RP Problem bei warmem und kaltem Motor
HAllo.
Ich habe mal wieder ein Problem...
Wenn ich Fahre ruckelt der Motor manchmal, egal welche Drehzahl und ob war oder kalt...
Selbst im Standgas wenn ich fahre ruckelt er so stark, dass er ohne gas geben absterben würde...
Fehlerspeicher sagt nix...Wassersensor NEU, Finger+Kappe NEU...Zündkerzen 5000 KM alt...
Alle Stecker und Kontakte gereinigt....
Ich würde ja aus den anderen Berichten auf das Poti und den Leerlaufsteller tippen...
Kann man die Überprüfen??????
Vielen vielen Dank.....
45 Antworten
Original geschrieben von ron1102
das könnte dein kraftstoffpumpenrelais sein.sieh dir mal dein masseband am zylinderkopf rechts oben an,
hatte das auch mal war fast abgegammelt und
hatte dadurch bei jeder bodenwelle nen leichten masseabriss
dann klickte das relais und er ruckte da die mono kein sprit mehr bekam.
es wird ja alles übers steuergerät geregelt und daher kamen meine problemedachte auch immer es sei das dkp ,
habe das masseband neu fest gemacht und seitdem läuft er wie bolle
So in der Art....
PROBLEM GELÖST....
Es war ein Massekabel, aus dem Kabelbaum, der vom Sicherungskasten kommt....
Ich hatte die Stecker gelötet, weil das haltbarer als Crimpen ist...
Nur leider war ich zu blöööööde dazu und hatte ne kalte Lötstelle....
Hab es durch rumwackeln an den Kabeln gefunden....
VIELEN VIELEN DANK AN EUCH ALLE.....
SUPER FORUM HIER......
Danke Danke
