Rückrufaktion Abschleppöse
VW Polo 5 (6R / 6C)
ss gibt eine Aktion wegen eines Verarbeitungsfehlers beim Abschlepphaken. Dieser wird kostenlos getauscht.
Aktions-Code bei VW ist die 50D9.
Ich war heute beim 😁
Die Aktion 50D9 wurde bei mir durchgeführt, habe auch einen Aufkleber im Kofferaum.
Jedoch glaube ich, dass vergessen wurde, die Öse zu tauschen.
Wieso ich das denke: die Öse, die jetzt drin ist, hat die Teilenummer 6K0 803 615 C.
Und laut allen Berichten (u.a. hier: https://www.kfz-rueckrufe.de/.../2920) ist genau das die Ösen-Teilenummer, die getauscht werden soll.
Und mal ehrlich: Sollte die neue Öse nicht eine andere Teilenummer haben?
Mein 😁 meinte, dass die Teilenummer korrekt sei. Ich glaube das aber nicht so ganz.
Kann jemand von den Leuten hier, bei denen die Aktion auch schon durchgeführt wurde, einfach mal schauen welche Teilenummer Ihr nun nach dem Tausch besitzt? Die steht direkt drauf.
Schonmal danke im Voraus.
Ich schäme mich für meinen Beitrag.
Und weine die ganze Nacht bitterlich.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Also die neue Öse hat die selbe Nummer..
Und wird auch so bleiben .
@Lucas13: Woher weißt du das?
Weil im ETKA finde ich folgenden Hinweis zur Aktion 50D9:
Die Abschleppöse 6K0 803 615 C wird gegen eine Abschleppöse mit der OT Teilenummer 1S0 803 615 ersetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt können beide Abschleppösen verwendet werden.
Die Bestellungen unter der Teilenummer 6K0 803 615 C bleiben bestehen und werden automatisch interpretiert.
Ich verstehe das so:
Wenn jemand noch eine laufende Bestellung einer 6K0 803 615 C offen hat, wird diese automatsich zu 1S0 803 615 interpretiert und man bekommt dann automatsich auch die Öse mit der Teilenummer 1S0 803 615.
Ich weiß das weil ich Bei VW arbeite und die abschleppöse mit der Nummer 6K0803615C wird ersetzt mit der 1S0803615 die Nummer wird nicht ersetzt. Nur die ÖSE! Grus Lucas
Das heißt auf der neuen Öse mit der Teilenummer 1S0803615 ist weiterhin die Teilenummer 6K0803615C eingestanzt?
Wie soll man dann sicher gehen, dass man die Ersatz-Öse hat, wenn sowohl Original als auch Ersatz die gleiche Teilenummer-Prägung haben?!
Die Abschleppöse 6K0803615C ist in der VW-Stückliste immer noch gültig und wird auch heute bei einigen Modellen verbaut. Es wurde lediglich der Lieferant für die Öse geändert.
Angeblich ist bei dieser Werkstattaktion Polo/Golf 3 Zyl. noch ein Softwareupdate, wegen einer trägen Nockenwellenverstellung und eine daraus resultierende Funktionslosigkeit der Motorlontrollleuchte laut VAG Händler
Weiß jemand was davon ?
Das wäre mir neu, das man da ein Update machen muss.
Das ist wenn eine andere Aktion, die gleich mit gemacht wird .
@Lucas2013 schrieb am 9. Oktober 2018 um 20:36:57 Uhr:
Richtig, ich finde nur keine Infos im Netz darüber
Nicht alle Aktionen von VW sind im Internet zu finden.
Das wird beim nächsten Besuch gleich mit gemacht falls da Fahrzeug betroffen ist.
Da versteht man aber nur noch "Bahnhof".
Braucht jetzt jeder 6R/ 6C eine neue Abschleppöse?
Wenn da ein Softwareupdate die Dreizylinder in die Werkstatt ruft,
bei der Gelegenheit klammheimlich die Öse tauscht,
haben die Vierzylinder die richtige Öse an Bord?
Die neue hat die identische Teilenummer der alten?
Wenn mein Auto eine freie Werkstatt wartet, kriegts keine Öse,
obwohls eine braucht?
Toll ist auch der Spruch: "Die Abschleppöse mit der Nummer 6KO803615C
wird ersetzt mit der 1S0803615. Die Nummer wird nicht ersetzt.
Nur die Öse.
Da hauts einem den Vogel raus.
Klare Ansagen sind was wert.
Möglich, dass vielleicht 30 Autos betroffen sind, hier werden
alle 6R/6C- Fahrer verücktgemacht?
Wird wohl der gleiche hochqualifizirte VW-Scherzkeks dafür verantwortlich
sein, der die Besitzer des neuen Polo mit dem hinteren mittleren Gurtschloss
nervt.
Was macht ihr euch denn eigentlich so einen Kopf darüber ob die Blede Abschleppöse bei euch getauscht werden muss?.
Zu 95% braucht die nie jemand.
Und wenn euer Fahrzeug betroffen ist werdet ihr es von VW erfahren.
Es wird auch auch gesagt was am Fahrzeug gemscht wurde.
Also nix wird heimlich gemacht.
Diese Aktion betrifft den 6R&6C Polo ja, da kommt es auf den Produktionszeitraum an welche betroffen sind.
Also noch mal das Update hat nichts mit dieser Aktion zu tun.
Und nein das Wird gemacht egal aus welche gründen das Fahrzeug in der Werkstatt ist.
Es betrifft die 3Zyl. so wie die 4Zyl.
Warum solltest du in einer Freienwerkstatt eine Aktion von VW bekommen? Nein die bekommst du nur beim Händler!
Ja die neue hat die selbe Teilenummer wie die alte da es im Prinzip die selbe Öse ist nur mit dem unterschied das sie nicht reißt bei der Nutzung.
Seit mal ehrlich wie oft habt ihr in eurem Leben eine Abschleppöse gebraucht ?
Eher lächerlich, das Ganze.
Wenn tatsächlich irgendwie Gefahr bestehen würde, muss VW übers
KBA j e d e n ! Besitzer eines solchen Polos anschreiben.
Egal, ob er sein Auto bei VW, oder in einer freien Werkstatt warten lässt.
Also abwarten.
Und nicht alle Leute verrückt machen...
Ja ne ist klar die Welt geht unter....wegen einer Abschleppöse.....
Man kann auch jedes Thema hoch pushen Wahnsinn.
Dann schreib bitte dem Kundenservice von VW eine email mit deiner Beschwerde.
Und nein kapier es doch bitte das VW seine Aktionen nur beim Händler machen lässt und Punkt.
Fahr zu deinen nächsten Händler und erkundige dich dort .
Und wegen einer Abschleppöse wird niemand über die KBA Benachrichtigt.
Beim Dieselabgas sieht des anderes aus.
Wenn du meinst mit deinem 6R oder 6C zu ATU,Pitstop oder andere fahren zu müssen dann mach das.
Aber stell dann bitte keine Anforderungen an VW....
