S211 Nachrüstung der "Original"-PDC nur hinten
Hallo S211 Gemeinde,
Die Umrüstung der E-Klasse von classic auf elegance ist schon sehr weit fortgeschritten.
Da ich nun eine gebrauchte Heckstoßstange mit PDC bekommen habe würde ich gerne diese auch anschließen.
Nur leider finde ich im Forum keine abgeschlossene Umbau Beschreibung.
Meine E-Klasse ist ein S211 220 Cdi von Bauj 07/2004
Bis jetzt habe ich den Schalter in der Konsole und die PDC Sensoren in der Stoßstange.
Mein Gedanke ist das ich nur das Steuergerät die Anzeige im Himmel und die dazu gehörenden Kabel benötige. Dann müsste der Freundliche nur noch die Freischaltung machen.
Nun meine Frage!
IST MEIN GEDANKE RICHTIG?
Über eine Hilfestellung bei meinem Problem würde ich mich sehr freuen.
Kampi
48 Antworten
Original geschrieben von antonio1959
Glaubst du das man das Amaturenbrett ausschneiden kann ohne es auszubauen wenn die Scheibe drausen ist??
Schreibe das weil meine auch spätestens beim nächsten Tüv fällig ist wegen Steinschlag.
Die hintere Leiste habe ich selber gebohrt,nach meiner Meinung sieht dezenter aus als Original Vormopf und die vorderen werde ich auch selber Bohren😉
Hänge noch ein Bild an von hinten.
Habe heute Nachmittag die Anzeige vorne eingebaut.
Man kann die obere Hälfte vom Armaturenbrett demontieren.
Ist zwar auch nicht in 10 Minuten erledigt aber machbar.
Sieht super aus. Wie Original.
Leider bin ich mit der seitenverkehrten Anzeige nicht weiter gekommen.
Ich habe die Vermutung das im Kabelbaum eine Änderung hatte.
Habe mir die Schaltpläne mal ausgedruckt. Das werde ich mal studieren und dann berichten.
Gruß Kampi
Original geschrieben von Kampi68
Habe heute Nachmittag die Anzeige vorne eingebaut.Zitat:
Ist zwar auch nicht in 10 Minuten erledigt aber machbar.Sieht super aus. Wie Original.
Gruß Kampi
Ich habe das Steuergerät mal ausgelesen.
So wie es aussieht passt das überhaupt nicht in mein Fahrzeug.
Das hat die Nummer A0255459132
Ich habe das Steuergerät mal ausgelesen.Zitat:
Gruß Kampi
sorry richtige Nummer A0255457132
Habe nun eine neuere Variante SG eingebaut.
Leider keine Änderung. Die Anzeige vorne ist immer noch Seitenverkehrt.
Ich weis keinen Rat mehr!
KAmpi
Gute Frage!
Anzeige vorn A0015421523
Kabel zur Anzeige vorn A2115408606
Kabel SG Sensoren A2115403707
Kabel Anzeige hinten A2115409305
SG jetzt A2115406545
Jetzt ist mir wohl aufgefallen das die Anzeige vorn nur bis Baureihe 804 geht.
Mein Kombi ist 805.
Ab da gibt es eine andere Anzeige mit der Nummer A001543723
Weis jemand den Unterschied?
Das Steuergerät wurde laut Schaltplan erst ab 0106.2008 geändert.
Da ist die Farbcodierung der Anzeige geändert worden.
Kampi
Ops,na da bin ich ja gespannt was da so noch auf mich zukommt,aber mein ganzes Set ist von 2005 von E320,stimmt zwar nicht alles mit deinem überein aber gehe davon aus wenn es ja in einem Vor Mopf war das es passt.
Hoffe das ich nicht alles rausreißen muss.
habe Heute die Anzeige vorne eingebaut,puuhh...ganz schön geschwitzt🙂)) aber jetzt hab ich ein Problem,der Stecker Links in der A Säule (glaube Airbag)da bin ich hängengeblieben und jetzt kriege ich ihn nicht mehr rein.
Werde noch mal mit einem Spiegel versuchen,den da ist es verdammt eng und ich weis nicht wie der drinnen war.
Hat jemand ne Idee??
Hallo Gemeinde
ich bin es noch mal.
Hab mir heute die Anzeige mit der ersetzten Nummer eingebaut.
Leider immer noch keine Änderung. Die Anzeige ist vorne immer noch Seitenverkehrt.
Ich habe nun keine Idee mehr
Kann man die Belegung vom vorderen Kabelbaum irgendwie drehen?
Gru0
Kampi
kannst mal ein Bild machen von vorn mit der Anzeige?
Hast du vorn mit der SD mal die Warnsegment an gesteuert rechts/links ist es dort auch falsch?
Hallo. Die Sensoren sind im SD auch Seitenverkehrt.
Als Anlage sende ich 2 Bilder. Rechts steht eine Mauer.
Gruß Kampi
