Ruckeln und Motorkontrollleuchte
Hallo Leute
Mein Fahrzeug ruckelt manchmal, dann geht die MKL an bei niedriger und langsamer fahrt + Drehzahl. Und wieder aus. Es ist ein 2-3 maliges ruckeln. Tritt auch manchmal gar nicht auf. Luftmassenmesser wurde getauscht. Ich habe auch manchmal das Problem das das Fahrzeug beim Start einfach wieder ausgeht.
War jetzt beim auslesen und 3 Fehler waren hinterlegt.
P0505 Lehrlaufdrehzahlregelung
P0100 Luftmassenmesser
Hab jetzt alles mögliche dazu im Internet gelesen von motorsteuergerät bis AGR Ventil.
Was ist eure Meinung dazu und was kann ich tun.
28 Antworten
Oh sorry X12XE Benziner 1.2 Motor 65 PS Baujahr 1999
Ist es vielleicht nur Falschluft? Selbst mit
abgeklemmten LMM selbes Problem
AGR Ventil kommt durchaus in Frage. Kann man ausbauen und mit Backofenspray reinigen, das reicht vielleicht.
Reicht es denn das mal abzuklemmen und dann Probe zu fahren ?
Wenn du Glück hast ja. Da bleibt wenn es verkokt ist gern mal das Ventil hängen. Klemmst du es jetzt ab ist halt die Frage in welcher Position es gerade ist - offen oder geschlossen.
Das müsste er doch sein oder nicht ? Hab unten die schlauchverbindung abgeklemmt wo mir dann Kühlwasser entgegen kam.
Als Beispiel ein passendes AGR Ventil von Kfzteile24. Einreist isr auch die Stelle an der Kühlwasser austrat.
Und wegen dem Ölfilterbehälter komme ich auch gar nicht an die Schrauben.
Ich war jetzt auch bei einem vertrauten Mechaniker der sagte mir wenn du nach dem LMM geschaut hast würde ich die drosselklappe wechseln
Ist es ein Versuch wert, mal die drosselklappe und mal das AGR Ventil abzuklemmen? Um zu sehen ob das Fahrzeug noch ruckelt.
Oder welche Schritte würdet ihr einleiten
Auch die drosselklappe wechseln hat kein Erfolg gebracht das Fahrzeug ruckelt und die mkl geht bei niedrigen Drehzahlen an
Weiß ich leider nicht müsste dann nochmal zur Werkstatt und das Fahrzeug auslesen lassen. Wobei die dann grad schauen können wo das Problem liegt
