Rückfahrkamera nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute ich hätte gern eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich fahre einen A6 3,0 TDI , BJ 10.2007 , Limo .
Die Rückfahrsensoren hab ich schon das zugehörige Steuergerät endet mit dem Buchstaben " F " , laut Wiki müßte das STG die Kamera unterstützen.
Jetzt meine Frage :
In der Bucht gibt es Kameras für 169 Euronen kann man diese nehmen also taugen die was ?
Was bräuchte ich sonst noch dazu ?
Was für Umbaumaßnahmen fallen an ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen lönnte .
Original geschrieben von DVE
Hat schon mal einer die Kamera nachgerüstet für Facelift, MMI 3G+; PDC vorn und hinten sind vorhanden.
Was kosten die Teile und was der Einbau?
Kann jemand was dazu sagen ...
Gruß DVE
Kann ich - ich habe mir die RFK im Januar nachgerüstet. Dank MMI 3G+ ist das eigentlich eine einfache Angelegenheit. Folgende Teile habe ich gebraucht/verbaut:
1. Steuergerät RFK: 4F0 910 441 A (bei Ebay für 99,00 Euro inkl. Halter bekommen)
2. Rückfahrkamera: 4L0 980 55 (bei Ebay für 85,00 Euro bekommen)
3. Griffleiste: 4L0 827 574 (beim 🙂 für ca. 58,00 Euro)
4. Kleinteile wie Halter für Stecker, etc. (ca. 7 Euro beim 🙂 )
5. Kabelsatz RFK (bei Kufatec für 69,00 Euro)
Insgesamt habe ich also knapp 320,00 Euro dafür bezahlt.
Mehr wird nicht benötigt. Can Gateway, PDC Steuergerät, etc. passt alles schon. TV-Tuner oder ein anderes Displaysteuergerät wird - anders als beim MMI 2G - nicht benötigt.
Der Einbau ist relativ simpel und an einem Tag locker zu schaffen. In Kurzform: Das schwierigste war beim Avant die untere Heckklappenverkleidung zu demontieren (bei der Limo geht es wohl leichter). Ist das Teil erstmal runter geht es schnell. Griffleiste tauschen, Kamera einsetzen, Kabel der RFK in das rechte Kofferraumseitenfach legen, Verkleidung der Heckklappe wieder dran bauen. Anschließend das Kabel vom RFK-Steuergerät zur MMI Headunit verlegen, drei Pins in einen MMI Anschlussblock stecken und CAN High / CAN Low am CAN Trennstecker auf der Beifahrerseite anschließen. Zum Schluss noch Strom am Sicherungsträger im Kofferraumseitenfach rechts sowie Masse anschließen, MMI und PDC auf RFK codieren und fertig 🙂 Das RFK-System müsste eigentlich noch beim 🙂 kalibriert werden, habe ich allerdings nicht machen lassen weil es auch so passt. Es bleibt lediglich ein Fehlerspeichereintrag, dass das System kalibriert werden muss. Ohne Kalibrierungsboard bekommt man listigerweise den Eintrag auch per VCDS nicht weg.
Bei der Befestigung der Halterung für das RFK Steuergerät muss man jedoch etwas improvisieren. Ab Werk ist die Halterung im rechten Kofferraumseitenfach verschraubt. Leider gibt es ohne verbaute RFK auch keine Vorrichtung um die Halterung zu verschrauben, so dass man sich einen geeigneten Platz dafür suchen muss.
Das wars 🙂 Bei Bedarf kann ich auch nochmal die Langform geben.
660 weitere Antworten
660 Antworten
Original geschrieben von 51euro1
@ MichiSchmidt hast du schon mal dran gedacht bei deinem Display Interface den Fbas Eingang nachrüsten zu lassen?
Wenn ich alle Teile für die Rfk zusammen habe werde ich das machen.
Brauchst dann wohl auch keinen Kompo Schutz aufheben zu lassen.
Preislich liegt man bei knapp über 100€. Dafür bekommt man im Normalfall keins uu kaufen.
Wie kann man das denn nachrüsten?
ich kann ein Display Interface bekommen das hat die
HW 4E0 035 729 A
SW 4F0 910 732 K
Würde das passen?
Michael
Bemüh mal die Suche.Tippe gerade mit dem Handy.
FBAS Eingang nachrüsten hats schon wer gemacht oder so ähnlich.
Zur Teilnummer kann ich dir gerade nichts sagen
Hallo Michi
Nein die HW ist die gleiche nur die SW ist eben anders.
Denke das das was du da kaufen willst von der HW her passt - zur SW kann ich momentan nichts sagen weil ich die Unterlagen zu Hause habe und ich in der Arbeit bin
lg
Wolfgang
Danke Wolfgang.
Kann mir einer bestätigen ob das Display Interface passt?
HW 4E0 035 729 A
SW 4F0 910 732 K
Michael
Hallo.
Irgendwer hatte hier mal die Liste gepostet.
Demnach sollte es gehen.
Rückfahrkamera
Avant:
1 * 4F0 910 441 A Steuergerät RFK (HW 4L0 907 441 A)
Alternativ: 4F0 910 441 D / HW 4L0 907 441 B
1 * 4L0 980 551 Rückfahrkamera 155,17 EUR
(Alternative vom Tiguan: 5N0 980 551 A)
1 * 4L0 980 553 Sicherungsbügel 2,66 EUR
1 * N 909 159 01 Linsenschneidschraube 5x14 0,18 EUR
1 * 1K0 937 545 M Halter für Steckergehäuse 0,78 EUR
1 * 3D0 971 830 F Halter für Bohrung 3,36 EUR
1 * 4E0 980 555 Dichtung (selbstklebend) Rückfahr-Kamera 0,26 EUR
1 * 4F0 907 297 Halter für Steuergerät 6,02 EUR
1 * 4F0 910 441 Steuergerät Rückfahrkamera Hardware: 4L0 907 441 A 207,68 EUR
1 * 4L0 827 574 Griffleiste Kofferraum für Rückfahrkamera 57,88 EUR
1 * mehrere Möglichkeiten Display Interface mit FBAS Video Eingang 1004,- EUR
4F0910729R 4F0910729RX
4F0910730G 4F0910730GX 4F0910730H 4F0910730HX
4F0910731A 4F0910731AX 4F0910731K 4F0910731KX
4F0910732S 4F0910732SX 4F0910732B 4F0910732BX
4F0910732K
1 * mehrere Möglichkeiten CAN Gateway für Rückfahrkamera 278 EUR
SW 4L0 907 468 HW: 4L0 910 468
SW 4L0 907 468 A HW: 4L0 910 468
SW 4L0 907 468 B HW: 4L0 910 468 oder 4L0 910 468 A
SW 4L0 907 468 C HW: 4L0 910 468 A
(Index B oder C solltest du unbedingt besorgen, wenn du irgendwann in Zukunft auch einmal darüber nachdenkst ACC nachzurüsten)
Hallo.
Rückfahrkamera
Avant:
4F0910732K
Hmmm... Da ist aber die teilenummer "
HW 4E0 035 729 A
/ SW 4F0 910 732 K " vom Display Interface nicht mit bei 🙁
ACC habe ich schon drin...
Da stehen doch nur die Software Nummern beim Display Interface.
Und die von dir ist dabei.Deshalb würde ich sagen das es passt.
Garantieren kann ich es natürlich nicht.
Soooo,
hatte vorhin mal eine Probefahrt mit einen 2007er A6 Avant von Audi gemacht der RFK hat, und habe es mal ausgelesen 😁
Der hat unter adresse 07 Display Interface folgene Teilenummer
HW 4E0 035 729 A
SW 4F0 910 732 K
Also sollte das wohl doch passen 🙂
Michael
Nabend,
ich will die tage bei mir die RFK nachrüsten.
Habe dazu noch eine frage.
Ist es eig egal wierum die Kammerra in die griffleiste kommt? "Sehe Bild"
Michael
guten morgen,
die Kamera passt nur in einer Position gut rein. Ansonsten drückt der Bügel am Stecker und außerdem wäre das biöd dann auf dem Kopf :-)
Wie gesagt, mal probieren wo der metallbügel am besten drauf geht.
Hallo.
Könnte man eigentlich ein 4F0 910 441 Steuergerät auch beim Avant benutzen. Normal sollte ja Index A dahinter stehen.
Danke
Bin da jetzt etwas durcheinander gekommen mit den ganzen Zahlen.
Habe einen A6 4f 3.0Tdi Baujahr 11/2010 mit Navi, Pdc und Tv-Funktion.
Welches Steuergerät brauche ich um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
ab Werk wäre ein 4F0 910 441D verbaut, es geht aber auch ein 4F0 910 441 für Limo oder 4F0 910 441A für Avant
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Habe bei mir bereits die RFK nachgerüstet.
Nun haben wir beim a6 4F Model 06 meines Bruders heute eine eingebaut.
TV Tuner hat er schon ab Werk, also haben wir alles verlegt angeschlossen, codiert.
Nur leider ist das Bild im MMI grau???
TV geht wunderbar, zeigt alles an, also ist da die FBAS Leitung i.O. Und auch die, die zum RFK STG geht und wieder zurück zum TV.
Fehlerspeicher sind auch alle leer bis auf, dass das die RFK nicht kalibriert ist. Steht bei mir aber auch und läuft ja trotzdem.
Kann jemand die Kamera mit der TeileNr. 4L0 980 551 E prüfen, ob die zum 4f passt?
Habe nähmlich eine mit Index D und diese geht bei mir.
Aber zu Index E finde ich nichts.
Liegt es vielleicht an der Kamera, dass das Bild einfach grau ist?
Meine Vermutung ist entweder die Kamera oder die FBAS Leitung vom RFK STG zur Kamera hat einen weg. Aber dann würde ja eigentlich ein Fehler stehen, wegen Kurzschluss nach Masse oder Plus.
Denke mal du hast es falsch angeschlossen, wegen dem tv Tuner,
