Rückfahrkamera nachrüsten
Mercedes E-Klasse S212
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
884 weitere Antworten
884 Antworten
@samkas256 schrieb am 17. Juli 2017 um 11:25:40 Uhr:
ich habe heute einen Preis von ca. 750€ genannt bekommen, von einer Firma in Leverkusen, die die Nachrüstung durchführen könnte. Immerhin knappe 900€ weniger als der 🙂 in Duisburg. Die Tage werde ich noch mal ein anderes Angebot für die Nachrüstung einholen. Im Angebot aus Leverkusen ist auch das angeblich notwendige Media Interface mit dabei. Aber mal ne Frage an die, die die RFK schon nachgerüstet haben.... wie ist die Sicht nachts? Bei meiner alten R-Klasse mit RFK war sie mehr als schlecht. Beim Kia Ceed SW war die Kamera mit Infrarotsensoren versehen und da war selbst nachts das Bild gut zu erkennen. Wie ist das bei euch?
Anbei ein Foto der VorMoPf Cam nachts in der unbeleuchteten Tiefgarage
Und man sieht die halbe Stoßstange und das Kennzeichen.
Das ist bei der Mopf Kamera z.B. nicht so.
Da kann man auch bei der Vormopf Kamera was machen.
Habe meine so modifiziert, das die Stoßstange kaum zu sehen ist.
Mache morgen ein Foto
Wenn man bereits eine Kamera verbaut hat ist das eine Möglichkeit.
Bei der Nachrüstung ist die Mopf Kamera die bessere Variante.
Inkl. Hilfslinien und besserer Bildqualität.
@Martin E240T schrieb am 18. Juli 2017 um 20:20:41 Uhr:
Hallo zusammen
ich habe mir vor zwei Wochen einen S 212 ( Junger Stern) gegönnt; Comand online war verbaut, die Nachrüstung der RFK hat exakt 990,01 € beim Freundlichen gekostet. Das Kamerabild ist deutlich klarer als bei unserem GLK aus 2009. Zusätzlich ist der Blickwinkel noch in drei Stufen einstellbar ( schmal, normal und ext´rem weitwinklig). Das Ergebnis ist OK, der Preis eindeutig zu hoch.
Gruß Wolli
@velsatis2010 schrieb am 18. Juli 2017 um 20:32:05 Uhr:
Im Gegensatz zur Mopf-Kamera gibts bei der VorMopf-Kamera aber normalerweise keine Hilfslinien und damit ist es doch eigentlich nur sinnvoll, die Stoßstange zu sehen um beim Rangieren zu sehen, wie weit man noch fahren kann wenn die Parktronic schon auf Dauerton (15cm verbleibend) ist 😁
Meine modifizierte Vormopf Kamera.
@benzsport schrieb am 19. Juli 2017 um 15:21:27 Uhr:
Wie hast du sie modifiziert?
Gehäuse geändert? Oder in der Software was verändert? Oder an der Platine/Elektronik der Cam?
Ist ziemlich einfach.
Die Schrauben der Kamera lösen und dann ein Stück 1,5 qmm Kabel unterlegen und wieder festschrauben.
Ergebnis sieht man ja.
@benzsport schrieb am 20. Juli 2017 um 13:30:12 Uhr:
Also an meinem Vormopf ist Kamera nicht geschraubt,
die ist nur geclipst.
@velsatis2010 schrieb am 18. Juli 2017 um 21:06:59 Uhr:
Ist ja auch eine Preisfrage, die Vormopf
Kamera kann man selbst aktivieren im
Comand, für eine Mopf Kamera braucht es
einen Codierer der auch gefüttert werden will.
Es geht sicher immer wieder besser und
teurer, aber so gesehen erfüllt mir meine
Kamera ohne Hilfslinien seinen Zweck.
Die Kamera ist an den Halter verschraubt.
Einfach mal genau ansehen.
@benzsport schrieb am 20. Juli 2017 um 13:45:24 Uhr:
Ist bei mir eine vergossene Einheit, Original Teil. Hatte die erst kürzlich draußen.
Auch wenn ich diese Methode der Winkelveränderung als etwas unkonventionell bezeichnen würde ( als Low Budget Lösung für manch einen eine Möglichkeit), ist es trotz allem so, dass die Kamera verschraubt ist.
Hier mal ein Bild auf die schnelle aus Google:
https://www.braun-teile-shop.de/.../99-060--3-.jpg
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
@ta-raffy schrieb am 20. Juli 2017 um 13:56:05 Uhr:
Auch wenn ich diese Methode der Winkelveränderung als etwas unkonventionell beschreiben würde ( als Low Budget Lösung sicherlich ein Versuch wert), ist es trotz allem so, dass die Kamera verschraubt ist.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Wie gesagt meine nicht, vielleicht hat
da einer mal was nicht originales zur
Reparatur benutzt, auch wenn da eine
Mercedes Teilenummer drangeklebt ist.
Sonst ist die Lösung von Benzsport gut,
anstatt Kabel wäre wohl eine Gummiplatte
einsetzbar. Mal schauen wie ich das bei mir
lösen kann.
