Rückfahrkamera beim GP0 nachrüsten!?!
mich würde interessieren, ob man bei einem GP0 Bj. 2006 eine Rückfahrkamera nachrüsten kann. Ich habe sowohl das TV-Modul als auch das Entertainment-System verbaut. Muss man das Kabel von Heck bis zum ZAB verlegen oder reicht es aus, wenn man das Kamerakabel lediglich bis zu den Steuergeräten unter der Hutablage verlegt und anschließt?
Danke im Voraus.
Wutz
4 Antworten
Hallo WupperWutz,
damit die Sache komfortabel wird, ist eine Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs sicher wünschenswert.
Das bedeutet aber weiteren Aufwand.
Andernfalls ist jedesmal manuell der Videoeingang zu aktivieren.
Ist das dann noch sinnvoll?
Trotzdem viel Erfolg.
Gruß G.Reschke
Suche mal auf Ebay nach "Video Interface Phaeton". Der RGB Converter passt gerade unter das ZAB und alles zum Anschluss ist dabei. Ein Antennenkabel aus einem Teiletraeger ist ideal. Ist lang genug und hat zwei Leiter + Abschirmung fuer Video, plus und Masse. Am besten entlang der Mittelkonsole in den Kofferraum verlegen. Aus Platzgruenden alle Stecker und Kabel eliminieren und direkt anschliessen. Die Fernbedienung in das Handschufach. Wird zur Einstellung gebraucht.
Das Rueckwaertssignal am Komfortkontroller abgreifen. Pin 22, schwarz/blau. Dort findest Du auch leicht Klemme 15 und Masse. Einiger Montageaufwand,, aber nicht unmoeglich. Viel Spass.
Sehr teuer das Interface!
Wenn Du einen TV-Tuner verbaut hast geht's auch einfacher...
https://www.motor-talk.de/.../...ckfahrkamera-im-phaeton-t6977523.html
Danke allen für Eure Tipps!
