Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Es gibt für den Passat nur die High-Cam, Low-Cam ist für den Golf Standard, es sei denn er hat den Trailer-Assist.
Was ist wenn man , Trailer- Assistent hat?
ich habe einen passat b8 bj 11/16 mit ahk. Es ist eine limo von trailer assist steht nichts in der ausstattungsliste welche tn brauche ich?
Pla verbaut?
Bei mir schon.
park lenk assistent ? ne hat er auch nicht
Ohne pla kein Trailer assist
also geht die tn :
3G0827469F oder 3G0827469AP
Würde einfach das Komplettset von Kufatec nehmen, ist das Kabel dabei. Müsstest du sonst ja eh extra kaufen und so viel teurer ist das denn nicht. Mit dem Trailer assist ist glaub ich ein Missverständnis: Es kam hier die Frage auf, ob der B8 immer eine High-Cam hat, worauf ich meinte, dass es den B8, wenn er eine RFK hat, ohne High-Cam gar nicht gibt und dass die Low-Cam im Golf 7 z.B. verbaut wird, es sei denn er hat Trailer assist, dann hat auch der Golf eine High-Cam.
Nicht jede high cam ann nicht den TA. Ich hab keine TNS zur hand.
550€ ist mir zu teuer die kamera kriege ich für 80€ und das kabel dürfte ja nicht teuer sein. Kann einer die bestätigung geben ob die tns passend sind :
3G0827469F oder 3G0827469AP für limo ohne pla
Ja die passt, auf Seite 15 ist eine Auflistung der TN
Kann mir jemand helfen die richtige RFK zu kaufen Kabelsatz habe ich bereits
Passat B8 Variant mit Parkpilot und hilfslininen Anzeige,
habe bis jetzt nur gelesen die mit dem blauen Stecker sind Area View also dieschon mal nicht
aber es gibt so viele nummern dachte ev .die 3G0827469H würde passen?
Kann man da den Patkpilot hinzu Codieren bzw muss man?
Und vielleicht hat jemand die Codierung VCDS wo man sie Codiert.
Danke für eure hilfe
Lese mal Seite 13-15 da steht alles, die Codierung ist beim Kufatec Kabel dabei
Die Codierung beim Kufatec Kabel ist doch falsch! Codierung nur für die Low Cam.
Oder wurde dies inzwischen korrigiert?
