Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Es ist dieser Kabelsatz:
Den Kabelsatz habe ich auch. Es wurden die Kabel für Video und Schirmung vertauscht. Probier mal aus die beiden Kabel zu tauschen. Alle 4 Stecker angeschlossen ?
Kann man die Kamera auch ohne Probleme nachrüsten wenn man eine elektrische Heckklappe besitzt? Oder ist dafür noch irgendwas zusätzliches zu beachten?
@Dirk.Z schrieb am 25. September 2021 um 16:24:04 Uhr:
Ich finde mit obdeleven kein steuergerät 10,woran kann das liegen?
Weil es bei OBD11 unter STG 76 gelistet ist
OBD11 listet es unter 76 - Einparkhilfe
Hallo Nils,
nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Es funktioniert alles so, wie es sein soll.
Gruß Frank
Ist die Facelift Nachrüstkamera 3G1-054-634-C (Mit neuem Logo) kompatibel mit den vor Fl Modellen wie z.b. Modelljahr 2018?
ich hatte jemanden zum parameter laden da:
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J772 RVC Compact
VAG Nr. SW: 5Q0980556B HW: 5Q0980556B
SW Version 0231
# Codierung 0000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
DATASET: -----------
}> Fehler gefunden
A01300 (B201300) Keine Bandendeprogrammierung erfolgt (ECU no DataSet)
D01300 (U101300) Steuergerät nicht codiert (ECU not coded)
A01000 (B201000) keine Grundeinstellung (RearView system not calibrated)
dann war der Fehler A01300 erledigt.
aber codieren war nicht möglich! immer Fehler beim codieren --> 31 Ausserhalb des Wertebereichs
hat jemand einen Tipp?
Ja, Du musst die Codierung mit Copy+Paste eingeben. Such mal hier in den Beiträgen nach einem Autoscan kopiere von da die Codierung und füge sie bei VCDS ein.
Dann nochmal durchgucken und aufs Auto anpassen.
Probier mal diese 01840201C2002017000040
}> Fehler gefunden
mit dem fehler sind 100% keine Parameter drauf !
