Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo Leute ich hätte gern eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich fahre einen A6 3,0 TDI , BJ 10.2007 , Limo .
Die Rückfahrsensoren hab ich schon das zugehörige Steuergerät endet mit dem Buchstaben " F " , laut Wiki müßte das STG die Kamera unterstützen.
Jetzt meine Frage :
In der Bucht gibt es Kameras für 169 Euronen kann man diese nehmen also taugen die was ?
Was bräuchte ich sonst noch dazu ?
Was für Umbaumaßnahmen fallen an ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen lönnte .
Original geschrieben von DVE
.Zitat:
Hat schon mal einer die Kamera nachgerüstet für Facelift, MMI 3G+; PDC vorn und hinten sind vorhanden.
Was kosten die Teile und was der Einbau?
Kann jemand was dazu sagen ...Gruß DVE
Kann ich - ich habe mir die RFK im Januar nachgerüstet. Dank MMI 3G+ ist das eigentlich eine einfache Angelegenheit. Folgende Teile habe ich gebraucht/verbaut:
1. Steuergerät RFK: 4F0 910 441 A (bei Ebay für 99,00 Euro inkl. Halter bekommen)
2. Rückfahrkamera: 4L0 980 55 (bei Ebay für 85,00 Euro bekommen)
3. Griffleiste: 4L0 827 574 (beim 🙂 für ca. 58,00 Euro)
4. Kleinteile wie Halter für Stecker, etc. (ca. 7 Euro beim 🙂 )
5. Kabelsatz RFK (bei Kufatec für 69,00 Euro)
Insgesamt habe ich also knapp 320,00 Euro dafür bezahlt.
Mehr wird nicht benötigt. Can Gateway, PDC Steuergerät, etc. passt alles schon. TV-Tuner oder ein anderes Displaysteuergerät wird - anders als beim MMI 2G - nicht benötigt.
Der Einbau ist relativ simpel und an einem Tag locker zu schaffen. In Kurzform: Das schwierigste war beim Avant die untere Heckklappenverkleidung zu demontieren (bei der Limo geht es wohl leichter). Ist das Teil erstmal runter geht es schnell. Griffleiste tauschen, Kamera einsetzen, Kabel der RFK in das rechte Kofferraumseitenfach legen, Verkleidung der Heckklappe wieder dran bauen. Anschließend das Kabel vom RFK-Steuergerät zur MMI Headunit verlegen, drei Pins in einen MMI Anschlussblock stecken und CAN High / CAN Low am CAN Trennstecker auf der Beifahrerseite anschließen. Zum Schluss noch Strom am Sicherungsträger im Kofferraumseitenfach rechts sowie Masse anschließen, MMI und PDC auf RFK codieren und fertig 🙂 Das RFK-System müsste eigentlich noch beim 🙂 kalibriert werden, habe ich allerdings nicht machen lassen weil es auch so passt. Es bleibt lediglich ein Fehlerspeichereintrag, dass das System kalibriert werden muss. Ohne Kalibrierungsboard bekommt man listigerweise den Eintrag auch per VCDS nicht weg.
Bei der Befestigung der Halterung für das RFK Steuergerät muss man jedoch etwas improvisieren. Ab Werk ist die Halterung im rechten Kofferraumseitenfach verschraubt. Leider gibt es ohne verbaute RFK auch keine Vorrichtung um die Halterung zu verschrauben, so dass man sich einen geeigneten Platz dafür suchen muss.
Das wars 🙂 Bei Bedarf kann ich auch nochmal die Langform geben.
660 Antworten
Geht noch einfacher - auch ohne HSF-Ausbau.
Menu+Return Tastenkombi
Dann auf das Gateway navigieren und Drehknopf drücken.
Es werden dann die Daten vom CAN GW angezeigt - u.a. auch die Teilenummer 😉
langsam verliere ich den Überblick. Ich möchte auch nachrüsten die RFK. Die Kamera habe ich. Meine HU wird gerade bearbeitet um den FBAS Eingang nach zu rüsten. Mein Gateway hat Index B mit Softwareindex A. Das kann ich ja nehmen. (kein ACC verbaut). Wie ist es mit dem Steuergerät der Kamera? Kann man die bedenkenlos in der Bucht holen und ist sie mit Komponentenschutz belegt? Den Kabelsatz wollte ich bei Kufatec bestellen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass er zu kurz sein soll für den Avant. Stimmt das? Wenn ja, woher einen guten, passenden Kabelsatz nehmen.
Bernd
Hallo.
Habe auch gerade die Kabel von Kufatec verbaut. Waren lang genug fand ich. Hab diese aber auch nur genommen weil ich sie sehr günstig ersteigert habe. Aber eine alternative wüsste ich auch nicht. Im Notfall die Kabel verlängern. 🙂
Oder Kabelbaum selber machen.
Das Rfk Steuergerät hat keinen Kompo Schutz.
Eine Frage ist gerade aufgetaucht. Meine Kamera hat den Index D, also 4L0980551D. In den Listen finde ich nur Index B. Kann ich diese Kamera verwenden?
Bernd
Wie ist es eigentlich mit dem Kabelsatz von der Kamera zum Steuergerät. Muß ich den extra kaufen? Fals ja, welche Teilenummer?
Bernd
Ich habe schon viel gesucht, leider bin ich nicht so richtig fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Anleitung für den Einbau und Anschluß der Kamera und Steuergerät?
Bernd
Da gibt es ja auch nicht viel.
Wenn du den Kabelsatz schon hast erklärt sich alles von selbst.
Oder wo bist du dir unsicher?
Ja, nennt sich Stormlaufplan.
Zu beziehen unter:
https://erwin.audi.com/Ha, bin soweit. Morgen noch Strom zur Kamera und codieren. Bei Scottys Blog steht deas der Can-Bus resetet werden muß. Dafür wäre der Stecker vom Verteiler abzuziehen. Verteiler? Ist das das kleine graue Gerät hinten rechts, so vor dem STg der RFK unter dem Sicherungträger?
Ich sollte CAN Hi/LO auf PIn 14 legen. Der war schon vergeben, habe ihn auf PIN 15 gemacht. Das geht doch sicher?
Schönes WE
Bernd
Hallo.
Kann man machen. Ich habe Pin 18 von Can bus low/high genommen.
Habe keinen Can Bus reset gemacht. Funktioniert aus ohne.
Original geschrieben von 51euro1
Rückfahrkamera
Avant:
1 * 4F0 910 441 A Steuergerät RFK (HW 4L0 907 441 A)
Alternativ: 4F0 910 441 D / HW 4L0 907 441 B
1 * 4L0 980 551 Rückfahrkamera 155,17 EUR
(Alternative vom Tiguan: 5N0 980 551 A)
1 * 4L0 980 553 Sicherungsbügel 2,66 EUR
1 * N 909 159 01 Linsenschneidschraube 5x14 0,18 EUR
1 * 1K0 937 545 M Halter für Steckergehäuse 0,78 EUR
1 * 3D0 971 830 F Halter für Bohrung 3,36 EUR
1 * 4E0 980 555 Dichtung (selbstklebend) Rückfahr-Kamera 0,26 EUR
1 * 4F0 907 297 Halter für Steuergerät 6,02 EUR
1 * 4F0 910 441 Steuergerät Rückfahrkamera Hardware: 4L0 907 441 A 207,68 EUR
1 * 4L0 827 574 Griffleiste Kofferraum für Rückfahrkamera 57,88 EUR1 * mehrere Möglichkeiten Display Interface mit FBAS Video Eingang 1004,- EUR
4F0910729R 4F0910729RX
4F0910730G 4F0910730GX 4F0910730H 4F0910730HX
4F0910731A 4F0910731AX 4F0910731K 4F0910731KX
4F0910732S 4F0910732SX 4F0910732B 4F0910732BX
4F0910732K1 * mehrere Möglichkeiten CAN Gateway für Rückfahrkamera 278 EUR
SW 4L0 907 468 HW: 4L0 910 468
SW 4L0 907 468 A HW: 4L0 910 468
SW 4L0 907 468 B HW: 4L0 910 468 oder 4L0 910 468 A
SW 4L0 907 468 C HW: 4L0 910 468 A(Index B oder C solltest du unbedingt besorgen, wenn du irgendwann in Zukunft auch einmal darüber nachdenkst ACC nachzurüsten)
Mahlzeit (Endlich! durch 16 Seiten gequält, zwar nochmal zusammengefasst, aber noch nicht gagnz schlau 😉)
bin gerade dabei RFK nachzurüsten.
Habe kein TV, dafür aber ACC und PDC v+h.
Bisher habe ich bestellt:
Kamera: 4L0 980 551 B oder 4L0 980 551 - 205,28€
Steuergerät für Kamera (Avant): 4F0 910 441 A / 4F0 910 441 D - 229,08€
Halter für Kamerasteuergerät: 4F0 907 297 - 6,31€
Sicherungsbügel für Kamera: 4L0 980 553 - 2,80€
Schraube für Sicherungsbügel: N 909 159 01 - 0,25€
Griffleiste für Kamera (Avant): 4L0 827 574 3FZ - 58,37€
Meine verbauten Steuergeräte lauten:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
Teilenummer SW: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Seriennummer: 350C-077766893
Codierung: 0031001
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Adresse 19: Diagnoseinterface
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 E
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1200906923804E
Codierung: EEFE7BDF3B7106
Adresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330705907978
Codierung: 0201116
Funktionieren die, oder brauche ich neue?
Wenn ich neue benötige, brauche ich ja:
1) Gateway 4L0 907 468 C Software: 4L0 910 468 A (ein anderes funktioniert nicht, weil ich ACC habe, richtig?)
2) Head-Unit 1 (* mehrere Möglichkeiten Display Interface mit FBAS Video Eingang 1004,- EUR)
4F0910732K
Alternativ über Naviservice.com.pl FBAS nachrüsten lassen.
Bitte 😁Zitat:
Original geschrieben von 2005euge
Haben die Polen auch eine seite oder email wo ihr das gemacht habt weil es wird nur geredet habe werde aber wogenau???http://naviservice.com.pl/
info@vnsmedia.combzw. besser allegro@naviservice.com.pleinfach per mail anschreiben...
Letztlich kalibrieren:
http://bronken.de/.../Hi,
so jetzt melde ich mich mal bei euch und hoffe um Hilfe von den Profis. Habe meine RFK verbaut mit allem drum und dran.
Meine Frage bezieht sich auf den Anzeigenmodus.
Wenn ich den Modus normal einparken wähle gehen die Hilfslinien mit dem lenk Einschlag mit. Wenn Seitwärts einparken ist kommen die Linien wo sich überkreuzen mit jeweils links und rechts Balken. Soweit ist ja alles ok aber wenn ich beim Seitwärts einparken nen Lenkeinschlag mache müsste doch eine Seite ausgeblendet werden oder? Bei mir bleiben beide Seiten. Ist das ok oder nicht. Kalibrieren ist mir nicht so wichtig da es ja nicht beim Q7 geht aber damit kann ich leben.
Besitze mmi3g+ und habe verbaut
RFK Stg. vom Q7 4L0 907 441A
RFK 4L0 980 551D
Gateway vom FL unterstützt ja alles
Danke für die Hilfe
Gruß Timo
Bei deinem STG ist es so, das nichts ausgeblendet wird.
Ich habe das 4F0 907 441D STG, da wird durch setzen des Blinkers die jeweilige andere Seite ausgeblendet.
Auch das Q7 STG kann und soll kalibriert werden, es müssen nur die Höhenwerte entsprechend umgerechnet werden.
Danke Sigi,
wie rechnet man das am besten um die Werte?
Schade das da nichts ausgeblendet wird . Hat mich nur gewundert. Ist das Standart bei dem Stg oder funktioniert das mit dem ausblenden nicht weil es nicht im Q7 verbaut ist?
-- Sorry, steht ja schon oben das es Standart ist :-)
-- umrechnen würd mich aber trotzdem interessieren
