Rückfahrkamera für Mercedes ML-W164
Mercedes
moin moin @ all,
ich würde gern mein ML-W 164 mit Rückfahrkamera nachrüsten. Das Erisin Navigationssystem ist schon installiert mit Video Eingang :-)
nun weiß aber nicht welsche Rückfahrkamera passend bzw. gut ist? worauf muss ich achten? hat jemand da Erfahrung?
Danke im Voraus und Viele Grüße
Fabi
Oder eben mit einem alten TV herumfahren :-)
233 weitere Antworten
233 Antworten
Oder diesen Programmierdongle, aber wenn Du eh noch mehr am Comand freischalten willst, dann würde ich mir das überlegen und zu einem SD-Coder fahren, ihm die Liste mit Deinen Wünschen geben und alles auf einmal freischalten lassen - kommt billiger
@christian71168 schrieb am 26. Juni 2018 um 22:22:18 Uhr:
Eingebaut habe ich diese Kamera hier und die passt wunderbar. Es gibt große Preisunterschiede, habe dann drei bestellt und zwei zurückgegeben. In jeder Lieferung war exakt die selbe Kamera drin. Selbe Anleitung, selbe Schachtel... Preis war aber von 30...70 Euro!!!
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?...
Was ist den der Unterschied von der 30€ zu der 65€ kamera indem Amazonlink? Bringt es was die "teurere" zu kaufen?
Benötigt man sonst noch was außer dem Anschlusskit welches dabei ist?
- passt das Videokabel oder benötigt man noch einen Fakra - chinch adapter?
- benötige ich noch ein Relais? Will ja keine Streifen im Bild. Wenn ja welches soll ich nehmen?
- freischalten bei MB kostet? Oder dann lieber den dongle von kufatec?
- bzw jemand hier in der Gegend der es freischalten kann? 72525 ist die PLZ.
Nun die eine hat eine Bessere Linse drin. Frage ist ob das Comand das auch kann??
Also du brauchst dazu unbedingt einen Fakra auf Chinch - der ist nicht dabei
So was wie im Bild.
Nun die Frage ist ob bei Deinem Comand die RFK freigeschalten ist.
Wahrscheinlich tut sich bei deinem Comand nichts, wenn du den Rückwärtsgang einlegst
Als Relais reicht ein Handelsübliches 12V KFZ Relais - Beschaltungs-Plan kann ich dir schicken.
Aber wichtige Frage: Hat Dein Comand die grüne FAKRA-Buchse dran?
Welches Comand ist überhaupt im Fahrzeug drin?
Adpater-fakra
Super, danke dir schonmal.
Also zur Kamera: ich kann bedenkenlos die "bessere" kaufen. Im dümmsten Fall kann das Comand die Auflösung eben nicht und zeigt nur am was es kann, richtig? Aber es kann nicht passieren das garnicht angezeigt wird? Es wird auf jedenfall so wie bei der "billigen" sein?
Hast du mir eine Link zu dem Fakra - Chinch Adapter, welcher. zu empfehlen ist?
Schaltplan Relais, bitte senden. Top Sache. Ev auch ein Link zum Relais?
Ich gehe davon aus es ist das NTG2. Siehe Bild.
Prüfen wegen Stecker auf der Rückseite muss ich noch. Wagen ist nicht meiner, daher nicht immer in der Nähe :-) ja Comand ist etwas schmutzig, aber wie gesagt der ML fährt auch da wo ein Jeep hingehört ;-)
Brauch ich spezielles Werkzeug um das Radio auszubauen? Wenn ja welches?
Also zum Ausbau brauchst Du drei Sachen:
- Torx (glaube 8er - nimm ein Bit-Set, wenn Du hast)
- Plastikkeil
- Stück Pappe um Verkleidungen (Holz & Leder) zu schützen
1. Zündung Aus
2. Verkleidung Klima mit Plastikkeil vorsichtig aushebeln
3. 2 x Torx rauschrauben (unter dem Comand - sichtbar wenn Verkleidung von 2. weg ist.
4. Beide Metallaschen mit Schraubzieher nach unten drücken - that all
Du braucht auch zum nachschaen nichts abklemmen!!!
Das ist ein NTG 2.0 - evtl. must RFK freischalten lassen oder einen entsprechenden Freischaltdongel kaufen
Ok danke schonmal.
Also ich schau Mal nach wegen dem Stecker.
Welchen Adapter kannst du dann empfehlen? Fakra - Chinch?
Was meinst bzgl Kamera, funktioniert die teuer auf jedenfall oder lieber die günstige nehmen?
Bitte noch Schaltplan bzw anschlussplan für das Relais zukommen lassen. Welches Relais hast du drin?
So gleich oder Mercedes oder eine user der es freischalten kann. Was ist deine Empfehlung?
Also Adapter:
Den hier:
https://www.kabeldaviko.de/product_info.php?...
Schaltplan im Anhang.
Also die Bauform der CAMs ist schonmal für beide richtig, aber vielleicht schaust nochmal nach einer Cam (derselben Bauform) mit Nachtsichtfunktion (da sind LEDs ringsrum)
Also die SD-Coder aus dem Forum sind super nett - schreibe einen in Deinem PLZ Gebiet an
Top, danke schonmal.
Wo habt ihr die SD coder liste Versteckt? :-)
Cam mit LED, Hmmm nice.
Hat jemand ne Empfehlung. Wie gesagt das ist nicht mein Wagen und will da nicht irgendwas einbauen. Hat jemand nen Tip?
Suche in der Obergruppe "Mercedes" nach diesem String:
Star Diagnose "Wer Codiert Wo"
Also mit Licht finde ich keine, nur welche die eine Kombination mit der Nummerntafelbeleuchtung haben
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_47?__mk_de_DEÅMÅZÕÑ&qid=1549656846&sr=8-47-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=w164%2BRückfahrkamera&psc=1&th=1
so etwas:
https://www.amazon.de/.../ref=sxbs_sxwds-stvp_3?...
https://www.ebay.de/.../113157737679?...
Wichtig halt Bildformat muss NTSC sein - Nachtsicht wäre halt gut
Ich habe die originale Kamera nachgerüstet und in Verbindung mit dem serienmäßig verbauten Rückfahrscheinwerfer ist das Bild für mich auch bei Dunkelheit absolut ausreichend.
Ja so schlecht sind die originalen Cams auch nicht.
@MichaelV12 war es bei Deinem Einbau schwer, die Kabel durch den Scharnierschlauch zu bringen?
Ich habe den Schlauch aus dem Dach heraus gezogen. Dadurch lässt ich das Kabel gut durchziehen. Nur den Schaluch wieder in das Dach zu stecken ist sehr fummelig wenn man den Dachhimmel nicht ausbauen will.
ich hab es mit Hilfe von einem Hartplastikschlauch (Vom übriggebliebenen Kabelbaum meiner S203 Hecktür) durchgeschoben damit gings. Beim ersten Mal ( mein ML) habe ich gekämpft, das Chinchkabel durchzubringen. bei meinem R-Class hab ich gelernt 🙂
