Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Ich zitiere hier noch mal aus den Unterlagen von VW:
Das Steuergerät für Rückfahrkamerasystem hat die
Aufgabe, die von der Kamera gelieferten Bilder zu
verarbeiten und für die Ausgabe am Anzeigebild-
schirm aufzubereiten. Dazu gehört das Entzerren des
gelieferten Bildes und das Einfügen der Hilfslinien.
Hier wird klar beschrieben, dass nicht nur die Hilfslinien vom Steuergerät eingefügt werden, sondern auch das eigentliche von der Kamera gelieferte Bild bearbeitet wird. Wird dort auch mit zwei Bildern (vor der Aufbereitung des Steuergerätes und danach) illustriert.
Das bezieht sich zwar nicht explizit auf die Kamera des Passat, aber ich gehe davon aus, dass die High Rückfahrkameras von VW alle eine ähnliche Funktionsweise haben.
Aber bis auf den Streifen im unteren Teil sieht sein Bild doch 'normal' aus. Verglichen mit anderen Herstellern oldschool, ja, aber für den Passat normal.
Auf dem Foto kommt das nicht so gut rüber. Aber vorallem in die Ferne (auf meinem Bild ab Höhe der Straße) fängt das rauschen an. Und auch Details am Benz wirken leicht unscharf.
Div Kontrast und farb Einstellungen konnten dem ganzen etwas Abhilfe leisten.
Also stand der Technik 😁
... oder eine Kamera von eBay, die da über den Weg Reklamation, Austausch, Resterampe gelandet ist wie bspw. die zahllosen MIB 2.5 Displays mit den Pixelfehlern.
Hi Leute... Ich hab bei meinem 2017er passat am wochende die rückfahrcamara nachgerüstet. Nur öffnet sich die cam garnicht. Geschweige man koennte sie codieren.
Meine cam 5Q0980556B
Passt eventuell die cam nicht... Wer kann mir eventuell helfen. LG Markus
Wenn es eine Fabrikneue Kamera ist fehlen die Parameter, ohne Parameter auch keine Codierung. Woher kommst du ?
Ich habe sie von ebay Kleinanzeigen gekauft.
Ich kann da nicht sagen ob neu oder gebraucht. Staub war jedenfalls dran...
Ich komme aus der Nähe von Braunschweig
@Markusa4cabrio79 schrieb am 27. September 2020 um 16:38:34 Uhr:
Passt denn die cam zu dem Baujahr sonst? LG
Das sage ich dir, wenn du mir die Softwareversion deines Gateways ausliest (Steuergerät 19)...
Es geht in den RFK Beiträgen eigentlich um nix anderes mehr, als dass die zickige Index B Kamera nachgerüstet wird und die Leute Probleme damit haben...
@Markusa4cabrio79 schrieb am 28. September 2020 um 07:48:59 Uhr:
Habe mal ein Screenshot angehängt, hoffe es reicht dir als Information. LG Markus
Gut, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Wenn du die Kamera nicht codieren kannst, wird kein Parametersatz drauf sein.
Dann brauchst du jemand mit VCP
@Markusa4cabrio79 schrieb am 28. September 2020 um 11:30:13 Uhr:
Ich hab mir vcp bestellt...
Wird auch Zeit. Mal sehen ob ich sie jetzt dann zum Laufen bekomme ????
Die Chancen stehen damit sehr gut, ja 😉
