S3: Druckrohr
Moin!
Ich möchte demnächst ein Turbo Inlet und eine Stage 1 verbauen und frage mich, ob es Sinn macht dazu noch ein Druckrohr zu verbauen? Sprich, das Rohr, was zur Drosselklappe führt. Da gibt es welche von HK Performance (HF Series).
Oder wäre es dann schon ratsam, wenn man so weit einlassseitig geht, eine Downpipe zu verbauen? Dass man es dann lieber nur beim Turbo-Inlet und der Stage 1 belässt oder eben alles macht?
Hat jemand Erfahrung mit so einem Druckrohr?
1 Antworten
Nur das Druckrohr zur Drosselklappe zu tauschen macht keinen Sinn. Wenn dann die komplette Verrohrung ab Turbo Ausgang wechseln oder Serie lassen. Vorallem beim VFL ist kurz nach Turbo Ausgang die engste Stelle im System. Und Downpipe macht immer Sinn, vorallem bei Mehrleistung zur thermischen Entlastung.
