von Version 2 auf Version 2.5 (mit dem Glasdiplay) gewechselt.
Jedoch habe ich jetzt folgenden Fehler im STG 5F (Informationselektronik):
Softwareversionsmanagement prüfen
Fehlercode: B201A00
Status: statisch
Man kann diesen Fehler anscheinend löschen, jedoch finde ich nirgendwo die passende Anleitung.
Ich weis, dass es hierzu einen Thread gibt, aber über die SuFu bin ich leider nicht fündig geworden.
Kann mir jemand den Link zu diesem Thread mitteilen bzw. hat eine Anleitung, wie ich diesen Fehler mit OBD11 löschen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Was ist der Inhalt des Kanals "Bestätigung der Verbauänderung"?
Der Inhalt musst du mit C9 D2 XOR-Verrechnen...
Der Inhalt der Verbauänderung ist:
2fe1
Wie funktioniert das mit XOR?
Trag E6 33 ein.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert.
Kann jemand bestätigen, dass in MJ2019 Adresse 16 zum Subsystem des Gateways geworden ist?
