- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- S1 springt nicht an
S1 springt nicht an
Mein S1 BJ 2.2015 will nicht mehr anspringen. ECS Störung und TPMS ohne Funktion wird angezeigt.
Fehlerspeicher spuckt aus:
P0687 Hauptrelais Kurzschluss nach Plus
U042300 unplausibles Signal
P0571 Bremslichtschalter
C114602 Reifenkontrollanzeige
Auf den Sicherungen im Motorraum (Batterie im Kofferraum) ist von F12 bis F20 keine Spannung.
Hat jemand hierzu einen Schaltplan oder kann mir zumindest sagen von welchen Relais die Spannung kommen soll?
Einen Tag vorher wurde ein Ölwechsel durchgeführt, die Winterräder montiert und das Flexrohr geschweißt. Danach lief er allerdings noch einen Tag ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus
Christopher
2 Antworten
2 Schaltpläne habe ich gefunden, beide erklären die Symptome. Auf einen heißt es Relais 1 auf den anderen R4.
Wo finde ich dieses?
Fehler wurde gefunden. In besagten Relais und Sicherungsträger sind 3 Relais integriert. Eines davon ist für die markierten Sicherungen zuständig und wird vom Motorsteuergerät mit Masse geschalten. Dies Masse (Lila/schwarz) war unterbrochen.
