Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
@elevator01 schrieb am 19. Januar 2016 um 22:16:40 Uhr:
Hi, ist das Kabel ziehen problematisch? Habe mir die Kamera bestellt und überlege ob ich den Einbau für 280 Euro durchführen lasse oder zumindest das Kabel als Laie selbst versuche zu verlegen
es ist schon Arbeit von 2 Stunden, da viel Verkleidung abgebaut werden muss. Wer das schonmal gemacht hat und mal eine FSE verbaut hat bekommt das schon hin. Für 60,- Euro Mehrkosten bei der Werkstatt würd ich es nicht selber machen.
@passat32 schrieb am 20. Januar 2016 um 08:41:05 Uhr:
hi, also die werkstatt nimmt 280 EUR für den Einbau und Codierung ohne Material.
60 EUR Mehrkosten wäre schön😉
@elevator01 schrieb am 20. Januar 2016 um 08:46:53 Uhr:
wenn in den 280,- Euro auch die Kalibrierung enthalten ist wäre es ein Schnäppchen 🙂 ... (diese Kalibrierung mit Kalibrierschablone dürfte alleine schon um 150,- Euro kosten).
Hi, versuche es auch mal hier.
Habe mir jetzt eine cam gekauft und der KUFATEC kabelsatz. Jedoch scheint irgendwas nicht zu passen. Meine Cam mit der TN: 3G0827469C hat nur ein blauen stecker. Mein KUFATEC kabelsatz hat jedoch ein grauen und schwarzen stecker. Irgendwas passt da nicht. Gibt es cams für Area view und welche ohne?
Wo die 2 großen schwarzen rein kommen weiß ich...oder kann man das kabel tauschen an der cam?
Bilder anbei. Eins noch von der KUFATEC Anleitung. Sieht man auch 2 stecker.
Markus
Passt grau auf blau? Der Rest ist doch egal.
Nein, der graue hat ein runden großen pin. Der blaue 4 kleine...
Für was ist der schwarze eckige beim grauen?
Markus
C ist devinitiv Area View. H wäre z.B. ohne Area
@elevator01 schrieb am 6. Februar 2016 um 19:17:52 Uhr:
Ja, das war auch meine Vermutung...zum ko.....kabel liegt 2 wochen rum. Cam schon 5 wochen. Jetzt zu spät für die cam zum zurückschicken.
Möglichkeit gibt es keine das andere kabel zu montieren oder ist komplett unterschiedlich? Weiß das einer?
Ob dann jemand die C kauft? Ausser einer der so blöd ist wie ich? :-)
Hatte ja gefragt und niemand wusste wirklich bescheid. Pech halt... :-)
Markus
Bin leider erst heute dazu gekommen Deine Email zu checken, lag flach 🙁 ... ich denke mal die Kamera kannst Du bei eBay auch wieder verkaufen, zumal es für AreaView bei Kufatec ja ebenfalls Nachrüstsätze gibt, sodass es da sicherlich ab und an jemanden gibt, der Interesse dran haben dürfte.
Hi, kein Problem. Gesundheit geht vor :-)
Habe jetzt nochmal eine gekauft und hoffe dass es die richtige ist :-). Dann sehe ich auch ob die stecker an der Kamera unterschiedlich sind oder das nur ein anderes kabel ist, wo adaptiert wird.
So isses halt.... hinterher ist man immer schlauer.
Cam werde ich irgendwie wieder weg bekommen. Denke auch.
Markus
Möchtest du den Einbau selbst vornehmen?
@elevator01 schrieb am 8. Februar 2016 um 12:57:40 Uhr:
Nein. Entweder bei meinem "Hifi typ vor ort" aber eher bei JUK Performance
http://www.juk-performance.de/
Machen viel am Skoda und Passat wäre auch kein problem
Will gleichzeitig noch das Helix soundsystem, deefreze und wenn es mit R-Line Heckstoßstange geht das Easy open verbauen lassen.
http://www.juk-performance.de/.../Vorstellung+EASY-Open+-Okt+15.pdf
Wenn schon mal alles offen ist :-)
Markus
Da hast Du dir ja richtig was vorgenommen😉
Was nehmen die für den Einbau der Rückfahrkamera?
Keyless Access hast Du aber bereits!? Haben die schon einen Preis genannt für Easy Open?
Ich habe easy open ab Werk.
Wenn elektr. Heckklappe, dann auch easy open😉
Gut, das machen die ja alles :-)
Rückfahrkamera war ein Fehler nicht mit zu bestellen, aber gut. Ist halt nun so. Dynaudio war mir zu teuer und EasyOpen ging ab Werk mit R-Line nicht. Keyless Access habe ich. Easy Open kostet mit Einbau 219€ am Skoda.
Angebot habe ich noch keins eingeholt, da ich erst mal alles zusammen haben wollte mit der Cam. Am Skoda kostet Einbau RFK ~200€. Aber denke ohne kalibrieren. Muss ich noch alles klären.
Selber einbauen bin ich zu ungeschickt. Lass lieber machen, der es schon öfters gemacht hat und sich ein wenig aus kennt.
Markus
Hallo Leute!
Passt die Rückfahrkamera vom Golf7 auch beim Passat? Meine jetzt vom Durchmesser. Frage weil es von Dynavin eine Nachrüstkamera gibt.
