Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
@hadez16 schrieb am 15. Dezember 2019 um 12:05:51 Uhr:
Nicht machen.....geht nicht 😉
Eher PDC und/oder Gateway flashen, je nachdem was bei dir zu alt ist...Zeig mal deine Software-stände
@ hadez16:
Stg19 5Q0906530AF (siehe Anhang)
Hier bin ich überfragt, da es mit AF index mit 2227 Stand zeigt an aber aus meiner Sicht stimmt etwas nicht weil AD mit 2227 Stand die aktuellste ist und bei den AF index 1224 ist die aktuellste Stand (laut ErWin)
Stg10 (PDC) muss ich noch auslesen ( ich hoffe heute bekomme ich es noch hin )
Gateway-Flash auf Index AM 2265 könnte helfen, bzw. hat manchen da schon geholfen laut VCP Forum
@Golfi30 schrieb am 15. Dezember 2019 um 13:46:06 Uhr:
Gw ist nicht zu alt
@ Golfi30
Danke für die rasche Antwort
Wenn ich die PDC Stg Stand auch habe prüfe ich, und schreibe ich hier auch ! 🙂
@hadez16 Meins ist noch älter oder versehe ich mich da...
Meins ist ein Lear Aj. 1244
@hadez16 schrieb am 15. Dezember 2019 um 13:46:48 Uhr:
@ hadez16
Alles klar weiß ich Bescheid ! Danke für die Information
@Golfi30 schrieb am 15. Dezember 2019 um 13:50:28 Uhr:
@Golfi30
deine mit Index AJ / SW Stand 1244 ist neuer als meine AF / SW 2227...
diese ist auch eine Info für mich
kannst du sagen welche STG10 und mit welcher Stand du hast womit es ohne Probleme funktioniert?
@hadez16 : sag bitte wenn ich nicht richtig geschrieben habe mit AJ Index
zwischenzeitlich liegt den STG10 auch vor 5Q0919294L SW056
Dazu finde ich bei Erwin den FL_5Q0919294L__0561.frf ... -> diese soll dan darauf ? bin ich richtig?
@roland.pinter schrieb am 15. Dez. 2019 um 14:22:01 Uhr:
Ich habe ein Pla 3.0 Stg verbaut 😉
Hallo zusammen. Ich "wühle" mich seit ein paar Tagen durch diesen Thread und bin im Moment etwas verwirrt.
Ich habe die Selben Probleme wie sie ReinhardSR auf Seite 69 beschrieben hat. Ich Fahre einen Variant Bj 2015 2.0 TDI 150PS / DSG / PDC.
Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich meine Kamera auf Index A flashen lassen soll oder ob es notwendig ist meinem Gateway und der PDC eine andere Software zu verpassen.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0053
Codierung: 0071151111
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Codierung: 0B0300344F017300EF0002581C0F00010001070000000000000000000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Codierung: 01840201E3002017000040
Rückfahrkamera flashen:
Ich habe evtl. jemanden mit VCP an der Hand. Lt. seiner Auskunft hat er das jedoch noch nie gemacht. Ich selber habe VCP noch nie in den Fingern gehabt.
Was mich im Moment am Meisten plagt ist die Frage, woher ich das File zum Flashen bekomme. Wenn man VCP hat, hat man dann auch autom. Zugriff darauf oder muss man sich das File irgendwo anders besorgen ?
Gibt es bei der Angelegenheit noch weitere Pferdefüße, über die man stolpern kann ?
Hat schon mal jemand Feedback von einem bekommen, der das gemacht hat ?
Vielen Dank für eure Antworten
B8_2015
Ich kann dir zum flashen nichts sagen da ich mich da leider auch nicht auskenne.
Ich habe mich beim Verkäufer beschwert.... und dem dann die Kamera Einheit eingeschickt. Die haben das Problem dann gelöst. Ich gehe davon aus das die das dann geflasht haben (da der Index jetzt ein andere ist).
auf jeden Fall funktioniert es jetzt so wie es soll
@ReinhardSR schrieb am 16. Dezember 2019 um 06:41:38 Uhr:
Und hast du die gleiche Kamera zurückbekommen oder andere?
Was ist jetzt deine Kamera Teilenummer?
Du kannst deine Kamera nicht auf Index A runterflashen.
Du könntest aber PDC und/oder Gateway updaten, jedoch gibt es keine Passat Parameter für Gateway Index AM.
Für das PDC gibt es eine Version 0056
Besteht die Möglichkeit, dass ich mir ein gebrauchtes Gateway Index AM aus dem Netz besorge und mein vorhandenes dagegen austausche ?
Spielt es eine Rolle, aus welchem Spenderfahrzeug das Teil stammt ?
Kann man mit VCP das PDC flashen ?
Woher bekomme ich das File zum flashen ?
Gateway hat Komponentenschutz, Austausch also nicht so einfach.
Es sollte wegen der Parameter auch aus einem Passat stammen.
PDC flashen ist vll erstmal einfacher. Ja geht mit VCP.
Flashfiles gibts auf der Erwin DVD
