S210 Fahrwerk HA
Mercedes E-Klasse W210
Servus Gemeinde,
ich komm heute mal mit einem eigenen Problem um die Ecke und vllt hat jemand schonmal davon gehört.
Erstmal zum Fahrzeug:
S210 220CDI BJ 2000 Classic
Festgestellte Problematik:
Das Fzg ist an der HA rechts ~1,5 cm tiefer als links
oder halt Links höher als rechts,je nachdem wie man es sehen will.
Das Fzg schwinkt gefühlt bei halben Tank und entladen,links etwas mehr nach als rechts bzw fühlt es sich rechts halt etwas härter an....Ansichtssache.
Der Federtest wurde bei laufendem Motor und Motorstillstand durchgeführt,Ergebniss gleich,siehe oben.
Erster Verdacht,dass der Federspeicher rechts defekt ist,weil er rechts härter ist.
Mir fehlt nur leider die Begründung dafür,warum er bei defektem Speicher hi re tiefer hängt,da ja beide Speicher gleichermasen gefüllt bzw entleert werden.
Optisch sind die Zylinder dicht und fest und die Federn selbst sind nicht gebrochen.
Bin für jegliche Facherklärung,Theorien und Anregungen offen.
Lg
Hab hier mal noch nen bild von meiner achse
Img-20130623-wa0004
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ja, die machen "klong". Haben sie bei mir aber noch nicht mal, wurden schon früher getauscht, sahen halt nicht mehr gut aus.Einen habe ich noch als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch!😁 Bis dieses Geräusch aufgetreten wàre, hätte ich sicher die 300 000 geschafft!😉
@dickschiffsdiesel schrieb am 3. Mai 2019 um 21:34:59 Uhr:
Nö.Außerdem verstehe ich die Rechnung nicht.
Ich ging davon aus, dass die Dinger bei einem 20 Jahre alten Auto schon einmal getauscht worden waren. Und nun der dritte Satz verbaut wird:
3 x 180.000 mind. Lebenserwartung = mind. 540.000 km, das ist mehr als die realistische Lebenserwartung eines 210ers.
@drago2 schrieb am 3. Mai 2019 um 21:40:39 Uhr:
Ausserdem quietschen die nicht sondern machen "Klong" ... Es ist ja auch bezeichnend das die rechte Seite früher anfängt als die Linke, Rechts viele Gullis....
Bei mir produzierten die Dinger üble "Ächz"-Geräusche, wie eine alte Frau. 😎 Und links war interessanter Weise zuerst dran.
Lieber A-D, das ist mir eigentlich schon klar, aber das sind alles nur Vermutungen! Wir kennen ja weder Baujahr noch die Laufleistung des Fahrzeugs.
