Rückfahrkammera nachrüsten S204 BJ 2012 MIT MOPF
Mercedes C-Klasse S204
Hi Leute,
Ich möchte an meiner C-Klasse S204 Kombi Bj 2012 mit Mopf eine Rückfahrkammera nachrüsten. (Habe das Comand im Auto verbaut)
Im Forum finde ich immer nur das Vormopf-Modell.
Bei Mercedes hab ich schon nachgefragt. Die würden sie mir für 771,06 Euro incl Steuer einbauen.
Denk das bekomme ich auch alleine hin (mit eurer Hilfe :-) grinz )
Auf dem Angebot steht allerdings....keine Hilfslinien im Comand möglich
Ich will aber die Hilfslinien.
Fragen:
Was benötige ich alles...Kabelsatz? etc
welche Kamera empfehlt ihr
benötige ich zum Freischalten Mercedes?
Artikelnummern wären Klasse
Einbauanleitung falls jemand hat natürlich auch gerne
Danke schon mal
Da ich kurzfristig Urlaub nehmen musste, würde ich gerne alles die nächste Woche einbauen. Deswegen hör ich jetzt auf mit der Suchfunktion und verlasse mich auf euch...sorry...die Zeit rennt
Mfg
fizzzrs
Img-20150523-wa0001
Img-20150523-wa0000
So jetzt hab ich mir das Modul für die Linienführung Incl TV Freischaltung bestellt. Mal schauen, wie lange es dauert, bis es da ist.
http://te.carnavi-tech.com/...ntg4-ntg45-comand-with-tvfree-p-434.html
Wegen den Zoll: das Paket kommt aus Spanien. Somit dürfte es keine Probleme bzw Zuzahlung geben.
Ein Adapterkabel für Cinch auf Fakra wird scheinbar noch benötigt.
Ich hab gleich eins bestellt. Mal schauen, ob es das richtige ist.
Ich werde berichten, wenn alles fertig eingebaut ist.
76 weitere Antworten
76 Antworten
@ta-raffy schrieb am 23. November 2015 um 23:07:23 Uhr:
Hey, ich glaube ich werde die Belegung in meinem Blog veröffentlichen, da die aktuellen Kabelbäume die man bekommt wohl ständig Dreher an den Steckern haben.
Belegung am Modulator:
Großer 6 poliger Stecker:
  • Pin1 rot/blau ( Spannung 12V )
  • Pin2 braun (Masse)
  • Pin3 grau/grün ( Rückfahrsignal vom Rückfahrlicht rechts)
  • Pin4 leer
  • Pin5 weis (Video out)
  • Pin6 schwarz dick (Video Ground)
Kleiner 4 poliger Stecker
  • Pin1 gelb ( Video IN)
  • Pin2 schwarz dick ( Video Ground)
  • Pin3 braun (Masse)
  • Pin4 schwarz dünn (Spannung 12V )
Belegung Heckklappenleitungssatz am Stecker Kamera:
Da ich befürchte, dass wohl die Kameras verschieden aufgepinnt sind, gebe ich euch die Kabelfarben Zuordnung .
Aus der Kamera gehen folgende Kabelfarben und sind auf den 4 poligen schwarzen Stecker gepinnt:
  • Kamera SCHWARZ Dick muss auf SCHWARZ Dick am Stecker el. Leitungssatz
  • Kamera GELB muss auf GELB am Stecker el. Leitungssatz
  • Kamera SCHWARZ Dünn muss auf BRAUN am Stecker el. Leitungssatz
  • Kamera ROT muss auf SCHWARZ Dick am Stecker el. Leitungssatz
In diesem Sinne viel Erfolg und hoffentlich gehen jetzt bei euch alle Kameras 😉
Wieso eigentlich nicht umrüsten auf Dynamische Hilfslinien mit PTS? :P
Ich werde die Belegung in den nächsten Tagen nochmal in meinen Blog hinterlegen
Schönen Abend noch 🙂
Raffy
Hab dazu ne dringende Frage:
Muss an Pin 3 - 4 am Modulator (schwarzer stecker) wirklich 12 V Anliegen?
Weil das Teil wir ja auch Spannungswandler genannt.
Ober steht ja 12V, auch im originalen Schaltplan steht da Klemme 30 (Batterieplus)
Bei mir liegen da nur etwa 6V an, rein kommen aber 12V.
Und kann es Sein das es oben einen Schreibfehler gibt, da steht 2X Schwarz Dick.
PS. Ich habs rot markiert.
Ich meine auch, dass vom Modulator in Richtung Kamera es nur 6V sind, nicht 12V.
Wenni
Hey, natürlich sind es 6v, ist ein Schreibfehler :/
Du hast zwei dickere schwarze Kabel, eines kommend von der Kamera und eines innerhalb des Heckklappenkabelsatzes.
Gruß Raffy
Die Antwort ist für mich nicht gut
Meine Kamera geht immer noch nicht.
Im Geheimmenü muss man ja normal sonst nix aktivieren außer den Kamera Modus?
@ta-raffy schrieb am 24. November 2015 um 17:58:40 Uhr:
Gruß Raffy
Aber nur ein Dickes Schwarzes Kabel pro Stecker, das meine ich.
Je eins an Stecker und eins an Kupplung.
Du hast im Leitungssatz Heckklappe ein dickes schwarzes kabel und eines am kabel von der Kamera. Was genau verstehst du denn an der Pin Beschreibung nicht, wenn du die Stecker vor dir hast ist das zusammen mit meiner pin Belegung eigentlich selbstklärend =)
Gerne kannst du mir auch ein foto deiner stecker schicken und ich sag dir was du umpinnen musst =)
Grüße Raffy
  • Pin4 leer
Raffy
Ich bin ein Perfektionist, bitte nicht beleidigend sehen🙂
Mir geht es um dieses kleine Detail
(Grün Markiert)
, da steht Schwarz Dick zum zweiten mal am gleichen Stecker.
Vertausch gefahr!
mit dem ersten Schwarz Dick
(Rot Markiert)
Dabei ist auf den selben Kabeln am Stecker des el. Leitungssatz, die zum Modulator gehen Ja auch ein dünnes Scharzes Kabel beschrieben (Blau Markiert)
Oder Sind die Zwei schwarzen Kabel Doch gleich dick??😎
Schande über mein Haupt! Jetzt sehe ich den Schreibfehler, du hast natürlich Recht .
Folgendermaßen muss gepinnt werden, sry ^^ und Danke fürs Ausbessern 😁 :
  • Pin4 leer
  • Pin4 schwarz dünn (Spannung 6V )
  • Kamera ROT muss auf SCHWARZ Dünn am Stecker el. Leitungssatz
Raffy
Ich glaube so langsam wirklich das meine Kamera selbst von Anfang an defekt ist.
Hab nämlich eben mal an die 2 Video Eingänge von der Kamera am Modulator einfach mal zwei Kabel von meiner "Funküberwachungskamera" drangehalten, und siehe da es kommt zumindest erstmalig ein Flackerndes Bild, man kann zwar nichts erkennen (wahrscheinlich falsches Format der Englischen Kamera), aber es weißt darauf hin das zumindest am Comand selbst alles richtig eingerichtet ist.
Werde ich mal ne neue Kamera beim🙂 bestellen, wenns nicht klappt können sie sie zurückschicken, wenns klappt dann gibts Ersatzteilgarantie.
Hab jetzt übrigens sogar die Statischen Hilfslinien im Display hinbekommen.
WoW, darf man fragen wie?
Hast du den 204er Orginalsatz oder 212er Kamera?
@jhonny13 schrieb am 25. November 2015 um 17:25:27 Uhr:
Hab den Kompletten Original Satz, geht aber nur beim 204 Vormopf Comand soweit ich weiß, da kann man im Menü die Einstellung X 204, den gabs mit Linien, wählen.
Für die anderen Modelle sind sich ja noch ein paar die Köpfe am zerbrechen😎
Ok, ich hab gerade meinem "neuen" TC 63 Mopf einen orginalen Nachrüstsatz verpasst.
Fazit: alles bestens aber wie erwartet ohne Linien.
Danke auch an ta-raffy für die Hilfe, bei meinem Satz waren die Kabel richtig verpinnt;-)
@Eifel190er schrieb am 25. November 2015 um 16:52:32 Uhr:
Kann man im Comand Engineering-Menü nicht auch die "Fernseh"-Norm (PAL, etc...) der Kamera einstellen?
Vielleicht ist hier der Fehler zu suchen...
Es gibt im Menü 3 Einstellungen.
Bei zweien davon tut sich beim einlegen des R-Gangs gar nichts.
Also fällt das weg
Hey =)
212, 207 egal ob Mopf oder Vormopf läuft die Mopfkamera mit dynamischen Hilfslinien und pts Icon, nun bin ich dabei das Ganze auch für den 204 zu komplettieren.
Ich bräuchte hierbei eure Hilfe.
Und zwar benötige ich die Maße des Ausschnittes im Blech der Heckklappe ( nicht in der Plastikblende) von der Lumo und einmal vom Kombi.
Ihr würdet mir damit enorm helfen und man könnte schneller ein Ende der Lösungsuche im 204 herbeiführen =)
Beim 212 und 207 sind es 3,5x3,5 cm.
Danke schonmal für eure Hilfe 😁
Grüße Raffy
