Rückruf Aktion MMI 3G vom 11. Feb. 2012
Audi A6 C6/4F
hab heute ne Rückrufaktion von Audi bekommen.
Grund: Probleme mit dem MMI 3G und ein erforderliches Softwar Update.
Hat jemand genauere Infos?
Grüsse
Preestar
VCDS braucht man eigentlich dazu gar nicht, das braucht man nur wenn man später den Fehlerspeicher Eintrag mit dem "Softwaremanagement" löschen möchte, den kann man aber auch drinnen lassen, da dieser Fehler nichts mit der Funktion zu tun hat, der gibt nur an das nach dem Update keine Rückdokumentation bei Audi gemacht wurde, mehr nicht.
Für die Updates braucht man lediglich die Update Dvd's bzw. CD's, diese bekommt man beim Freundlichen für 4 bis 8€ pro DVD/CD, diese legt man dann einfach nur ins DVD Laufwerk und drückt die Kombination SETUP + RETURN, dann wählt man die Update Quelle aus und muß 2 oder 3 mal bestätigen, und dann dauert es ein bisschen, bei mir waren es je Update ca. 15min, das MMI startet dabei 2 oder 3 mal neu und am Schluss muss man bei der Rückdokumentation noch auf abbrechen drücken, Fertig!
Wichtig wäre noch das man das Auto beim updaten laufen lässt bzw. die Batterie ans Ladegerät hängt und alle anderen Datenträger wie SD Karten, USB Sticks (falls man ein AMI hat) und alle anderen CD's (außer natürlich der Update DVD/CD) vorher entfernt!
Sehr wichtig ist auch das man erst immer auf die K_0031 und vor dort dann auf die K_0206 bzw. K_ 0253 updated, vorher noch ein Update auf die K_0054 und K_0072 sollte man nicht machen, vor allem das Update auf die K_0072, damit haben sich schon viele die NaviDB bzw. Lizenz zerschossen...
Die Teilenummer der DVD's lautet 8R0906961T für die K_0031, 8R0906961AS für die K_0206 und 8R0906961CC für die K_0253, so mußt du das beim Freundlichen bestellen.
201 weitere Antworten
201 Antworten
Original geschrieben von loewe_66_67
Wann war das denn in etwa?
Ich habe auch noch P022 drauf und werden dann mal beim Freundlichen nachfragen.
gerade schnell mit meinem 🙂 telefoniert - 11/2010 war die Freigabe für die 91G1.
Original geschrieben von 4F-Devil
Original geschrieben von FLORIANKON
Ich auch total scharf drauf!
CD rein folgende Meldung "kein update gefunden"😕
habe 0022 drauf
In diesem Menü kannst Du auch keine Updates durchführen.
ohhh bin auf Kundenupdate gegangen🙂😕
würdest du mir bitte die richtige vorgehensweise erklären?
VCDS vorhanden
danke lg
CD in das DVD Laufwerk einlegen->
Car und Return zusammen drücken, mit Car anfangen und gedrückt halten...
Dann öffnet sich ein neues Fenster, rechts unten auf Update gehen -> CD wird durchsucht -> alle Updates werden automatisch ausgewählt-> nach unten scrollen und Update starten..
Wichtig Ladegerät!!!!!!!
Jedoch kann es sein, dass Du es nicht machen kannst. Wenn wirklich die K_29 erforderlich ist, musst Du die K_31 vorher installieren.
Maaaaa JA genau wie in MMI2G zeiten
warum bin ich blos so vergesslich :-(
werd gleich versuchen!
ich melde mich!!!
Gibts die 31 auch auf cd?
lg
DANKE
Gibts dazu auch eine Teilenummer für den Datenträger (K_31)? Bei mir war das Update nicht möglich, mit der Meldung "MU version too old, minimum requiered P00029"
🙁 gleiches problem
ja, sollte es.
8R0 906 961 T
ja, sollte es.
8R0 906 961 T
DANKE
Warum braucht man ein Ladegerät?
Man wird doch wohl ne Stunde Radio hören können, ohne dass gleich die Batterie leer ist, oder?
Sorry, darauf denke ich mal, sollte man echt nicht mehr was posten.
Ach ja, eine neu Unit kostet 2500-3000€.
Also ich hab die Frage schon ernst gemeint.
Das es tödlich ist, wenn der Saft ausgeht, kann ich mir schon denken.
Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt?
Ne gesunde Batterie wird doch wohl eine Stunde durchhalten, oder welche Verbraucher sind dabei an?
Motor laufen lassen und die Verwendung von großen Verbrauchern vermeiden.
Dann kann man sich das Ladegerät sparen - jedenfalls, wenn noch genug Sprit im Tank ist 😉
ich wollte das Update ja schon auf der Fahrt vom Freundlichen nach Hause machen - multitasking und so *g*
Ich habe auch schon mehrfach Updates (2G / 3G) während der Fahrt laufen lassen.
Bisher ist da nie etwas schief gegangen.
Solche Experimente aber auf eigene Gefahr ...
Was sollte da schon schief gehen?
Baumschmerzen habe ich nur bei Updates mit DVD. Bei unseren guten Strassen momentan weiß ich nicht, ob da mal schnell doch ein Lesefehler produziert wird.
SD ist da schon schmerzfreier.
