Sammelthread - Codierungen und OBD Diagnose
Noch bin ich nicht in einem G8 gesessen,habe als Bastler jedoch verschiedene OBD-II Dongles (Ryd/TankTaler, Pace etc) und Diagnose-App.
Weiß jemand schon Details,was man im G8 über den Diagnosestecker alles lesen/schreiben kann?
Gibt es überhaupt einen?
Etwas Anderes als OBD-II?
Du meinst VW hat keine Lust mehr darauf, Umfänge für viel Geld zu entwickeln, damit der Kunde dann die Basiskiste kauft und sich den Rest, den er nicht bestellt hat, einzukodieren? Ich kann sie verstehen.
533 Antworten
@Felix243 schrieb am 4. Juli 2022 um 21:23:43 Uhr:
Wenn so codiert, funktioniert es auch einwandfrei.
Mein Licht lässt sich durch die Mode Taste ausschalten, und bleibt auch aus.
@G8eTSI schrieb am 24. Juni 2022 um 08:04:51 Uhr:
Codierung für LichtTasterModul (Ablendlicht abschaltbar) gehört hierher:Go to:
1. --> 09 - Central Electrics --> Adaptions
2. --> Go to "Licht_bedienung"
Now Disable:
3. --> "LTM_BGL_Wegabhängig"
4. --> "LTM_BGL_Geschwindigkeitsabhängig"
5. --> "LTM_Global_OFF_Wegabhängig"
6. --> "LTM_Global_OFF_Geschwindigkeitsabhängig"
7. --> LTM_Global_OFF_Geschwindigkeitsabhängig Parameter"
Ich habe es auch mal codiert, aber es funktioniert nicht ! Muss Busruhe abgewartet werden ?
Yes! Motorhaube schließen, codierdongle rausziehen, Abschließen, 2 min warten, dann sollte es funktionieren. quote]
@GolfG7 schrieb am 6. Juli 2022 um 18:31:03 Uhr:Zitat:
Ich habe es bei mir zum Test ebenfalls codiert. Seitdem habe ich einen Fehler im Fehlerspeicher..(LTM falsch codiert). Ist zwar nicht schön, fällt aber unter den vielen Fehlern in den Steuergeräten kaum auf..:-(
Das Licht lässt sich bei mir im Stand abschalten und bleibt dann auch während der Fahrt aus. Allerdings lässt es sich während der Fahrt nicht deaktivieren, das funktioniert scheinbar nur im Stillstand des Fahrzeugs.
Ich denke, ich werde die Funktion wieder auf die Werkseitige Einstellung zurück setzen, da mich der Fehler im BCM stört und ich fahre zu selten im Stealth Modus…:-)
@big-tini:
Kann ich bestätigen, habe genau dasselbe Problem !
Ich schaue morgen, genau nach meiner Codierung. Ich habe keine Fehler, und kann auch das Licht während der Fahrt abschalten.
@Felix
Das hört sich nach einer passenden Codierung an. Diese würde ich ebenfalls gerne testen. Danke schon im Voraus.
Hier scheint nix mehr zu kommen ....
@G6erTDI schrieb am 28. Juni 2022 um 14:09:46 Uhr:
Hallo, soll für jemanden die Ansichten des Kombiinstruments codieren.Unter OBD11 gibt es die Anpassung "Freischalten der Views". Dort sind 16 Möglichkeiten aufgelistet, aber nicht alle aktiv.
Hat jemand zufällig eine Bilderübersicht dazu ? Kann ich die einfach alle aktivieren um die Ansichten durchzusehen ?
Möchte ungern den G8 "zerschiessen", gibt ja genug Probleme 😉
Hat jemand hierzu schon weitere Informationen ?
Kannste ausprobieren, geht nix kaputt, ist aber auch eher unspektakulär.
Nochmal zur Warnung Zündung aktiv beim Tür öffnen..
OBD11 bietet ne App..
allerdings gibt es keine kostenlosen Credits mehr (50 Punkte dafür, schon der Hammer)
und wie gehts ohne App?
was bedeutet BCM
ich habe über die Anpassung immer noch nichts gefunden
BCM = Stg. 19
@Neu_Neandertaler schrieb am 12. Juli 2022 um 13:47:42 Uhr:
BCM = Stg. 19
Nein, BCM ist STG 09.
19 ist das Can Gateway aka Diagnoseinterface 😉
@hadez16 schrieb am 12. Juli 2022 um 14:02:03 Uhr:
BCM = Stg. 19Nein, BCM ist STG 09.
Sorry, ist zu warm auf der Arbeit, hast wie immer Recht.
