S205 AMG Paket Bremsen Vorderachse Anzugsdrehmoment
mein Nachbar (Erfahrung im Bremsenwechsel) wechselt mir morgen meine Vordere Bremse (Scheibe und Beläge)
Hat hier evtl jemand die Anzugsdrehmomente:
Bremssattel und Bremssattelhalter?
Find dazu leider nicht wirklich was. Es handelt sich um einen 2015er S205 C250 mit AMG Paket.
VG und Danke!
13 Antworten
Hallo Sven, hallo Alle
mit den Anzugsdrehmomenten kann ich im Moment leider nicht dienen.
Da ich gerade in der Beschaffung für das Material zur Erneuerung der Vorderradbremsen bin, möchte ich mich hier mal einzecken und nach der Teilenummer für die vorderen Bremsbeläge der fragen.
Bei meinem Fz. handelt es sich um einen C300 Kombi WDD205283 mit 258 PS, AMG Line- Exterieur P31 und Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben ( 342 mm ) an der Vorderachse U29.
Ich habe recht intensiv nach der Teilenummer des Teilesatzes Bremsbeläge gesucht, bin aber nicht eindeutig fündig geworden.
Vorab schon mal herzichen Dank und viel Erfolg mit der Anzugsmomentsuche
Hermann
https://www.autoteiledirekt.de/.../bremsbelag.html?...
Stequ
Hallo The_Mechanic
danke für die Info. Aber da war ich auch schon überall und habe letztendlich nicht die richtige MB- Teilenummer für den TS-Bremsbelag gefunden. Nun habe ich aus einer Qulle bei MB die richtige Teilenummer bekommen, die Teile bestellt und-- passt!
Die Nummer lautet: A000 420 96 03 .
Hier ein Bild von Bremese incl. TS Bremsbelag
@stequ weißt du ob da von MB jetzt mit Bremsenpaste gearbeitet wird oder nicht? Konnte da für den Feststattel (bei AMG Paket) noch keine eindeutigen Informationen finden...
Danke und Grüße
Wenn ich zu Hause bin sehe ich mal nach. Es gab da ein WIS-Dokument, wo für alle Bremssattelarten die entsprechenden Stellen gekennzeichnet sind und die zugehörige Paste genannt wird. Bremsenpaste auf die Klötze kommt auch beim Festsattel auf alle Fälle.
Stequ
danke das ist sehr nett
Diesen Hinweise habe ich auch noch gefunden aber kein Dokument:
BEI VERKAUF DER BREMSBELAEGE AN ENDKUNDEN/THEKENKUNDEN IST DIE EINBAUANLEITUNG A 203 005 25 99 KOSTENLOS AUSZUHAENDIGEN
Nr.1
Nr.2
Nr.3
gelöscht
Ein großes Dankeschön!!!!
@stequ schrieb am 10. März 2025 um 10:24:05 Uhr:
Wenn ich zu Hause bin sehe ich mal nach. Es gab da ein WIS-Dokument, wo für alle Bremssattelarten die entsprechenden Stellen gekennzeichnet sind und die zugehörige Paste genannt wird. Bremsenpaste auf die Klötze kommt auch beim Festsattel auf alle Fälle.Gruß
Stequ
das ist nicht ganz richtig. Bei der Brembo 4- und 6-Kolben-Zange und Belägen mit Zusatzgewichten werden die Beläge trocken eingebaut - steht so auch in der Montageanleitung.
