Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Stop mal, wir fassen zusammen.
Wir sind doch hier im Passat Forum.
Oben gings um Polo weil Ulrich einen Polo fährt.
Golf 7 gab es mit Trailer Assist ab Werk, okay was gelernt, jedoch passen die Parameter von der 5Q0 980 568 Kamera nicht auf die normale High 556.
Also hat man davon leider nix, es sei denn er setzt sich eine 568 in den Polo, dann wäre man mit Golf Parametern noch am ehesten an der Realität, vielleicht.
@f-a-c-e schrieb am 12. September 2023 um 21:56:50 Uhr:
ihr redet doch von einer 907 556?
907 556 wäre Area View.
Kann man die Kamera 5Q0980556B auf A oder ohne Index runterflashen ?
Ich habe wie viele hier das Problem das die P Taste nicht funktioniert, sowie die OPS vorne
Meine alte Kamera 5Q0980568A funktionierte einwandfrei.
Bringt es was die 556B zu flashen oder ist sie mit meinen Steuergeräten nicht kompatibel ?
Passat B8 Limo BJ 2016
6C Rueckfahrkamerasystem
Systembeschreibung: RVC Compact
Software-Nummer: 5Q0980556B
Software-Version: 0231
Hardware-Nummer: 5Q0980556BB
Hardware-Version: H12
ODX-Name: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB
Lange Codierung: 01840201E2002017000040
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
Software-Nummer: 5Q0919294L
Software-Version: 0056
Hardware-Nummer: 5Q0919294A
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 39391603001452
ODX-Name: EV_EPHVA18AU3700000
ODX-Version: 002026
Lange Codierung: 0071151011
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-S-N-ER
Software-Nummer: 3Q0035846
Software-Version: 0624
Hardware-Nummer: 3Q0035846
Hardware-Version: 820
ODX-Name: EV_MUStd4CDELP
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 02840101FF00000051110001000808001F01008401200100CF
Teilsysteme:
Systembeschreibung: ABT_High
Software-Version: 0031
Hardware-Version: H62
Seriennummer: VWZ8Z9RU304D6K
Systembeschreibung: ECE AS 2023
Software-Version: 1910
Hardware-Version: ---
Seriennummer: --------------------
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 5Q0907530AJ
Software-Version: 2246
Hardware-Nummer: 5Q0907530M
Hardware-Version: 212
Seriennummer: 05021610802109
ODX-Name: EV_GatewConti
ODX-Version: 013020
Lange Codierung: 030300047F085900FB0002489C0F00010001070000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Version: 8050
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 2980728903
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0103
Hardware-Version: H17
Seriennummer: 39180002233400018442
Lange Codierung: 280000
Systembeschreibung: Analoguhr
Software-Version: 1004
Hardware-Version: 111
Seriennummer: 0812201500010130
Welche Kamera würdet ihr denn an meiner Stelle im Polo AW1 verbauen?
Wibutec verkauft die High Kamera als Komplettset. Würde es aber gerne günstiger einkaufen
https://wibutec-shop.com/...ariante-High-mit-dynamischen-Hilfslinien_2
@Dino92 schrieb am 13. September 2023 um 08:59:40 Uhr:
Kann man die Kamera 5Q0980556B auf A oder ohne Index runterflashen ?Ich habe wie viele hier das Problem das die P Taste nicht funktioniert, sowie die OPS vorne
Es ist doch viel sinnvoller das Gateway auf AM hoch zu flashen, dann sind deine Probleme verschwunden.
Kennst du jemanden im Raum München der das machen könnte oder muss ich zu VW ?
Ist es grundsätzlich möglich die Kamera runterzuflashen oder geht das garnicht ?
Ich glaube von B auf A kann man runterflashen, ja.
Was definitiv nicht geht ist von A auf "kein Index" runterflashen, das tötet die Kamera, das wurde mal versucht...
VW wird dir da nicht helfen. Die können wollen dürfen wollen können das nicht. Davon ab können und wollen die das nicht. Außerdem können die das nicht.
Raum München ist mir da jetzt gerade niemand persönlich bekannt...
@hadez16 schrieb am 13. September 2023 um 09:33:33 Uhr:
Was definitiv nicht geht ist von A auf "kein Index" runterflashen, das tötet die Kamera, das wurde mal versucht...VW wird dir da nicht helfen. Die können wollen dürfen wollen können das nicht. Davon ab können und wollen die das nicht. Außerdem können die das nicht.
Ist das updaten des Gateways riskant ? Kann es passieren das es danach tot ist oder das andere Steuergeräte spinnen und nicht mehr kompatibel sind ?
Sorry aber ich kenne mich da nicht so gut aus
Das ist nicht riskant, wenn man es mit ODIS-E macht.
Danach braucht man die Parameter-XML, da diese nach dem Flash neu aufgespielt werden müssen.
Wenn du da unten jemanden mit ODIS-E ausmachen kannst, kann ich dir/euch die Dateien bereitstellen.
Warum wurde denn hier eine 568A (mit TA) gegen eine 556B (ohne TA) getauscht?
Ich hätte noch ein einzelnes Kameramodul 568A übrig.
Ich konnte schon 556B auf 556 flashen allerdings ließen sich die Parameter nicht hochladen.
@Homer3112 schrieb am 13. September 2023 um 11:01:19 Uhr:
Warum wurde denn hier eine 568A (mit TA) gegen eine 556B (ohne TA) getauscht?Ich hätte noch ein einzelnes Kameramodul 568A übrig.
Die 568 mit TA wurde vor 4-5 jahren von k-eletronics eingebaut. Ich habe aber keine Anhängerkupplung.
Diese wurde auch damals nach großen hin und her wahrscheinlich von B auf A geflasht damit alles funktioniert (P Taste, OPS vorne). Da die Hardware 568B ist und die Software 568A ist.
Diese Kamera hat aber leider den Geist aufgegeben und ich habe die 556B vor einpaar Tagen auf ebay gekauft, da ich keine andere für B8 Limosuine gefunden habe
Ist deine 568A mit dem alten VW logo ?
Mein Problem wurde gelöst 🙂 Gateway wurde auf AM geflasht und die P Taste und OPS funktionieren wie es sein soll mit der 556 B Kamera. Danke an alle, insbesondere an hadez16 der mir auch die Dateien zu Verfügung gestellt hat
Entweder bin ich blöd oder es steht hier wirklich noch nicht drin. Wo wird das Kabel für die RFK verlegt, unten oder oben?
Unten.
Aus der Heckklappe oben durch die Tülle in die D-Säule, dann runter hinter die Seitenverkleidung und von dort am Schweller nach vorne.
