Runflat Reifen durch normale Reifen ersetzen
Wohne in Brasilien im Bundesland Espírito Santo.
Habe einen BMW C3 F25 Baujahr 2014. Gestern verabschiedete sich der linke Hinterreifen mit dem Hinweis ich kann noch 80km fahren, nicht schneller als 80 km/h.
Jetzt erlebe ich, welche Schwierigkeiten es macht, kurzfristig Ersatz.zu einem fairen Preis zu bekommen. Da ich. gerade nächste Woche mit unserem Trailer,6.4m auf Reise gehen wollte, bin ich im Zweifel, ob bei diesen Entfernungsdimensionen und den Problemen mit der Beschaffung, der Runflat Reifen richtig ist, es nicht besser ist, auf normale Reifen gleicher Größe umzusteigen. Dazu in ein Reparaturset mit Kompressor investieren. Diese Reifen können jederzeit von den vielen Reifenreparaturwerkstätten an den Fernstraßen geflickt werden.
Meine Bedenken sind, dass das Computersystem verrückt spielt und ich dann wieder damit Probleme bekomme.
Der Vorteil der normalen Reifen ist der geringere Preis, die weicheren Fahreigenschaften bei den vielen schlechten Straßen und die viel besseren Reparaturmöglichkeiten.
Für Tipps und Erfahrungen mit der Umstellung auf Normalreifen bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße aus dem herbstlichen Espírito Santo bei sommerlichen Temperaturen von 30* C und Badewetter.
9 Antworten
Du kannst problemlos auch normale Reifen fahren. Dem Auto ist das vollkommen egal. Es sollten aber immer vier gleiche Reifen sein.
Vielen Dank für die Antwort. Ist die Problematik mit dem fehlenden Ersatzrad durch ein Reparaturkit mit Kompressor gelöst?
Hallo, letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich würde eher vom Reparaturkit abraten und wenn möglich, ein Ersatzrad oder ein Notrad mitführen. Beim X3 ist das nun leider nicht möglich.
Einen Runflat Reifen kann man auch reparieren. Zur Not kommt man damit auch weiter.
Zu diesem Thema wird es viele unterschiedliche Meinungen geben.
Das mit den normalen Reifen und dem Reparaturset mit Kompressor mach ich schon sehr lange. Hab mir noch zusätzlich ein Kit mit Stopfen ins Auto gelegt. Das Fahrverhalten verbessert sich deutlich im Vergleich zu den Runflats. Je geringer der Querschnitt, desto größer der Effekt.
Einen Runflat Reifen wollt ich auch mal repariert haben, war bei uns in der Gegend aussichtslos. Wollte keiner machen.
Vielen Dank für die Antworten. Habe wieder Runflat Reifen bestellt. Normale Reifen sind hier in Brasilien nicht zu bekommen. Werde ein Reparaturset kaufen. Ist das von BMW wirklich so gut, wie es kostet?
Es gibt, zumindest in Deutschland, ein Reparaturset, bei dem die Reparaturflüsiigkeit mit Wasser abwaschbar ist.
Da die Wahrscheinlichkeit, das Set überhaupt zu benötigen eher gering ist, würd ich das nicht vergolden.
Es gibt auch so eine Art Stopfen, der mit einem Werkzeug ähnlich einer Häkelnadel in das Loch gerückt wirs, das ist weniger Sauerei als die ganzen Flüssigkeiten.
Das sind alles keine dauerhaften Sachen, aber um nach Hause zu kommen reichts.
Habe vor Jahren schon die Runflat Reifen von Pirelli nachdem sie abgefahren waren durch normale Michelin ausgetauscht.
Habe weder Kompressor noch Reparaturset im Auto bin aber im ADAC.
ist aber nur meine Meinung und für Brasilien nicht relevant.
nach 14 Jahren und null Problemen mit dem Auto steige ich jetzt um auf einen Cupra Formentor 2,0 TDI
lg
Danke für deinen Beitrag. Musste wieder Runflat montieren, da ich in der passenden Größe keine normalen Reifen kaufen konnte.
Die Möglichkeit mit dem ADAC vermisse ich sehr. War Jahrzehnte Mitglied. Habe selten Unterstützung gebraucht, doch die wenigen Male war es immer TOP.
Grüsse aus Brasilien
