Rückruf
Mercedes C-Klasse S204
http://www.bild.de/.../mercedes-c-klasse-rueckruf-38105774.bild.html
Das ist keine Sternstunde für die teure Luxusmarke: Mercedes muss allein in Deutschland 28 500 nagelneue C-Klassen in die Werkstätten zurückrufen.
Der Grund: Womöglich blieb bei der Montage ein wichtiger Schritt aus. Und das könnte die Lenkung beeinflussen, sagte ein Sprecher. Möglicherweise sei die sogenannte Lenkungskupplung bei der Montage daher nicht verriegelt worden.
Ihm zufolge sind auch Autos außerhalb Deutschlands betroffen. Eine Gesamtzahl nannte er nicht.
Die betroffenen Halter seien bereits angeschrieben worden
Habe auch einen Brief erhalten. Theoretisch müsste jegliche Weiterfahrt untersagt werden. Ich werde auf ein Ersatzfahrzeug bestehen, solange das Problem nicht beobachten worden ist.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Interessant. Aber ein W204 ist das wohl nicht, oder? 😉
Ja, wird au schon im 205er Forum besprochen.
Naja, ich sehe jetzt selber, Typisch für dieses Hetzplatt, da wird ein 204er abgebildet und der 205er ist gemeint.
@Muthaben schrieb am 11. Oktober 2014 um 11:06:31 Uhr:
Nö, die Abbildung ist ein 205er
Sorry aber und? In China ist gerade nen Reissack umgefallen.
Uns seit wann ist Mercedes eine Luxus Marke?
Fehler passieren mittlerweile bei jeden Hersteller da die Autos zwar getestet werden aber es nicht mehr bis ins letzte Detail geht da immer schneller neue Modelle folgen sollen.
Konsequenz ist eben das der Kunde den Finalen Test durchführt.
Ne kleine Geschichte zum Thema Testen.
Wenige Wochen/Monate bevor der VW Up auf den Markt kam hatte dieser noch einen extremen Softwarebug in der Lenkung.
Da konnte es passieren das man auf der Autobahn mit 120 fährt und auf einmal die Elektronik die Lenkung in eine Richtung Massiv lenken lässt.
Das konnte man dann nur durch extremes Gegenlenken retten so das es nicht zum Crash kommt.
So was passiert wenige Wochen vor der Auslieferung der Fahrzeuge.
Ja, ich hatte schon Rückrufe von Sony-Fernsehern, Bauknecht-Spülmaschinen, Siemens-Waschmaschinen, VW etc.
Und? Es ist normal, es ist bei uns zum Glück schnell verbreitet. Sorgen müsste man sich machen, wenn der Hersteller zickt, wie z.B. seinerzeit bei Audi im TT.
Bei Mercedes ist das sehr selten, eine "Rückruf", meistens wird stillschweigend eine "Kundendienst Maßnahmen" gemacht!
Hier gibt es zwei unterschiedliche Arten:
Kundendienstmaßnahme - unkritischer Inhalt, welcher beim Kundendienst durchgeführt wird.
Rückruf - Sicherheitsrelevante Probleme, die sofort durchgeführt werden müssen. Hier wird der Halter informiert und das KBA. Die erfolgte Durchführung wird vom KBA überwacht. Wird der Rückruf nicht durchgeführt, droht eine Zwangsstilllegung des Fahrzeugs.
Dies ist Herstellerunabhängig.
Da es bei dem vorliegenden Fall um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, muss Mercedes dies bekannt geben.
Das bei fahren am Autobahn mit 160 und Motor geht auf Notlauf oder verbrannte oder verschmolzene Stecker in Kofferraum, ist das kein Risiko?
@CSchnuffi5 schrieb am 11. Oktober 2014 um 11:22:18 Uhr:
Wenn Mercedes keine Luxusmarke ist , wer dann ?
Auf jeden Fall nicht annähernd ein Risiko wie eine nicht funktionierende Lenkung!
Wieder jemand, der sich viel Mühe bei der Themenwahl gemacht hat.
"Rückruf"
Da weiß man sofort worum es geht und ob es einen interessiert.
"Gefahr für Leib und Leben" ist meist das Schlagwort, welches eine Rückruf-Aktion auslöst.
Verschmorte Stecker fallen nicht unter diese Kategorie. Erstens kommt es hier höchstwahrscheinlich zu einem Kurzschluss, worauf das SAM-Steuergerät die Versorgung der Leitung unterbricht und es somit nicht zum Brand kommen kann. Zweitens bleibt das Fahrzeug weiterhin im Straßenverkehr beherrschbar.
Bei einer Lenkung sieht dies schon etwas anders aus. Wenn hier in einer Kurve oder Autobahn die Lenkung versagt, dann stehen Menschenleben auf dem Spiel.
@Tiboron schrieb am 12. Oktober 2014 um 09:32:53 Uhr:
Völlig Deiner Meinung. Grolno hat das ja schön beschrieben.
Davon ab: wenn ich nun im Parallel-Beitrag hier im Forum von den
verrosteten Bremsleitungen bei frühen W204
(nicht w205) lese, müsste diese Maßgabe doch wirklich erfüllt sein (?).
"Kundendienstmaßnahme - unkritischer Inhalt, welcher beim Kundendienst durchgeführt wird.
Da es bei dem vorliegenden Fall um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, muss Mercedes dies bekannt geben."
k.
