RS6 4F Front am A6 4F
Hallo,kurze frage....
Passt die RS6 4F Frontstoßstange am A6 4F??
mfg edelaudi
mfg edelaudi
Ja , steht nur an jeder Seite 10 cm über , aber das kann man ja sauber abflexen.
Gruss Dirk
219 Antworten
Original geschrieben von topshooter
Ähm, also wir haben das schon richtig abgegriffen, egal ob links oder rechts. Wir haben das Blinkersignal von dem Kabel abgegriffen was in den Kotflügel geht und daran die LED Spiegelblinker angeschlossen. Die Kotflügelblinker hab ich durch abtrennen des Lampensockels und ersetzen mit einem Wiederstand tot gelegt. Das hat bei mir von Anfang an wunderbar funktioniert ohne Fehlermeldung.
Das aufblitzen des Kaltscans ist bei mir immernoch allerdings stört mich das nicht.
Also das was angegeben ist, Fahrerseite, roter Stecker, Steckplatz 4 Kabel grau/schwarz. Das ist zumindest bei meinem 2007er Model nicht der Seitenblinker vom Kotflügel sondern der Blinker vorne links im Scheinwerfer. Der Spiegel blinkt dann zwar aber wenn im Koflügel keine Blinkerbirne oder Widerstand ist sondern der Widerstand oder die Birne an dem Kabel grau/schwarz Steckplatz 4 im Fußraum Fahrerseite hängt, dann kommt noch die Fehlermeldung im FIS.
Am roten Stecker der Beifahrerseite konnte ich auch zwei blinkersignale finden. Scheinwerfer und Kotflügel. Auf der linken Seite ist nur der Scheinwerfer hinterlegt. Soll keine Kritik sein. Aber wenn jemand mal das gleiche Problem hat dann könnte es helfen.
Wenn du genau anstatt dem Lampensockel den Wirderstand einlötest, dann geht es auch. Ichhabe es auf der linken Seite jetzt auch so gemacht, nur das ich das Kabel vom Lampensockel verlängert habe und nach innen verlegt und dann eben innen den Widerstand eingelötet habe.
Keine Angst, ich fasse das nicht als Kritik auf. 😉
Scheinbar gibt es unterschiede in der Elektrik die angesprochen werden sollten. Oder wenn Verwirrung herscht das man die Sache klärt. Was mich auf jedefall wundert ist das es bei dir die Scheinwerferblinker sein sollen, da die Scheinwerfer ja direkt an das Bordnetzsteuergerät gehen, aber da hab ich noch nicht nachgemessen.
Was mich gewundert hat ist das rechts am roten Stecker 2 Kabel mit Blinkersignal da waren. Also Blinker im Scheinwerfer vorne und Kotflügelblinker. Links war aber nur der Blinker im Schheinwerfer am roten Stecker. Da kann man dann natürlich lange suchen. Und das war :-( Ich war schon verzweifelt. Bis ch dann mit nem elektriker zusammen Schrott für Schritt alles durgegangen bin. Von dem "wir machen das geschwind" ging es dann bis nachts um 2 *g*.
Original geschrieben von cbbessy
Hallo an alle!!!
Ich wollte nochmal ein Bild von meinem Dicken (jetzt endlich mit schwarzen Fenster-/Türgriffleisten)
zeigen, da er nun von vorn und von der Seite fertig ist - außer am Heck bastel ich da nicht mehr rum ;-))))
Meiner Meinung nach machen die schwarzen Leisten ganz schön was aus...
Willst du deinen verkaufen, jetzt nach dem Umbau?
Erwischt... So ein Mist - und ich dachte das bekommt
hier keiner mit!?!
Ja, will ihn verkaufen. Hast du Interesse ;-))))))
Brauch jetzt nen Diesel, daher der Verkauf.
hier keiner mit!?!
Mit einem 2,7 TDI Quattro würd ich ins grübeln kommen! 😉
@manutdsupporter
da schielt wohl einer nach einem RS6... 😎 ja ja... das wäre schon schön *schwärm* 😁
@cbbessy
Nach dem klasse Umbau!!! Verkaufen!? Aber du wirst schon deine Gründe haben 😉
Noch ne Frage "off topic"
Mit welchen Mitteln hast du denn so zum glänzen gebracht? Gern auch per PN
wieder zum Thema
Also noch mal... dein Umbau is ganz großes Kino!!! An dem schwarzen Boliden kann man sich nicht sattsehn! Sehr stimmig! 5 Sterne 😁
Kannst du bitte noch ein Foto von der Seite posten?
Ehe so einen...Zitat:
Original geschrieben von stimpy74
@manutdsupporter
😁 (aber sollte auch einen 2,7 TDI QUATTRO haben 😁)
uppsss... ich nehme das Lob wieder zurück 😉 😁 nee Quatsch... aber das is wirklich mal ein UMBAU!
WOW... astreiner UMBAU... den würde ich auch kaufen! Das Beste daran is... der wohnt auch noch in meiner Gegend 😎
gleich mal anrufen 😁
Na das nenn ich mal einen wirklich gelungenen Umbau!!!
Echt krass - sowas hab ich mal mit einem A4 B5 gemacht...
Zu dem glänzenden Lack kann ich nur sagen, dass der Wagen
eigentlich ganz schön dreckig war - bin ja vorher noch 40km
über nasse und verschneite Straßen gefahren, aber das sieht man echt nicht
auf dem Bild. Ja und sonst hab ich ne gute Politur ;-)
Das mach ich dann so 3-4 mal im Jahr und besteht aus einer Finish Politur
(feine Schleifpolitur), einer Maschinenhochglanzpolitur und einer
Handhochglanzpolitur mit Schleierentferner - das wars auch schon ;-))))
Achso, das ist alles von 3M und gibts im guten Autozubehörshop und
ich glaube auch bei eB..
Kommt drauf an wie dein Lack aussieht ;-))
Natürlich geht es mit Maschine viel besser und schneller und
mit Hand brauchst du ewig, bis du einen ähnlichen
Effekt erziehlst. Würde es auf jeden Fall mit Maschine machen -
ist doch gar nicht so teuer - die gibts z.B. von Einhell ab 50,00 Euro
glaub ich und reicht für den privaten Bereich völlig aus...
