Rückfahrkamera und ihre Eigenheiten
Was mir aufgefallen ist... VW ist mal wieder sehr inkonsequent
Wenn man KEINE RFK und nur den Parkassist hat, dann wird beim Vorwärts und Rückwärts rangieren die Fahrrichtung in den orangenen Balken mit Kurve angezeigt (Bild 1-3). Wenn man die RFK hat, wird beim Rückwärts fahren die RFK ohne Kurve angezeigt wenn die Räder eingeschlagen sind (Bild-4 - Die Räder waren auch eingeschlagen).
37 Antworten
Nach 3 Jahren 50% ist derzeit sicher hochgegriffen, ich denke 40% in diesem Kleinwagen Segment sind ok.
Gruß,
Thomas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kamera im T-Cross nachrüsten (Erfahrungswerte)' überführt.]
Welche Kamera? Rückfahrkamera oder Frontkamera. Frontkamera kannst du vergessen, da du die falsche Scheibe drin hast. Rückfahrkamera sollte gehen. Wenn du aber im schlimmsten Fall nicht den richtigen CAN-Bus hinten hast, musst du Kabel bis vorn legen.
schau mal hier, das sollte dir helfen
https://www.kufatec.com/.../...kfahrkamera-nachruestset-fuer-mqb-45476
https://www.kufatec.com/.../...eckfahrkamera-fuer-vw-t-cross-c11-43665
grüße
Jungs Ihr seit Spitze vielen vielen Dank.
@groschi2 Ich denke eher an die Rückfahrkamera
Was zum Geier ist dem der CAN-Bus??
@rsCobra Danke die Links die werde ich mir zu Brust nehmen.
@tomwe Auch Dir vielen Dank????
Hallo, hat wer eine Anleitung zum nachrüsten bei einem T-Cross? Gerne auch die von kufatec. Gerne per DM Würde mich sehr freuen. Danke!
Hallöchen,
ich habe mir meine hier gekauft.
Original VW
Den Einbau habe ich dann beim Frundlichen machen lassen.
Aber vielleicht findest im Netz wie es gemacht wird.
Deddy
https://www.ebay.de/itm/273912845482?...
@derfighter schrieb am 15. April 2023 um 16:33:30 Uhr:
Jungs Ihr seit Spitze vielen vielen Dank.@groschi2 Ich denke eher an die Rückfahrkamera
Was zum Geier ist dem der CAN-Bus??@rsCobra Danke die Links die werde ich mir zu Brust nehmen.
Und wie hoch war Einbaupreis? 300-400€? Und + 250 Kamera....
ca. 200Euro der Einbau
Also insgesammt ca. 450 Euro
