Saab 9000 Schlachtung
Da mein 9000 jetzt leider den Geist aufgegeben hat wird er geschlacht.
Braucht noch jemand Ersatzteile für sein Schwede?
MfG saabianer92
44 Antworten
Mahlzeit
Habe mal ein Bild angehängt. Auf der Rückseite der Scheinwerfer sind die gebrochenen Clipse / Halter zu erkennen.
SchwedensAlter
So sind die Scheinwerfer absolut unbrauchbar, da der Reflektor nicht in Position gehalten werden kann.
Schrott, denn diese Teile gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Wenn das die sind, die Du für 150 € gekauft hast, dann hast Du wirklich ein schlechtes Geschäft gemacht....
Original geschrieben von saabfahrer
So sind die Scheinwerfer absolut unbrauchbar, da der Reflektor nicht in Position gehalten werden kann.Schrott, denn diese Teile gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Ich hatte das gleiche Problem und dazu eine elegante Lösung gefunden. Gebrochen ist ja nur die hintere Verriegelung der Justierung. Da aber bei mir dieser Stift noch sehr fest im Gehäuse saß, habe ich einfach die drei Schlitze mit Heiskleber ausgefüllt und die rausstehende Stange auch mit Heißkleber fixiert. Eigentlich macht das hier abgebrochene Plastikteil ja auch nichts anderes als den Metallstab zu fixieren. und wenn man den Reflektor nicht mehr ausbauen will, dann ist diese Lösung mehr als eine Übergangsbastlerei.
Eine Lösung kann es evtl. geben.
Nur bei Gebrauchtteilen für so einen Preis sollte alles in Ordnung sein....
Hallo...
Ist dieser Thread noch aktuell??? und wenn ja, steht die Leder-Ausstattung noch zur Verfügung??
Besten Dank im voraus für eine Antwort
Gruss Pierre2404
Original geschrieben von Pierre2404
Hallo...
Ist dieser Thread noch aktuell??? und wenn ja, steht die Leder-Ausstattung noch zur Verfügung??Besten Dank im voraus für eine Antwort
Gruss Pierre2404
Ja ist noch aktuell. Die Lederausstattung ist auch noch da.
Original geschrieben von unionjack2
Hi Sabbianerhat er Standheizung? Ich bräuchte eventuell etwas von diese System.
Danke
Jack
Nein standheizung hatte er nicht.
Hi Saabianer
Wenn du den Pictogram Sensoreinheit hast, wurde ich den gerne nehmen. Weisse Schlatkiste neben der Antenna unterhalb der Innenverkleidung. Angenommen das du kein Probleme gehabt hast in Richtung Bremsbeleuchtung natürlich.
Danke
Stig
die beiden Clipse die im beitrag vom "Erstellt am 29. November 2013 um 11:21:30 Uhr" "Auf der Rückseite der Scheinwerfer sind die gebrochenen Clipse / Halter zu erkennen."
als gebrochen dargestellt sind hab ich in sehr gutem heilen zustand hier.
Sie kosten mit versand 14,-€.
jörg
benötige noch eine schwarze Mittelarmlehne (zwischen Fahrer und Beifahrer), sowie die Abdeckung oben auf dem Armaturenbrett. Beides hat bei mir durch intensive Sonneneinstrahlung und Benutzung stark gelitten. (Risse)
Bitte kurze Rückmeldung!
Danke!
Mahlzeit
Saab01, bezüglich deiner Nachricht v. 29.07.2014, 21:22 h: Wenn Du die Clipse/Halter auf der Rückseite der Scheinwerfer noch hast könnten wir ins Geschäft kommen.
Mach doch nochmal Meldung. Bin aber erst nächste Woche wieder hier.
SchwedensAlter
