Rondell ALUfelgen
Hi ,
ich hab einen satz Alufelgen gekauft und ein Gutachten von Rondell besorgt. In diesem steht der Corsa B drin als :
Opel Corsa
Corsa B, S93
G290,e1*96/27,
98/14*0053* ..
Wie sieht das aus habe im Fahrzeúgschein nur die bezeichnung Corsa b gefunden mehr nicht.
Mein Corsa ist einer von 1995, also vorfacelift.
Ist mein Corsa da auch mit eingeschlossen? Gab es überhaupt eine Änderung beim Facelift von den Radaufnahmen her?
Hab schon die Suchen funktion benutzt, aber da kam nur raus das der s93 der facelift sein sollte oder alle damit gemeint sein sollen. Nur was is jetzt für den Prüfer relevant?
Ausserdem soll ich bei meiner Reifen/Felge kombination ein Nacharbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten erfolgen und die Abdeckung der Reifenlauffläche muss an beiden Achsen hergestellt werden. Wie genau sollte das passieren? Dachte an 185/55 R14.
thx schonmal
Chriss1233
20 Antworten
das mit dem Corsa passt schon, klingt nur etwas verwirrend.
Bei deiner Reifengröße geht's noch drum welche Felgenbreite (z.B. 6x14) und welche ET die Felgen haben. Sollte die ET um 35 liegen sieht es sehr gut aus, dass du da gar nicht nacharbeiten musst. Ich hatte z.B. 6x14 ET 35 mit 185/55/14 und musste trotz dem Hinweis im Gutachten nichts nachbearbeiten.
Grüße,
qp
Ja das sind 6x14 felgen. ET ist 37.
Hab schon einen anderen Eintrag gefunden bei dem auch nichts nachgearbeitet werden musste.
Naja danke für Antwort.
chriss1233
musste mit meinen 6x14 ET 38 allerdings nacharbeiten. war jedoch nur ein stückchen hinten rechts, da er sonst bei hügeln im radhaus aufgesetzt hatte.
Liegt das an der Tieferlegung oder auch schon vorher??
Chriss1233
ja er war tiefer um ~35mm hinten. allerdings zu dem zeitpunkt nur federn drin gehabt, sprich viel federweg.
Der maximale Federweg bleibt bei Sportfahrwerken im Vergleich zu Serienfahrwerken aber nahezu identisch, lediglich der Weg dorthin wird kürzer - theoretisch schleift also alles, was mit Fahrwerk schleift, auch ohne.
"Der maximale Federweg bleibt bei Sportfahrwerken im Vergleich zu Serienfahrwerken aber nahezu identisch, lediglich der Weg dorthin wird kürzer"
@QPhalanx irgendwie versteh ich das nicht ganz. meinst du zusammen gerechnet mit ein und ausfederweg? oder wie?
Naja, soweit, wie Feder und Stoßdämpfer das einfedern zulassen, federt der Wagen auch nach der Tieferlegung noch ein - es sei denn, du hast ein Gewindefahrwerk.
MAX. MAX.
(Feder mit Dämpfer)
Links normal, rechts Sportfahrwerk. So in der art meinte qp es.
Hallo!
Hat zufällig jemand eine ABE oder ein Gutachten für Rondell Alufelgen der Dimension 6x14, ET 38 für Opel zuhause liegen und könnte es mir zukommen lassen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
LG!
IRGENDEINE ABE bringt dir nix, brauchst schon eine zu deinen Felgen, dazu einfach mal die KBA Nummer (5 stellig) posten, ist in die Felgen eingegossen oder eingeschlagen.
