Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Forget stem.... I hope you've moved too much in your unit.
vergiss stemüll. Ich hoffe du hast dir nicht zu viel in deiner unit verstellt
Hallo Zusammen,
Ich hab eine konkrete Frage welche Assistenten später nicht nur durch vw zukonfiguriert werden können. Bitte "schlagt" mich nicht mit der Suchfunktion die hab ich schon benutzt aber ich bin mit den Infos nicht klargekommen. Leider muss ich den Firmenwagen kurzfristig bestellen daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Bestellt werden soll ein Passat Variant Highline 2,0 Tdi 190 Ps mit Dsg sowie Großem Business Packet.
Hier die Assistenzsysteme zu denen ich mir nicht klar bin ob sie später zukonfigurierbar sind.
1 lane assist
2 side Assist
3 light assist
4 Park assist
5 Verkehrszeichen Erkennung
6 elektrisch anklappbare Außenspiegel.
Der Front Assist ist bei Highline ja Serie und das Acc ist im Business Paket mit drin da müsste doch die benötigte Kamera dabei sein. Oder was muss ich mindestens nehmen um den Rest codieren lassen zu können.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Scharping
Mein Tipp: Kauf Sie Dir einfach. Sicher ist sicher. Derzeit gibt's ne menge Probleme bei MIB2 Geräten, wenn man die Assistenten darin aktivieren möchte.
Park-Assist ist Hardware, neues STG und 4 neue Sensoren, sowie Button usw. Am besten auch mitbestellen, nachrüsten kommt teurer.
@meich86 schrieb am 21. Oktober 2015 um 18:43:09 Uhr:
Ja da hast du ja grundsätzlich Recht.
Allerdings komme ich von einem vollkonfigurierten Skoda Superb 3.
Aber das geht jetzt Firmenpolitisch ganz plötzlich nicht mehr 🙁
Und wenn man sich gedanklich mit einem Auto mit allen Extras angefreundet hat ist es extrem schwer Abstriche zu machen.
Alle gewünschten Assistenten passen leider nicht in mein Budget bei VW.
daher die Frage was ich auf jeden Fall bestellen muss, bzw was nicht.
Pfeiffer
Du musst DLA bestellen. Dann kannst du VZE und Laneassist freischalten. SideAssist geht nicht freizuschalten, genauso wie Parkassist.
Bedenke ohne Laneassist hast du die Assistenztaste nicht.
i am having trouble coding channel A5, i did byte 0 bit 0, but it does not work, and vcds long coding helper does not work, can someone post their long coding number here? i will try copying you
mine from the factory is without lane assist:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None
Part No SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H04 0010
Serial number: 14091511P10783
Coding: 0004080200000401002223458050A10010000E200040
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 74EDD1CBDFD67B9E49-8020
is park assist required? because in channel A5 adaptation i have no HCA_ON-State, or HCA_Warning-intensity, so its not possible for me to enable these boxes...
plz help thx
Video im motion sollte doch nur im Stand gehen??
Sollte es während der Fahrt bei dir aktiv sein,dann hat es jemand freigeschaltet.
Über eine Codierung kannst du es nicht deaktivieren,da muss eine Datei ins Steuergerät geladen werden die es auf default setzt.
Geht nur mit vcp
Also da der Fußgängerschutz über die Frontkamera am Spiegel funktioniert müsste die Kamera getauscht werden?
Fußgängerschutz wäre mir neu. Der Front-Assist erkennt Passanten, ja.
Die Kamera im Spiegel ist ganz "popelig" und kann außer FLA nicht viel.
@tlf2000 schrieb am 25. Oktober 2015 um 20:58:49 Uhr:
Wie schaltet man das Video in Motion aus ? Welcher Codierung ist anzuwenden ?Danke
Geht nur noch per vcp.
Wenn bedarf pn me
Falls noch nicht geschrieben, kann man im Discover Pro den Offroad Modus im Menü "CAR" freischalten.
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass, aktiviert
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high, aktiviert
Ich warte nun noch auf die neue SW für mein Navi, dann kann man sicher noch etws mehr freischalten.
