Rückwärtsgang bleibt drin - Schalten nur nach Neustart möglich
Mercedes E-Klasse A238
Sind gerade mit dem Wohnwagen aus Frankreich zurück. Hatte jetzt beim Rangieren zwei mal, dass der Rückwärtsgang fest hing. Ein umschalten in den Vorwärtsgang war nur nach Motor Neustart möglich (S213 Bj. 2019 9Gang Automatik).
Habe hier im Forum dazu nicht gefunden. Was könnte das Problem sein?
4 Antworten
Die KI sagt dazu: "Bei einem Mercedes-Benz S 213 mit 9-Gang-Automatikgetriebe (9G-TRONIC) können verschiedene Probleme auftreten, die sich durch Ruckeln, Geräusche oder Schwierigkeiten beim Schalten äußern können. Häufige Probleme sind Undichtigkeiten, die zu Getriebeschäden führen können, sowie Probleme mit dem Ventilkörper oder dem Getriebeöl."
Am einfachsten und günstigsten wäre vermutlich ein Getriebeölcheck mit (evt.) Öltausch. Vorher vielleicht erst noch eine Getriebespülung machen (lassen).
Ohne Ki
Bremslicht Schalter
Ölstand überprüfen.
Fachwerkstatt die weiss was ein 9g ist.
LG Brummbär
Hatte ich auch mal mit dem S213, da war das Teil an dem man schaltet defekt und musste getauscht werden,
Der Name ist mir entfallen, Mantelrohrmodul oder so ähnlich. Es war auch der entsprechende Fehler hinterlegt.
@Brummbaer1 schrieb am 2. August 2025 um 17:25:10 Uhr:
Ohne Ki
Bremslicht Schalter
Ölstand überprüfen.
LG Brummbär
Der Wagen geht nächsten Monat sowieso zum Service. Hat erst 90k gelaufen. Allerdings hat sich der Händler schon bei der Elektronik der AHK nicht so richtig kompetent gezeigt - mal sehen, was jetzt auf verdacht getauscht werden soll.
