Rückfahrkamera ohne Funktion
VW Passat B8
ich habe seit letzter Woche einen Passat B8 Variant Ez. 11/2014.
Seit zwei Tagen funktioniert jetzt die Rückfahrkamera nicht mehr, im DM kann man unter dem Punkt "Car" ja die Kamera anwählen. Dort kommt dann die Meldung "Diese Funktion ist zurzeit nicht verfügbar".
Kann man aus der Ferne sagen woran es liegt? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Auch auf dem Knopf für den Parkpiloten wird die Kamera nicht eingeschaltet, lediglich die optische Parkhilfe ist jetzt auf dem ganzen Bildschirm und nicht mehr wie vorher auf der linken Seite des Displays.
Ich muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass meine Batterie einen weg hat, der Händler ist allerdings der Auffassung, dass diese vollkommen in Ordnung ist...
Teilweise haben sich andere Assistenten schonmal gemeldet, dass diese ausser Funktion sind, es erscheint aber dann nie eine Meldung im Menüpunkt "Car"
vielen Dank schonmal.
Daniel
39 Antworten
Danke, ich werde es mal ausprobieren =) ich habe von einem Vcp Parametrierfile gelesen. Aber das wäre ja die einfachere Lösung.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera geht sporadisch nicht an' überführt.]
meine RFK zeigt seit heute nur ein weißes Bild, klappt aber ordentlich raus. Die anderen Cams der Area View zeigen ein Bild. Hatte das schon jemand und kennt den Fehler? Einfach abzustellen oder ab zum 🙂
Ich würde als aller erstes mal die Kamera reinigen, auch wenn es weißes Bild wohl eher nicht für Dreck spricht.
Ansonsten wenn das nichts hilft direkt zum Freundlichen
Ich war heute beim freundlichen. Sie haben keinen Fehler der Kamera gefunden und dadurch auch nicht getauscht. Der Fehler ist auch nicht mehr aufgetreten, aber sie haben die Kamera Firmware aktualisiert (gefühlt besseres Bild) und mein DP auf 1187 aktualisiert. Seit dem geht mein navi nicht mehr. Weder im AID noch im hauptscreen.
Heute früh kam bei mir auch kein Bild mehr aber die piepser piepten nach wie vor
Wo ist denn dieses Menü wo man evtl versehentlich was ausgeschaltet haben kann
Funktioniert sie nach Busruhe wieder? In seltenen Fällen schaltet die Headunit nicht schnell genug um.
Ja sie ging vorhin wieder wir waren paar Stunden bei Schwiegereltern und zack als sei nix gewesen
B8 EZ10/2021
Rückfahrkamera geht sporadisch nicht. Beim Einlegen des Rückwärtsganges fährt die Kamera aus und es piepst, aber das Bild schaltet nicht auf die Kamera um.
Heute war der dritte Termin, nach dem Austausch der Kamera und des Komfortsteuergerätes nicht gefruchtet haben.
Immerhin hat die Werkstatt jetzt eine Meldung im Fehlerspeicher und am Ende besagen soll dass ein Softwareupdate abzuwarten sei.
Mechanisch ist er ja toll, aber die Software :-)
@erbas schrieb am 5. Mai 2022 um 13:55:34 Uhr:
B8 EZ10/2021
Da kann man nur wärmstens diesen Thread empfehlen:
https://www.motor-talk.de/.../...78-alle-fin-freigegeben-t6713312.html
Leider habe ich ebenfalls Probleme mit meiner Rückfahrkamera, der Fehlerspeicher sagt Unterbrechung Videoleitung. Habe bereits das kurze Kabel von der Kamera zum Kabelbaum Heckklappe erneuert, und dachte es ist jetzt in Ordnung. Aber wenn ich die Heckklappe über das VW Logo öffne, ist der Fehler wieder da, zusätzlich steht auf dem Bildschirm das der Parklenkassistent momentan nicht verfügbar ist 🙁 Bei meinem freundlichen wollen Sie mir gleich eine neue Rückfahrkamera Einheit einbauen, ist das wirklich die einzige Möglichkeit? Wenn ja, würde ich gerne eine vom Arteon mit dem neuen VW Logo nehmen. Vom Werk wurde damals 3G0827469J verbaut. LG Andreas
