Sammelthread: DISCOVER PRO MIB 2/2.5
VW Passat B8
lt. Bordbuch soll man nach einer Routenberechnung im Menü Routeninformation einen Unterpunkt Routenliste o.ä. wie in meinem alten RNS 315 haben. Den gibt's bei mir aber nicht. Hat noch jemand das Problem?
aktuelle Info (Feb. 2013)
Bedienungsanleitung online verfügbar für neuen Octavia 3 für identisches Navi zum Discover Pro (=Infotainment Navigation Columbus), engl. PDF als Download:
Link --> http://www.octinfo.com/index.php?p=manuals_en
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bedienungsanleitung Discover Pro Online jetzt verfügbar' überführt.]
1251 weitere Antworten
1251 Antworten
liegt wahrscheinlich daran, das das DP normal höher auflöst und das Display vom DM die Auflösung nicht wirklich kann. D.h. Display umrüsten 😉
DP Gen2 Display und DM Gen 2.5 habe die gleiche auflösung beides 8" mit gleicher ppi (meines wissens nach).
ich tendiere eher dazu erstmal die software auf max zu updaten und dann irgendwann auf DP 2.5 umzuflashen und Display tauschen.
nein der 9,2" Bildschirm hat definitiv eine andere Auflösung. außer du meinst das alte mit den Hardwaretasten außenrum.
jopp. habe ja geschrieben "DP Gen2 Display und DM Gen 2.5 habe die gleiche auflösung beides 8" mit gleicher ppi (meines wissens nach)" 😉
ich meine damit also das Alte DP mit den drehreglern und Tasten vs das DM MIB2.5 mit den drehreglern und Touch.
Hallo Forengemeinde,
Ich habe einen Passat GTE FL mit Discover Pro.
In den letzten Wochen ist es mehrfach vorgekommen, dass die Freisprecheinrichtung (FSE) nicht richtig funktioniert und den Ton nicht über das Lautsprechersystem ausgibt. Mit dem Fehler der FSE geht auch einher, dass die Tastentöne nicht mehr kommen. Ich habe die nur beim Hauptmenü aktiv. Aber wenn es da keinen Ton beim Berühren gibt weiß ich dann, dass auch die FSE nicht funktioniert.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf und ist meist nach Neustart weg. Kommt aber dann irgendwann wieder.
Kennt jemand dieses Fehlerbild und kann eventuell etwas zur Ursache oder der Behebung sagen?
@heerwi schrieb am 7. Februar 2025 um 17:35:06 Uhr:
Ich kann dir leider nicht helfen aber du bist hier wahrscheinlich im falschen Artikel, du hast ja einen FL der hat MIB3 nicht 2/2,5
Hallo, weiß leider nicht, ob ich hier richtig bin ? Habe eine frage, kann ich mein Discover High mit meinem Heimnetzwerk verbinden, Auto steht in der Garage, WLAN zeigt kurz paar Balken an, dann sind weg über hotspot zum Handy geht wlan problemlos. Danke für eure Hilfe. Gruß Dirk
P.S Admin bitte in richtige Rubrik verschieben. Danke
